Schaffell für Sitzbank
Diskutiere Schaffell für Sitzbank im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mahlzeit, ich habe mir für meine 1250er GS eine Sitzbank umbauen lassen, die super aussieht, bei der ich mein Steißbein überhaupt nicht mehr...
BigHolgi
BigHolgi
Großraum Hildesheim / Hannover
Mahlzeit,
ich habe mir für meine 1250er GS eine Sitzbank umbauen lassen, die super aussieht, bei der ich mein Steißbein überhaupt nicht mehr merke, die aber insgesamt etwas hart geworden ist.
Jetzt habe ich schon mehrfach hier gelesen, dass einige ein Schaffell "darübergezogen" haben. Wir habt Ihr dieses Fell so befestigt, dass es 1. nicht verrutscht bzw. man es nicht verliert, 2. die Sitzbank und den Bezug nicht beschädigt und man es 3. bei Regen schnell wieder herunter bekommt?
Es gibt in einem Möbelhaus derzeit ein Angebot: Fellteppich - dunkelgrau - echtes Schaffell | Online bei ROLLER kaufen
Ich kenne aus meiner Kindheit noch Schaffelle von Freunden meiner Eltern, die Schafe hatten. Da war das Fell aber nicht so flauschig wie das bei dem auf den Bildern. Das war eher kürzer und sah verfilzter aus. Ist das egal, welches man nimmt? In den Möbelhäusern sind das eher so flauschige Felle.
Hier noch eins: Schaffell 60 x 85 cm weiß
Vielleicht hat ja jemand mal ein näheres Foto seiner Fell-Sitzbank, damit ich ungefähr wie, wie das aussehen sollte...
Vielen Dank und einen schönen Sonntag :)
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
habe leider nur ein Bild meiner Tenere. Aber bei der GS würde ich es genauso machen. Vorne und hinten einen Spanngurt und gut. Habe ein richtiges Fell mit Leder. Ich hatte damals dort angerufen und beschrieben, was ich suche:
Lammfelle | Schäferei Engel
Waren sehr hilfsbereit und haben verschiedene Felle zur Ansicht zugeschickt.
Martin
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Ich klemme das einfach hinten zwischen Fahrer und Sozius ein und vorne zwischen Tank und Fahrersitzbank. Wenn es regnet kommt es ins Gepäck.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
Du kannst auch mal nach Undeloh (Lüneburger Heide) fahren, nette Gegend und nicht so weit von Dir.
Da gibt es so einige Kioske die direkt Schaffelle verkaufen.
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Moinsen
Schau mal hier, da wurde das Thema recht ausführlich abgehandelt. Da findest du bestimmt einige Anregungen: Fell auf Sitzbank
Bilder findest du auch in genügender Auswahl.
Grundsätzlich würde ich ein natürliches Fell vom Schäfer nehmen und kein medizinisch behandeltes. Der natürliche Schutz wegen der Feuchtigkeit ist besser . Der etwas strengere Geruch legt sich recht schnell.
Muckelmann
Muckelmann
R1200GS LC Bj.17, Royal Enfield Interceptor 650 Bj. 19, Royal Enfield Himalayan Bj. 21
Genau passend zuschneiden.
Ringsrum Löcher reinbohren oder stanzen und mit einem Gummiband unter der Sitzbank zusammenziehen.
Hält bombenfest und verrutscht nicht.
Das Gummi musste ich nach etwa 50.000km
nachziehen. Dauert 5 min.
Das Fell bleibt immer drauf. Warum abnehmen? Solange ich drauf sitze wird nix nass.
Nur beim Parken im Regen kommt eine Plastiktüte drauf. Und wenn das Fell doch einmal nass wird, einmal drüber wischen und die größte Nässe ist weg. Die Wolle ist fettig und saugt sich nicht voll.
Ein Schaf stirbt auch nicht, wenn es regnet.
Mache ich bei allen meinen Motorrädern so und kenne nix besseres.
Auf meiner GS seit ca. 60.000 km und das Fell sieht immer noch gut aus.
Inzwischen gibt es beim Louis sogar fertige Überzieher, um das Fell vor Regen zu schützen.
BigHolgi
BigHolgi
Martin
Wie kommst Du denn auf eine Schäferei in Biberach? Das ist ja nicht gerade um die Ecke "von uns" ;-)
BigHolgi
BigHolgi
Das ist eben die Frage, ob ALLE Felle sich nicht vollsaugen. Ich kenne halt von damals die mehr oder weniger verfilzten Felle, die recht fettig waren. Die Felle aus den Möbelhäusern sind meist langhaarig und gar nicht mehr fettig. Ob die so abweisend sind, wäre die Frage.
Andersherum - wenn die Wolle fettig ist, hat man dann nicht recht schnell einen glänzenden "Oarsch" ;-) ??
Bei Louis gibt es auch fertige Felle, aber ich bin mir nicht sicher, ob die so gut sind wie die vom Schäfer oder einer Gerberei direkt...
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS von 2013
Servus,
jetzt habt ihr mich mit dem Thema echt angefixt.
Hab grad was von "medizinisch" gegerbt gelesen, ist das dann für das Motorrad noch okay, oder verliert das Fell dann die Eigenschaften, welche eigentlich haben wollen?
Also wasserabweisend und so was meine ich.
Danke euch,
Andreas
BigHolgi
BigHolgi
Servus,
Danke euch,
Andreas
Und man sieht fast ausschließlich Lammfelle, keine Schaffelle....
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Das fettige Hinterteil hatte ich noch nicht festgestellt... wobei ich mich aber auch nicht vor den Spiegel stelle und mein Hinterteil bewundere :giggle:
Aber ernsthaft gesagt... weder rutschig noch anderweitig spürbar.
Ahnungsloser
NRW
Es sollten Schaaffelle sein und nicht vom Lamm, die sind dichter vom Fell.
Es sollte das normale Fett in der Wolle sein und nicht chemisch gereinigt damit die Feuchtigkeit abgestoßen wird.
Peter1811
Peter1811
Zittau
R 1250 GS ADV
Schlag zu, das reicht dann auch für die Boss Hoss.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ich versuche mal die Tage ein Foto meiner Befestigung zu machen.
Aber mal die Beschreibung wie ich das gemacht habe:
Bei der Unterseite des Schaffells habe ich Lederstreifen angebracht.
Diese habe ich einerseits mit Nieten befestigt, zusätzlich mit Kleber für Schuhsohlen, das am Ende eine Art Schlaufe da war, mit der ich dann mit einer Schnur das Schaffell gut am Sitz festmachen konnte.
Nachdem ich früher schon vieles probiert habe, hat sich diese einfache Lösung als die für mich am praktikabelsten herausgestellt.
So muss man am Motorrad nichts verändern und kann es jederzeit rückstandsfrei abnehmen.
Vom Sitzkomfort finde ich es unschlagbar, speziell im Sommer wenn es heiß ist.
Weil es ein gleichbleibendes Klima am Arxxx garantiert.
Schaffell für Sitzbank - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SW Motech Sturzpad-Kit für Vorderachse und Hinterachse BMW R 1250 GS Adventure
    SW Motech Sturzpad-Kit für Vorderachse und Hinterachse BMW R 1250 GS Adventure: Hallo, verkaufe oben beschriebenes Sturzpad - Kit. Neu und original verpackt. Preisvorstellung: 115 Euro inkl. versicherten Versand. Beste...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Biete Sonstiges Puig Sportscheibe getönt für 1200 und 1250 GS
    Puig Sportscheibe getönt für 1200 und 1250 GS: Hi - biete eine, nur einmal montierte, PUIG Sportscheibe für die 1200er oder 1250er GS ohne Gebrauchsspuren, da nie gefahren.... Als Preis hätte...
  • Erledigt Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder
    Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder: Hallo, verkaufe Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder von Touratech mit geringen Gebrauchsspuren. Doppel-USB Plug-n-Play...
  • Schaffell oder Lammfell
    Schaffell oder Lammfell: Was ist besser als "Sitzbankveredelung" geeignet, Schaffell oder Lammfell?
  • Schaffell oder Lammfell - Ähnliche Themen
