Heizweste - ja/nein? Erfahrungen
Diskutiere Heizweste - ja/nein? Erfahrungen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich persönlich nutze meine hauptsächlich um den Bereich der Atemwege, insbesondere Bronchien, warm zu halten, ohne als Presswurst rumzulaufen...
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ich persönlich nutze meine hauptsächlich um den Bereich der Atemwege, insbesondere Bronchien, warm zu halten, ohne als Presswurst rumzulaufen. Deshalb reicht mir die ärmellose Weste von BMW.
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Hallo znark,
weil ich auch gerade zwischen Keis und Gerbing schwanke, finde ich den von dir beschriebenen Punkt spannend: auch bei der Gerbing-Jacke braucht es doch einen eigenen Controller, der noch mal ein ziemlich langes Kabel hat. Wie verstaust du denn das? In der Jackentasche? Oder kann man das auch unter dem Sitz montieren, wenn man das Steuergerät benutzt?
Ich hatte schon vor Jahren (noch bevor es die Fernbedienung von Gerbing gab) am Motorrad jeweils einen stufenlosen Regler verbaut. Mir war wichtig, dass das Ganze fest verbaut ist und ich zur Not die Jacke auch unter der Fahrt anstecken - und natürlich auch regeln - kann. Und nachdem mir basteln Spaß macht ..
In der Vergengenheit hatte ich an allen meinen Motorrädern immer die Regelung vom Christian (Enduro-Stammtisch Straubing) verwendet. Nachdem er keine mehr herstellt habe ich dieses mal eine Steuerung von McCoi (McCoi-OnlineShop - Warme Finger ) verbaut. Wie ich im 2-ventiler Forum gesehen habe, hat ein Schweizer nun die Steuerung von Christian wieder aufgelegt (Heizgriff-Steuerung (der Nachfolger des "GHZ"-Moduls Straubing) (2-ventiler.de) )
Ist aber bei allen diesen "Bastelei" gleich: Man muss selbst löten, geeigneten EInbauort am Moped finden usw.
An meiner 1250GS habe ich die Steuerung dieses Mal am Lenker und die Buchse links in eine Seitenblende eingebaut. An der 1200GS hatteich alle unter der Seitenblende (Regler, Steuerung und Buchse).
Sicher kann man den Regler von Gerbing auch da einbauen - und die Fernbedienung z.B. am Lenker befestigen.
Gruß, Peter
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
Wenn das Verlangen nach einer Heizweste da ist, dann geht es wohl primär um das Fahren im Winter - soweit mal die "banale" Erkenntnis😉
Nö, bei mir sind die Heizjacken rein zur Gepäckreduzierung da. Im Winter sitz ich vor dem warmen Ofen :;)
T-Shirts, eine Heizjacke, lange Unterhose, (ok, und noch ein paar Socken und Unterhosen), Atlantis - reicht an Bekleidung für 3 Wochen Griechenland im Frühjahr incl. Anfahrt über z.B. Glockner oder Tauern im Schneeregen. Und das selbst bei einer Frau, die Im Winter in der Wohnung bei "nur" 23 Grad schon fröstelt ... :happy:
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Genau so in der Art mach ich das auch.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Als taucher habe ich fast in der ganze welt getaucht, auch da wo die temperaturen so um die 5 graden sind. Und nicht nur 10 minuten aber stunden.
Klar, nicht mit ein nass anzug sondern trocken anzug.
Bei die tauchgange habe ich eine heatingveste von Santi mit lipo kannister.
Willst du es wirklich nett warm haben....
Kamizelka grzewcza Flex 2.0
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
OK, das finde ich einen ziemlich interessanten und pragmatischen Ansatz.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Ich werde jetzt mal die Keis-Jacke testen, freue mich schon drauf. Zum Glück ist es ja derzeit morgens ziemlich kühl 😎
EIne Nachfrage in der Hoffnung, dass ihr da Erfahrung habt:
Wenn man mehrere Sachen anschließt, also z.B. noch Handschuhe zur Jacke, braucht man andere Sicherungen. Notwendig immer? Ich würde mir denken, dass man die Handschuhe eher spontan anschalten möchte - muss man dann immer zuerst die Sicherung austauschen?
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Also mit meiner Keis fahre ich bei Minusgraden nur mit Langarmshirt, Heizweste und Textiljacke ohne Winterfutter. Meist auf Stufe 1, 2 ist schon sehr warm, 3 ist schon fast Wintergrillen. Sie ist sehr bequem und so bin ich auch sehr beweglich und hab es mollig warm, das ist sehr angenehm. So sind stundenlange Fahrten gut möglich.
Q-TreiberBN
Q-TreiberBN
(Kommt R1300GS), R80GS, KTM 690SMCR, Honda Monkey
Wieviel Leistung könnte man der GS denn direkt an der Batterie abnehmen? Die Keis Heizwesten leisten bis zu 70 Watt bei 8 Ampere, also doch viel.
Weiss jemand wie hoch die Lichtmaschinenleistung bei der 1250-er bzw. 1300-er ist?
mattispauli
R 1250 GSA Trophy
510 Watt bei der 1250er
Fahre auch die keis 501, ist perfekt
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Keis Jacke funktioniert optimal.
Im Herbst 2 mehrtägige Touren damit gemacht. Am Anfang wurde ich von den Mitfahrenden belächelt. Am Ende des ersten Tages bei 8- 10 Grad haben mich dann alle neugierig ausgefragt und überlegen auch einen Kauf.
Astreine Funktion auf Stufe 1. Unterwäsche Einteiler, Heizjacke, Airbagweste und Textiljacke ohne Futter. Noch ein windfestes Halstuch und mich dabei entdeckt das ich den Kragen der Textiljacke ab 11 Uhr auf Sommerstellung zurückgeklappt hatte, wenn es trocken war.
Ich bin begeistert.
Du sprichst aber von der max. Heizleistung. Die Dauerleistung wird wesentlich darunter liegen.
Ich schätze, dass man mindestens 10A Reserve hat, bei laufendem Motor und höheren Drehzahlen.......
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Ich habe mich für die Macna Centre beheizbare Textiljacke entschieden und möchte sie nicht mehr missen. Die Klan-e beheizbare Textiljacke ist zwar etwas billiger (25,-), aber in der Beschreibung habe ich nichts über eine App gelesen.
Bei der Macna schalte ich vor der Fahrt die Jacke ein, die Heizstufen dann bei Bedarf direkt während der Fahrt vom Smartphone (habe ich in der Connected Ride Halterung sowieso immer im Blick und im Zugriff).
Nun fahre ich entweder 'Sommer' (dünne Funktionsunterwäsche unter der 2-Layer, Jacke). Wenn das nicht mehr reicht kommt die Macna dazwischen und fertig. Alle anderen Klamotten brauche ich nicht mehr.
Für MICH die ideale Kombination. Die Jacke sieht so gut aus, dass ich sie sicherlich - wenn ich mir das Original Akku-Pack besorgt habe - im Alltag anziehen werde.
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Die Macna gebe ich nimmer her. Die ist auch ohne Moped toll im Winter :-)
Nö, bei mir sind die Heizjacken rein zur Gepäckreduzierung da.;)
...wenn jetzt noch einer auf die clevere Idee kommen würde, in die Kühlweste Heizdrähte reinzuweben, dann könnte man noch ein weiteres Kleidungsstück an Reisegepäck einsparen...
Aber tatsächlich wärmt die trockene! (BMW-)Kühlweste auch prima. Von mir mehrfach getestet unterm Atlantis übern Splügen im Mai-Schneefall, auf der Anfahrt via Genua nach Korsika/Sardinien. Ihren Hauptzweck erfüllt die Kühlweste dann freilich im Süden...
Heizweste - ja/nein? Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Original BMW Heizweste mit Controller
    Original BMW Heizweste mit Controller: Hallo zusammen, wegen Hobbyaufgabe biete ich hier meine selten getragene Original BMW Heizweste incl. Controller in Größe L zum Verkauf an. Ich...
  • Zusatzdose für heizweste.
    Zusatzdose für heizweste.: Hy@all, Hab ne heizweste von bmw für die Dose vorne. Da das Kabel aber recht kurz ist und ich es eigentlich nicht über den Lenker haben möchte...
  • Erledigt BMW Heizweste HeatUp 2020 inkl. Controller - Größe L
    BMW Heizweste HeatUp 2020 inkl. Controller - Größe L: Biete eine BMW HeatUp 2020, beheizte Weste in Größe L inkl. dem original BMW Controller und Anschlusskabel für die Bordsteckdose zum Preis von 175...
  • BMW Heizweste Verlängerungskabel
    BMW Heizweste Verlängerungskabel: Hallo Leute Habe die Original Heizweste von BMW. Das Kabelende was aus der Weste rausragt ist recht kurz....immer dieses gefummel am Jackenende...
  • Biete Sonstiges Heizweste 30seven
    Heizweste 30seven: Ich verkaufe eine neuwertige Heizweste der Firma 30seven; hier ein Auszug aus der Beschreibung: Die Weste mit den beiden wiederaufladbaren...
  • Heizweste 30seven - Ähnliche Themen
