Kardan oder Kette
Diskutiere Kardan oder Kette im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; So sieht das aus! Jedenfalls keine echten BMW‘s. Da fehlen definitiv die Euter. Soetwas hole ich mir billiger und besser aus Japan! Gruss, maxquer
RogerWilco
BeitrÀge
2.304
R100GS HPN-1043 - 1988
3...2....1... Glaubenskrieg incoming!
Aber um nicht nur Quatsch zu schreiben:
Ich find beides gut.
Sobald die Kette mit einem (ordentlichen!) Öler ausgestattet ist, ist die fast genauso komfortabel wie ein Kardan.
Vorteil Kardan mit Einarmschwinge: Das Hinterrad kann in Rekordzeit de- und montiert werden. Prima beim Reifenwechsel.
Ich finde auch beides gut. An manchem Motorrad will ich Kardan und an anderen Kette. Wenn was an der Kette ist, dann wechsle ich alles zu ĂŒberschaubaren Kosten. Ein HAG sieht da schon anders in den Ausgaben aus. Am schwierigsten ist ZR, wenn das was ist (Zahnausfall), dann geht weiterfahren nicht mehr weit. Ein HAG macht GerĂ€usche, solange die Welle nicht kaputt geht, wird es einen schon noch nach Hause bringen. Kette ist 08/15 Technik und deshalb auch weit ab von GlaspalĂ€sten kein Showstopper.
Es ist auch kein Vorteil "Kardan", dass hier das Hinterrad in Rekordzeit demontiert werden kann. Das kann man bei einem Ketten-Motorrad mit Einarmschwinge i.d.R. auch.
Nachdem hier bereits Leute Kettenfett auf Kreuzgelenke sprĂŒhen und bald nach jeder Fahrt das HAG-Öl aus Angst gewechselt wird, die Schiebeverzahnung mit Staburags versorgt wird, ist alles relativ.
Da fĂ€llt mir ein, dass meine Manschetten an der R100GS/1043 robust sind. Am vorderen Gelenk natĂŒrlich in ĂŒber 30 Jahren schon einmal wechseln mĂŒssen. Die hintere Manschette ist noch von 1988 und hat nichts, GlĂŒck oder die gute alte QualitĂ€t.
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.688
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Beste ist meiner Meinung nach der Zahnriemenantrieb.
So wenig wartungsaufwendig wie Kardan, so leicht wie Kette und so geringe Lastwechselreaktionen wie ein Kettenantrieb.
Gruss,
maxquer
Gast45437
So weiß, wie Schnee...so rot wie Blut...und so schwarz wie Ebenholz....
Zahnriemen ist wie SchneewittchenđŸ„°
:wink:
HaJĂŒ
HaJĂŒ
BeitrÀge
3.240
SĂŒdhessen
"Richtige" MotorrĂ€der gab es bereits, bevor man bei BMW an Motorradproduktion dachte (wobei "BMW" zur Zeit des Produktionsbeginnes "Richtiger"! MotorrĂ€der nichtmal "BMW" hieß und noch nicht einmal die Ausgangsfirmen von BMW gegrĂŒndet worden waren ;)).
:tongue:
Uli
Ist schon einige Tage her, daß wir das Thema hatten.
HD founded in 1903.
BMW gegrĂŒndet 1916, der Startschuss zur Motorradproduktion fiel 1923.
Die HD 114 hat ein Drehmoment von 160Nm und bekanntermaßen laufen sie nur noch mit Zahnriemen.
Wenn ich die Wahl hĂ€tte zwischen Kardan oder Kette wĂŒrde ich den Zahnriemen wĂ€hlen. Die evtl. Kosten der beiden erstgenannten Antriebsarten wurden schon hinlĂ€nglich genannt. Der Pflegeaufwand beim Zahnriemen geht gegen Null, die Kosten sind zwar etwas höher als beim Ketten/Ritzel/Blattwechsel, dafĂŒr gibt HD ein Wechselintervall von 80tkm an. Nicht wenige HDs laufen 100/150/200tkm mit einem Riemen !!!
Man muss HD nicht belÀcheln, man fÀhrt diese Eisenschweine eben anders.
Uli G.
Uli G.
BeitrÀge
11.218
Hannover
1991er Bj./1992er Mj. H-D Evo Fatboy, der Zahnriemen hat 160000++km auf der Uhr.
Kommt ein neuer drauf, bevor ich das Moped nĂ€chstes Jahr meiner Lieblingstochter ĂŒberlasse :).
Ich muss aber sowieso dran und die Schwinge ausbauen, weil die sphĂ€rischen Lager der Schwinge nicht mehr spielfrei sind und ersetzt werden mĂŒssen ("aktive Hinterradlenkung" hat nicht jedes Moped, aber wahrsch. viele ;)).
Die Kosten fĂŒr Zahnriemen/RiemenrĂ€der beim Wechsel sind deutl. höher, als das die bei Kettentrieben sind. Allerdings fallen sie auch deutl. weniger hĂ€ufig an,und dann ist der Zahnriementrieb letztlich gĂŒnstiger, als das ein Kettentrieb ist, vom geringeren Pflegeaufwand mal ganz zu schweigen.
Uli
Sumorat
Sumorat
BeitrÀge
235
96224 Burgkunstadt, Oberfranken
1150 Gs Adventure Modell:2004 - 1100RT-Vespa 300 GTS
Dann geb ich auch mal meinen Senf dazu, ich hatte beim Kettenantrieb
immer das GefĂŒhl das die Schalterei und Kraftentfaltung harmonischer war.
Genervt hat immer das wenn es in den Urlaub gegangen ist mit Sozia und GepĂ€ck die Kette neu eingestellt werden musste Und natĂŒrlich die Sauerei am Hinterrad.
BeitrÀge
20.450
meine Meinung, als klarer KardanbefĂŒrworter, habe ich bereits in #12 geschrieben.
Nicht bestÀtigen kann ich, dass bei meinem Kettenmoped mit CLS-Oiler das Hinterrad immer stark versaut wird. Auf schwarzer Felge so gut wie nichts/kaum etwas zu sehen.
ufoV4
ufoV4
BeitrÀge
3.263
DE, sĂŒdliches Hannover
R1250GS 2022
Und wenn etwas auf der Felge ist, dann nimmt der Profi den Lappen mit Petroleum und wischt die Felge einfach wieder sauber. Kann ich nur bestÀtigen. Auch mit einem Scottie war die Kette an der 800er GS meiner Frau immer top gepflegt. Verstehe die ganze Diskussion (entweder / oder) allerdings nicht. Hat beides (neben dem Riemen) seine Berechtigung. Kann mir irgendwie eine S1000RR nicht mit Kardan vorstellen.
FausB
ehemaliges Mitglied
BeitrÀge
712
Beim Kettenöler reicht ein Lappen zum Sauberwischen der Sprenkel, bei Kettenfett nicht ,das klebt wie Harz.
Einen Zahnriemen wĂŒrde ich nur bei reinen Strassenmopeds empfehlen. Bei MotorrĂ€dern ,die auch mal Schotter, Sand oder gröberes fahren (Reiseenduro) hĂ€tte ich mĂ€chtig Bauchschmerzen ,das da was mahlendes und dne Zahnriemen zerstörendes zwischen Riemenrad und Riemen kommt.
Gast 26226
Kardan: große ungefederte Masse mit negativer Auswirkung auf die Federung.
Kette: Da heutzutage kein Mensch mehr einen Kettenkasten haben will, laufen die Ketten also offen. Ergebnis: Sauerei am gesamten Hinterbau des Motorrades (trotz auf Minimum eingestelltem CLS-Öler), deutliche LaufgerĂ€usche, relativ kurze Haltbarkeit. Außerdem sind offen laufende Ketten der technische Stand von vor 100 Jahren (fast so steinzeitlich wie EisenrĂ€der auf Eisenschienen auf Schotterbett). Wie oben schon geschrieben wurde, sind Ketten nur fĂŒr RennmotorrĂ€der sinnvoll.
Das beste ist fĂŒr mich: Zahnriemen. Leicht, praktisch wartungsfrei, sehr haltbar (beweist jede Harley seit vielen Jahren).
ufoV4
ufoV4
BeitrÀge
3.263
R1250GS 2022
Da der Prozentsatz der gefahrenen GelĂ€ndekilometer mit der GS(A) relativ klein sein dĂŒrfte :nicken:, sprĂ€che nichts gegen eine GS mit Riemen, oder (zumindest technisch)?
Vom GefĂŒhl her ist mir der Kardan aber auch lieber :engel:. Kann aber auch gut mir Kette leben, Riemenantrieb hatte ich noch nicht.
RogerWilco
BeitrÀge
2.304
Da fÀllt mir noch was ein.
KW quer am Motorrad und ZR / Kette ist einfacher , ein Kegelantrieb weniger
KW lÀngs: Kardan bietet sich an.
ZR am Auto werden immer gekapselt obwohl in einem Motorraum geschĂŒtzt vor Steinchen und UmwelteinflĂŒssen
ZR am Motorrad i.d.R. nicht gekapselt. Was passiert mit einem offen laufenden ZR, an den Öl, ein Steinchen im Schotter der Endurofahrt kommt? Stecken die das weg, selbst heilend oder ist ein Reserve-ZR schlau? Eine HD wird ja selten auf Schotter bewegt. Ich erinnere mich an Rijeka, Rennstrecke mit der R1 und da fuhr ein Wiener mit seiner HD und ZR, ein Zahl fehlte und nach weiteren 60km rollte der zahnlos aus. FunktionsunterwĂ€sche ala Antrieb einer LiMa in alten Autos funktioniert hier ja nicht als Provisorium,
Kardan oder Kette
Kardan oder Kette - Ähnliche Themen
  • Mit Kardan wĂ€re das nicht passiert
    Mit Kardan wÀre das nicht passiert: Als ich das las, musste ich an einen jungen Mann denken. Der hatte die Garage neben mir. Als ich vor 7 Jahren zu meinem Auto ging, stand der...
  • Gedanken zum Kardan
    Gedanken zum Kardan: Ich greife das allzeit beliebte Thema nochmal auf, der liebe Kardan, ein Thema, ĂŒber das sich die Geister gerne mal scheiden. Der Hintergrund...
  • Krad lĂ€sst sich sehr schwer schieben
    Krad lĂ€sst sich sehr schwer schieben: Hallo GS Gemeinde, ich fahre eine 1150gs Adv von 2003. Folgendes Problem. Maschine lĂ€sst sich nur sehr schwer vor oder zurĂŒck schieben...
  • Warum nicht Kette statt Kardan (OT ausgeklinkt)
    Warum nicht Kette statt Kardan (OT ausgeklinkt): Ich hole diesen Thread mal hoch, da ich letztens genau ĂŒber diese Sache nachgedacht hatte. Kann mir jemand erklĂ€ren, weshalb eine Kette keinen...
  • Kardan gegen Kette - wie steht es um die Lebenserwarung?
    Kardan gegen Kette - wie steht es um die Lebenserwarung?: Hi Leute Als bisheriger "nur Kettenfahrer" und deshalb etwas zurĂŒckhaltend mit Kardanantrieb wĂŒrde mich mal interessieren ob die Kardans jetzt...
  • Kardan gegen Kette - wie steht es um die Lebenserwarung? - Ähnliche Themen
