Hauptständer - unnütz ? demontieren ?
Diskutiere Hauptständer - unnütz ? demontieren ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; steht übern Winter auf der Bühne, da brauch ich eh keinen Hauptständer zusätzlich hab ich auch noch einen hinterradständer, der ist super
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Gemeinde,
klar kann man durch das Abbauen div. Teile Gewicht sparen und das macht evtl auch Sinn, keine Frage!
Aber mit der Demontage der Beifahrerfussrastenanlage begebt ihr euch auf sehr dünnes Eis!
Ich habe meine DRZ 400 S auch gewichtsmäßig gestrippt und unter anderem auch die Beifahrerfussrastenanlage demontiert.
Nie hat ein TÜV-Prüfer das moniert.
Beim Fahrt auf´s Sudelfeld bin ich in eine Motorradkontrolle gekommen und war eigentlich guter Dinge:
Alle Hebelchen und Lenker eingetragen, ABE für´n Leo, nicht zu schnell und nicht zu laut und trotzdem:
Eine OWI nach §61 StVzo - fehlende Beifahrerfussrastenanlage - und eine Mängelkarte!:stomp:
Hoffentlich bleibt euch das erspart!
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo
Demnächst einfach den Tank nur 1/2 befüllen...spart einiges an Gewicht und sorgt für einen günstigeren Schwerpunkt. Wer dann noch auf die Schutzkleidung verzichtet und vorher etwas Diät macht, spart locker 15 KG ein.
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
Servus Gemeinde,
da der Soziussitz demontiert ist, braucht es auch keine Soziusfußrasten :smile:
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Servus Gemeinde,
Bei meiner steht
S1 WW 01.
Das heist wahlweise ein Personenbetrieb. M.n.kannste da auch die Beifahrer Rasten weglassen.
Gruß Klaus
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
und dann noch die zusätzlichen 12 kilo, dann bist beim Gewicht bei der S 1000 RR :mstickle:
akkuschrauber
Hallo slayer,
Habe mir 2017 eine Pepsi ohne Hauptständer gekauft. Diesen wollte ich bei Bedarf nachrüsten, habe ich bis heute nicht gemacht, sprich ich vermisse ihn nicht. Wenn ich daheim in der Werkstatt Räder oder ähnliches montiere habe ich einen kleinen Hublift, den ich sonst zur Endurowartung verwende.
Gruß; Christian
OT:
Vor der Demontage, wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht, einige Unterlegscheiben zwischen die Federn geschoben, erleichtert sowohl die Demontage und später, wenn die Federn doch wieder ran sollen, die Montage.
San_Bernardino
Haste die Gabel foliert?
Genau so einen Sitz habe ich mir auf Basis einer Scramblerbank machen lassen. Deiner ist von den Thailändern, vermute ich!?
Muss den mal inserieren, fahre den nämlich so gut wie nie.
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
eloxiert
ja, ist aus Thailand. Ist aber nicht so perfekt wie von einem guten Sattler
San_Bernardino
Sieht gut aus die Gabel.
Yep, habe mir deswegen den Sitz von nem Sattler machen lassen. Ging auf Basis einer Scramblerbank gut - nachdem der Sattler endlich mal verstanden hatte, was ich wollte
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Ich bin grad vor meiner Rally so gesessen und hab überlegt.Den Hauptständer werde ich auch wegmachen.Am Stellplatz dann dranheben und eine Stange durch.So müsst ma dann die Rally aufbocken können.Zudem habe ich einen Hinterachsständer von der Panigale.Da brauchts nur einen Adapter da bei der GS das Loch größer ist.Für die Pani habe ich einen Move Zentralständer,auch ne feine Sache.Gibt es sogar ne Halteplatte für die GS.
Die Lenkerenden hab ich mir auch angeschaut.
Die kann ma nur ca.um die Hälfte kürzer machen.Wenn ma die bündig dranmacht,geht das Plastik ein stück über die Griffe da das Plastik an der Stelle nach Innen übersteht.
Gruß Klaus
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Bei meiner steht S1 WW 01.
Das heist wahlweise ein Personenbetrieb. M.n.kannste da auch die Beifahrer Rasten weglassen. [...]
Ja - kann man auch sicherheitshalber in der jeweiligen EU Übereinstimmungsbescheinigung unter 9.1 checken. Ohne diesem Zusatz dürfte man auch nicht das Topcase anstelle des Rücksitzes bei der GS montieren. :ohnmacht:
Leider passieren hier manchmal Übertragungsfehler und dann steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter S1:002 ohne Hinweis auf die Alternative. Wenn man sicher gehen will, am besten eine Kopie der EU Übereinstimmungsbescheinigung oder zumindest ein Foto mitnehmen. :schulterzucken:
Macom
Macom
Regensburg
So unterschiedlich kanns sein. Ich hab an meine Pepsi einen Hauptständer drangemacht obwohl ich ihn nur selten nutze, und dann auch nur aus Bequemlichkeit. Ansonsten hab ich noch den Skylift von Abba.
Hauptständer - unnütz ? demontieren ? - Ähnliche Themen
  • Suche Hauptständer F800 GS
    Hauptständer F800 GS: Hallo, ich suche einen Hauptständer für eine F 800 GS BJ: 2012. Vielleicht hat einer noch einen rumliegen. Grüße
  • Rangierhilfe Hauptstaender
    Rangierhilfe Hauptstaender: Servus midanand. Ich habe eine R1250Gs und hatte mit vor Jahren fuer meine 1200LC eine Rangierhilfe fuer den Hauptstaender, gekauft. Schon damals...
  • F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer
    F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer: Moin zusammen, lässt sich die Outback Motortek Skidplate mit dem BMW Hauptständer Enduro Fahrwerk kombinieren? Alternativ hätte ich den...
  • Biete Sonstiges Abdeckung/Spritzschutz Hauptständer K51
    Abdeckung/Spritzschutz Hauptständer K51: Hi zusammen, ich räume ein wenig auf und habe noch diese Abdeckung/Spritzschutz Hauptständer K51, die nie verbaut war, gefunden. € 25 ,-- incl...
  • Ölwechsel Endantrieb Bj. 2004-2007 ohne Hauptständer
    Ölwechsel Endantrieb Bj. 2004-2007 ohne Hauptständer: Hallo zusammen, das Frühjahr steht vor der Tür und es wird Zeit, für die ersten Wartungsarbeiten. Darüber, dass die Ingenieure von BMW bei der...
  • Ölwechsel Endantrieb Bj. 2004-2007 ohne Hauptständer - Ähnliche Themen
