Griffgummis wechseln ?
Diskutiere Griffgummis wechseln ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab jetzt auch den Schrumpfschlauch montiert....
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Habe auch die Puppies montiert! Sehr komfortabel! Nur der "Gasweg" wird durch den vergrößerten umfang etwas länger!
Abhilfe schafft ein kurzhubgriff!!
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
na ja, der Vorteil sehe ich hier nicht, es wird unhandlicher.
Deshalb haben die Gewichtheber auch keine dicken Stangen
Das liegt aber eher am Doping dass die keine dicken Stangen haben....
Das mit den Schrumpfschläuchen finde ich klasse, hätte ich mir viel Schnippelei an den Griffen sparen können. Naja, dafür sind jetzt die schönnen Rillengummis drauf, und man muss die Alten Dinger ja nur einmal runtersäbeln, dann kann man alle 50-80.000km die neuen einfach drüber stülpen.
So Moosgummiteile finde ich dagegen eher nicht so prickelnd, der Grip wird indirekter und ich finde das Zeug fühlt sich eklig an.
Bis dann,
Ralf
WorldEater
WorldEater
Hanau
Glaub mir, mit der Arbeit und den Rillengummis hast Du keinen Fehler gemacht.
Den Schrumpfschlauch dagegen hab ich nach 2 Touren wieder entfernt, weil die Griffigkeit zu wünschen übrig lies.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Hallo, also ich schwöre auf Griffband für Tennisschläger. Gibt es in verschiedenen Dicken, Gummimischungen und Farben. Preisgünstig, robust und schnell angebracht oder gewechselt sind sie auch noch. Die Griffheizung wird ebenfalls kaum beeinträchtigt. Für mich die beste Lösung. Bikergruß
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bei mir waren die Griffe auch sehr abgenutzt. Rechts war sogar ein Loch drin.
Habe gerade auch Schrumpfschlauch montiert:
Montage hat gut funktioniert. Sieht gut aus.
Wie es sich beim fahren bewährt, werde ich erFAHREN. :cool:
DANKE für den Tipp mit dem Schrumpfschlauch !!!
Jochen
PS
Vielleicht gönne ich meiner GS sogar mal zwei neue Lenkergewichte. ;)
Oder kann man die dauerhaft lackieren?
Jochen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn Du versprichst nicht mit dem Handschuh dran zu kommen, dann bleiben die auch dauerhaft lackiert. ;)
Ich werde meine wahrscheinlich demnächst abschleifen und dann samt Pulverlack in den Ofen hängen.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bin gerade mit den neuen Schrumpfschläuchen eine kleine Runde gefahren.
30min mit alten Reifen zum Reifenhändler des Vertrauens und 30min mit neuen Reifen wieder heim.
Der Grip von den Schrumpfschläuchen ist für mich gut und die Heizgriffe wärmen gefühlsmäßig genauso wie ohne. :daumen-hoch:
Jochen
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich kenne mich beim lackieren null aus.
Das muss es doch etwas geben, was haltbar ist und nicht von den Handschuhen abgerieben wird?
Jochen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jochen
Ich schätze(hoffe) dass die Pulverbeschichtung länger halt, als der ursprüngliche Lack... der aber evtl. eigentlich auch eine Pulverbeschichtung ist?
Wer weiß..?
Der eigentlich Vorgang ist kein Akt, hab ja schon gute Erfahrungen mit div. Teilen im Eigenversuch gemacht.
Alternativ, wenn man eh schon dabei ist: Man könnte ja regulären Schrumpfschlauch über die Gewichte "ziehen"... ;)
Sieht dann mitunter aber etwas seltsam aus.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das sieht wirklich doof aus und beim Gasgriff wäre es richtig blöd. :rolleyes:
Jochen
Boxer Laie
Folglich habe ich einen Rippengummi drumgeschlungen (sozusagen mit "Innenverzahnung") und mit Grip-Schrumpfschlauch befestigt. Zu meiner Verwunderung funktioniert die Griffheizung dennoch. Geplant war das nur zum Testen der Griffstärke und bis ich eine bessere Lösung hatte. Doch nix hält länger als ein Provisorium (seit 2003).
@Gerd, Danke
Geniale Idee habe ich am Wochende auch gemacht mit dem Feinrippgummi und Softgripschrumpfschlauch.
Holger
Brösel
Brösel
Nordhessen
R 1200 GS - BJ 07
qpower;2 019879 schrieb:
Ich hab jetzt auch den Schrumpfschlauch montiert....Anhang anzeigen 247488
aufgrund der alten Griffe habe ich auch den Schrumpfschlauch besorgt und "aufgeschrumpft".
Leider ist das Schrumpfmaß wohl zu gering und beide Schläuche drehen sich auf den Griffen.
Habt ihr eine Idee wie man diese fest bekommt?
Nachschrumpfen hilft Nichts, Endmaß ist wohl erreicht.
Also nochmal neu machen, aber wie vorbereiten, so dass sie sich hinterher nicht mehr drehen?
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Muss wohl. Und dann aber einen Schlauch nehmen, wo die Maße passen. Das ist ja immer angeben, auf welchen Durchmesser sie passen bzw. die Schrumpfrate.
Jochen
juekl
juekl
Essen NRW
Es gibt auch Schläuche für Fahrradreifen in verschiedensten Durchmessern.
Mit Hilfe eines Kollegen und vier Schraubendreher setzt man die am Griffende an und zieht die
dann drüber, so wie Ärmelumkrempeln
hält länger als das MR
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
Krame den Thread nochmal vor.
Habe auch das Problem der abgenutzten Griffgummis und traue mich ehrlich gesagt nicht, die von der Griffheizung abzuschälen. Will ja nichts kaputt machen. :stop:
Bin kein Freund von Moosgummi und daher sind die Grip Puppies eher nichts für mich. Habe daher auch mit der Schrumpfschlauchlösung geliebäugelt aber dann diese "Überzieher" hier entdeckt:
Hlyjoon Lenkergriff Abdeckung 1 Para Motorrad Gummi Griffe Abdeckung Rutschfeste Komfort Motorrad Handgriff Abdeckung für Durchmesser 30mm Lenker(Schwarz): Amazon.de: Auto
War zwar skeptisch, ob die was taugen, aber für 7,40€ kann ein Versuch nichts schaden.
Die Dinger waren in 20 Minuten montiert, ließen sich ziemlich einfach über die bestehenden Griffe ziehen. Länge passt.
Zur Sicherheit habe ich die Überzieher auf der Gasgriffseite zusätzlich mit Haarspray fixiert.
Gestern mal eine Tour unternommen (Stadt, Landstraße, Autobahn) und keine Probleme damit gehabt. Rutschen nicht durch, Griffheizung ohne merkliche Einbußen.
Für das kleine Geld also ganz OK. Mal gespannt, wie lange sie letztendlich halten und wie sie sich bei Nässe verhalten.
hubi53
hubi53
Ich empfehle Griffband für Tennisschläger. Nur die besten Erfahrungen....günstig, gute Haptik und sieht auch noch gut aus. Gibt's in verschiedenen Materialien (und auch noch Farben wem es gefällt).
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Diese hab ich mir auch bestellt. Schaun gut aus. Werd mich demnächst ans Werk machen.
Die Griffgummis von der MÜ waren auf alle Fälle stabiler und haltbarer.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
So, nun draufgeschoben. Eine kleine Fummelei aber das ist auch gut so. Die sollen ja streng drauf gehn und dann auch halten. Da der originale Griffgumme selbst etwas "klebrig" ist hab ich nichts drunter getan. Einfach die Hälfte überstülpt, dann drauf gezogen und die Lenkerendgewichte wieder mit 20Nm angezogen.
Bin mal gespannt wenns erste mal regnet wie die Gummis dann sind. Auf alle Fälle günstiger als in der Werkstatt neue drauf machen lassen. Ganz durchgeripselt waren meine Griffe ja noch nicht aber es fehlte nicht mehr viel.
Griffgummis wechseln ? - Ähnliche Themen
  • Griffgummis verklebt? (Bj. 2008)
    Griffgummis verklebt? (Bj. 2008): Hallo zusammen, weiß jemand auf die Schnelle, ob bei einer ADV MÜ, Bj. 2008, die Handgriffgummis der Griffheizung verklebt sind? Ich muss sie...
  • Griffgummis, die 23ste
    Griffgummis, die 23ste: Du bist aber auch ein Putzteufel...ist die Oberflächenversiegelung ein Wachs oder ist das foliert...??? Update,eben habe ich gesehen das die...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Habe meiner Q auch neue Griffgummis spendiert...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Könnt ihr was zu den Griffgummis sagen die über die Originalgriffe gezogen werden.Ich wollte die mir auch besorgen meine Frage wäre auch saugen...
  • Griffgummis wechseln bei 2009ner mit Griffheizung
    Griffgummis wechseln bei 2009ner mit Griffheizung: Die Gummis sind nun deutlich durchgewetzt und es wird zeit für eine Erneuerung. Weiss jemand von Euch, ob die Drähte für die Griffheizung im Gummi...
  • Griffgummis wechseln bei 2009ner mit Griffheizung - Ähnliche Themen
  • Griffgummis
  • Griffgummis
