Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
Diskutiere Immer wieder Luft in der Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hänge des Gewicht einfach an das Bremspedal und vor der nächste Tour wieder ab. Hintere Bremse danach knallhart und die vordere auch...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich hänge des Gewicht einfach an das Bremspedal und vor der nächste Tour wieder ab. Hintere Bremse danach knallhart und die vordere auch. Ansonsten einfach mal entlüften und danach so verfahren. Bremst dann echt bombig, erst recht mit den roten Brembos
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn der Fußbremshebel schon so weit im Stand nach unten gedrückt werden kann, dass er am Hauptständer der aufgebockten Maschine anschlägt, ist es viel zu spät, dann muss entlüftet werden. Durch gelegentliches Bremsen mit der Hinterradbremse alleine sollte man ab dem Entlüften merken, dass die Bremse weicher geworden ist (der Fuß steht dann deutlich schräger). Dann über Nacht gemäß Empfehlung ein 10 kg-Gewicht an den Fußbremshebel hängen. Am nächsten Tag ist dann wieder ein Druckpunkt vorhanden. Das hilft bei mir, die Entlüftungsintervalle ausreichend lange zu strecken. Und es ist sicherlich einfacher als Entlüften, wenn der Druckpunkt danach erst einmal wieder OK ist. Ich würde auf jeden Fall das 10kg-Gewicht wählen (z. B. eine Hantel oder etwas ähnliches). Die Luft kann wohl kaum damit rausgedrückt werden. Aufgrund des hohen Drucks löst sich die Luftmenge in der Bremsflüssigkeit (aber nur, wenn die Menge ausreichend klein ist), nach dem Wegnehmen des Gewichtes wird die Bremsflüssigkeit im System wieder verteilt, vielleicht gast die Luft dann teilweise doch über den Vorratsbehälter wieder aus (meine Vermutung). Zumindest wird es einige Zeit dauern, bis sich wieder Luftblasen bilden, die die Bremse wieder weichen werden lassen.
Klaus
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
@KlausB Danke für die Antwort, jetzt habe ich da mal eine Vorstellung worum es da geht. Werde das dann nach dem KD auch so machen.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ich kenne einen Freundlichen, der hängt in der Werkstatt ein 30cm Stück Eisenbahnschiene hin. :D
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Einfach mal hier die beiden Bilder im Beitrag Nr. 193 von Browser anschauen, da ist die Beschreibung und das entsprechende Gewicht zu sehen. :smile:
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Ich kann mir vorstellen das der ständige Druck durch das Gewicht nicht gut ist für das ganze Bremssystem !
Warum Entlüftet Ihr das nicht einfach ab und zu, ich verstehe das nicht....
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Faulheit? Gewicht dran hängen und wieder wegnehmen ist nun mal einfach, wenn das Mopped in der Garage steht. Entlüften bedeutet Schrauben und Bremsflüssigkeit nachfüllen, Gewicht anhängen und abhängen ist Sache von Sekunden, gibt keine schmutzigen Finger usw.. Und es kostet rein gar nichts. Wenn die Bremse mir zu weich vorkommt, dann hänge ich das Gewicht an. Ob 10 kg übertrieben ist, weiß ich nicht. Es steht in den Unterlagen bei BMW, warum also abweichen? Das Gewicht hängt nicht ständig, warum sollte es denn.
Klaus
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Faulheit? Gewicht dran hängen und wieder wegnehmen ist nun mal einfach.
Klaus
Ja eben, so Einfach... Schonmal überlegt das mit dem Gewicht die ganze Zeit alle O-Ringe der Schläuche, die Schläuche, die O-Ringe im Bremssattel unter Druck stehen ?
Wie oft müsste man bei dem Vorkommen von Luft im System denn entlüften ? Nach jeder Tour, einmal Wöchentlich, oder einmal im Monat, aber okay, macht es mal so mit dem Gewicht in der Garage, ich werde aber das Gefühl nicht los das der Schaden später größer sein wird als vor dieser "Spielerei"
Traut euch doch einfach mal daran "Klassisch" zu Entlüften, das kann jeder und es ist nicht Schwer... ein klarer Schlauch und Ring oder Maul-schlüssel, DOT 4 Bremsflüssigkeit, und dann ist das Hinten (Nur ein Bremssattel ! )
in 5 min erledigt...
Youtube Link
Also der Ausgleichsbehälter liegt schon sehr weit oben (20cm). Ich denke nicht das es hier einen signifikanten Einfluss gibt, auch nicht im Stand (Heißer Auspuff)
Bogomil
Mahlzeit. War heute zur 20tkm Durchsicht. Hatte ja auch die hintere Bremse bemängelt. Es gab neues Öl und natürlich auch entlüften. Hab den Mechaniker dann mal gefragt ob es den ein Hinweis gibt warum die immer Luft zieht. Er meinte sie haben den Fehler gefunden. Das hängt mit der Pumpe zusammen. Beim Starten macht die ja nen Selbsttest. Die pumpt wohl zu schnell. Dadurch zieht es durch den WDR Luft rein. Daher die Info die hier schon mal geflossen ist, das es zeitnah ein Update gibt.
Mfg Mirko
WDR? Radio und Luft?..Heiße?....
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Dann müssten ja alle RTs, RS und R das selbe Problem auch haben, denn da pumpt es ja gleich?
Bogomil
Hm, da ist auch wieder wahr.
Aber egal was es ist, müsste es dann eben auch bei allen sein?
Mfg Mirko
Am Freitag in der Eifel hatte ich das Gefühl, das die Hinterradbremse doch ein wenig zuviel Leerweg hat. Also grade mal die hintere Bremse entlüftet (Drei Ausgleichsbehälter). Da kam schon ne Menge Luft raus :unsure: . Nun hab ich wieder nen satten Druckpunkt und wenig Leerweg. Ist schon ne Schande das BMW das nicht hinbringt. BTW: Der Druckpunkt vorne ist nun auch wieder satt.
Noch Wichtig!! Anzugsdrehmoment der Entlüftersschraube: 10nM!!
Pinky
Pinky
Damit hat du dir die Prozedur bei BMW gespart. Ist dann auch die Frage, ob die BMW-Werkstatt der selben Meinung gewesen wäre. Evtl. hätten sie dich erstmal so weiter fahren lassen, nach dem Motto: Das ist noch im grünen Bereich.
Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Es wird doch immer kranker
    Es wird doch immer kranker: Ich habe bereits vor Jahren den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Ich nutze lediglich noch Signal und Threema für die Kommunikation...
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten
    Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten: Das der/die Beifahrer mal müde werden kennen viele. Das macht dann am Helm auch mal dong. Hat jemals einer gehört das schon mal einer...
  • R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA
    R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA: Hier die aktuelle Version der Betriebsanleitung ("verbotenes Buch") R1300GS Link bei BMW (auch Vorversion von 2023)...
  • Frankreich immer wieder
    Frankreich immer wieder: Hallo Forumsgemeinde. Es ist mir ein Anliegen hier ein kurzes Statement abzugeben. Bezogen auf den Thread Frankreich nie mehr wieder Dort habe...
  • Frankreich immer wieder - Ähnliche Themen
