Jaul Geräusche zw. 60 Km/h und 100 Km/h
Diskutiere Jaul Geräusche zw. 60 Km/h und 100 Km/h im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wohne bei Heidelberg.
Adler64
Adler64
Hallo, das Motorrad macht unverändert Geräusche trotz neue Reifen!!!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ohne seriöses Vorgehen wirst Du das Jaulen wohl nicht los.
Fahre mal in den Jaulbereich (Geschwindigkeit). Kupple aus. Jaulen vorhanden?
dito. Gang komplett raus (Kupplung aber auch!) Achtung: Nicht einfach wieder Gang rein...bzw. von welchen Geschwindigkeiten reden wir?
Kommt das Jaulen von vorne oder von hinten?
Gibt es eine Sound Datei davon?
Ist das Jaulen Geschwindigkeits oder eher Drehzahl abhängig? Oder gar beides? Bereiche?
etc.
Analysen via Internet sind sehr schwer und selten zielführend.
tlenz
tlenz
Zürich
1250 GSA 2019 Tiefergelegte
Hallo Adler64 Ich habe auch so etwas Lärmiges. Bei konstanter Geschwindigkeit ab 60 Kmh im 5 Gang es hört sich etwa so an: Wauwauewau ( Wummern) und kommt von hinten. Reifenmarke wurde auch gewechselt.
Adler64
Hallo, habe alles was du vorschlägst schon gemacht, inkl. in Jaulbereich den Motor ausgemacht. Die Geräusche sind Geschwindigkeits abhängig. Die kommen ab 40 Km/h vor, zuerst leise, zwischen 60 und 90 Km/h sind die Geräusche laut und störend, ab 90 Km/h sind die Jaulgeräusche vom Motorgeräusche übertönt, schätze ich.
Die Geräusche kommen von Vorne.
Ich denke, ich habe alles gemacht, leider ohne Erfolg.
Habe mit dem Verkäufer telefoniert. Sein Vorschlag, ich bringe ihm das Motorrad für eine Woche, bekomme ein Ersatz Motorrad. Wenn der Fehler weg ist, hole ich mein Motorrad wieder. Ich habe zu dem Verkäufer ein Hinfahrt vom 250 Km. also 500 Km am Tag muss ich fahren. Ich werde mein Motorrad auf dem Anhänger laden und so hinfahren. Eine andere Lösung sehe ich nicht mehr.
Adler64
Es muss was mit diesem Motorrad nicht in Ordnung sein. alles was ich feststellen konnte:
1. an dem Kühler reschts war die Befestigung auf eine Seite nicht vorhanden und, siehe Bilder.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Sind das Bilder der Steckachse und der Distanzhülse vom Vorderrad? Vermutest Du ein defektes Lager?
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
R 1200 GS LC , K 1200 GT
War eventuell Distanzhülse falsch rum eingebaut? Und überprüfe trotzdem wie in meinem Bericht #58 beschrieben die Radlager. Auch neue Lager können mal defekt sein.
Die Achse und die Distanzhülse sehen vollkommen i.o. aus. Die Laufspuren sind Dreck in Verbindung mit dem Fett von der Montage.
Ich tippe ja weiterhin auf Reifen:wink: 🤷‍♂️
welche Reifen wurden überhaupt montiert?
Ein weiterer etwas seltsamer Strang hier. Ist ein Geräusch so deutlich, sollte die Ursache zu finden sein. In der Gruppe Motorräder tauschen wurde angesprochen.
Adler64
Habe gestern neue Reifen aufgezogen, die Geräusche sind immer noch da. Also die Reifen sind leider auszuschließen.
Windschild ist auch auszuschließen. Was bleibt sind die Lager, vor allem am Vorderrad oder die Verkleidung, meine Meinung.
Adler64
Wenn der Händler sich die Mühe machen würde, wäre es toll. Habe schon vorgeschlagen das Vorderrad kurz zu tauschen. Keine Zeit.
Ein defektes Lager (ungeachtet, ob es diese Geräuschkulisse produziert) ist in max. 10 Minuten identifiziert....
Ausbauen, beidseitig den Zeigefinger rein und das Rad drehen...schon weiß man bescheid...ist nicht wirklich schwer....
Adler64
Mache ich!
Adler64
In übrigens die Räder waren schlecht gewuchtet, vorne 25 Gr. und hinten 40 Gr.
Gestern bin ich etwas mehr als 500 Km gefahren, dabei das Motorrad ausgefahren, mehr als 216 Km/h war nicht möglich. Dabei stellte ich fest daß, die Unruhe bzw. das Flattern immer noch vorhanden ist.
Das Motorrad wackelt ab ca. 180 Km/h aufwärts ziemlich unangenehm!
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
Klingt weiterhin nach Lagerschaden
Adler64
So, Vorderrad ausgebaut, Steckachse press eingesteckt und bewegt. Es gibt spiel! Ist es normal oder hiermit habe ich die Ursache für die ganze Jaul Geschichte (Lagerschaden)?
Ist es möglich das ein schlecht gewuchtetes Rad die Lager kaputt macht?
Jeder halbwegs versierte Schrauber sollte dieses Thema schnell erledigt bekommen. Als allererstes deine BMW-Werkstatt. Ist diese dazu nicht in der Lage, fahre ich eine weiter. Notfalls zum ersten Abklären in eine mir bekannte, nahegelegene freie oder frage einen versierten Freund. Vier Seiten bisher. Wenn es so weitergeht, wird es zweistellig.
Jaul Geräusche zw. 60 Km/h und 100 Km/h - Ähnliche Themen
  • r 1100 gs fieses geräusch ab 5000 U/min
    r 1100 gs fieses geräusch ab 5000 U/min: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R 1100 GS von 1998 mit knapp 100.000km. Ich bin sehr zufrieden, aber ab 5000 U/min macht sie...
  • Geräusch vom hinteren Schalthebel
    Geräusch vom hinteren Schalthebel: Heute, nach einer kurzen Fahrt, während ich das Motorrad an einem Ort abgestellt habe, habe ich begonnen, dieses klickende Geräusch zu hören...
  • 1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse
    1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse: Hallo heute meine erste Ausfahrt mit meine neuen 1250 GS 1100 km auf der Uhr. Wenn ich Tempo 100 fahre und links oder rechts Lenke macht es ein...
  • Endantrieb mit besorgniserregenden Geräuschen
    Endantrieb mit besorgniserregenden Geräuschen: Ein herzliches Hallo an alle GS-Enthusiasten, da dies mein erster Beitrag ist, stelle ich mich und mein Moped kurz vor: Ich komme aus dem Norden...
  • Jaulen und Heulen aus dem Generatorbereich
    Jaulen und Heulen aus dem Generatorbereich: Hallo liebe GS Gemeinde! Meine neue 12er GS, Modell 07, macht mir etwas Kummer :( . Die Maschine jault und heult während der Fahrt und auch im...
  • Jaulen und Heulen aus dem Generatorbereich - Ähnliche Themen
