Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wine Carafe- 750 ml
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Heute kam meine neueste Errungenschaft für meine Clamping-Ausrüstung: LOOP der Eierbecher
Hauptmerkmale: Klein, leicht, unkaputtbar und günstig!
Die Teile gefallen mir so gut, dass ich mich sofort für einen Test startklar gemacht habe. Aber lest selbst:
Test-Ergebnis 1 aus dem pogibonsischen Glamping-Testlabor: LOOP der Eierbecher
Die Eierbecher kommen in einer schönen transparenten Box daher. Der große Vorteil ist, man sieht direkt welche Farben die Eierbecher haben und man hat mit einem Griff sofort den richtigen parat. Gerade für Leute auf der Flucht, kann das DER alles entscheidende Vorsprung bedeuten!
Hat man sich für eine Farbe entschieden, entnimmt man sie der Verpackung und legt sie auf eine ebene und flache Unterlage. Durch das weiche Silikon geht das absolut geräuschlos von statten, der Eierbecher liegt rutschfest auf dem Untergrund.
Setzt man ein Ei auf den Ring, gleitet es sanft ein und es bildet sich eine harmonische Einheit. Durch die poppigen Farben der Ringe, fallen sie auf dem Untergrund besonders gut auf, was das Einsetzen erheblich erleichtert. Wir haben zum Beispiel bunte Eierbecher von Villeroy und Boch, die sind zwar schön und gut und teuer, aber eben bunt, und auf unserer bunten Tischdecke fallen die kaum auf! Wie oft fällt mir das Ei dann beim Versuch dieses einzusetzen daneben! Ist nicht so schlimm, denn wir kratzen dann immer die Eierreste von der Tischdecke und machen Eiersalat daraus. Der schmeckt uns und der ist ja auch gesund.
Hat man das Ei in den Silikonring eingesetzt, ist man bereit es zu öffnen. Ich habe für den Test drei verschiedene Löffel ausprobiert, vom einfachen Plastiklöffel, über einen hochwertigen Edelstahllöffel, bis hin zur Krönung der Campinglöffel, den Titanlöffel.
Angefangen habe ich mit dem edlen Titanlöffel.
Ein leichter Schlag auf das Ei und die Schale war geöffnet! Was ist passiert? Der Druck des Löffels beim draufschlagen, drückt das Ei in dem weichen Silikonring etwas nach unten, sofort dehnt sich das Silikon aber wieder aus und das Ei „schießt“ wieder leicht nach oben, genau gegen den Löffel – man erzeugt quasi einen Rückschlag-Effekt, das Ganze geschieht in einem Bruchteil einer Sekunde und man kann es kaum wahrnehmen.
Genau dieser Rückschlageffekt sorgt aber dafür, dass ein Schlag auf die Schale praktisch zwei Schlägen entspricht, der zweite Schlag kommt wie von Zauberhand von selbst, also dann vom Ei gegen den Löffel, also umgekehrt. Schneller hab ich noch kein Ei geöffnet!
Beim Edelstahllöffel verhielt es sich ähnlich, eher noch etwas besser, durch das höhere Gewicht. Ein Schlag, der ja praktisch zwei Schlägen entspricht, und die Eierschale hatte keine Chance.
Beim leichten Plastiklöffel musste ich zweimal auf die Schale schlagen. Zwei Schläge und das Ei war geöffnet! Das muß man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wo ich früher mit meinem Plastiklöffel 6 mal auf die Eierschale eindreschen musste um diese zu öffnen, genügen nun nur noch 2 Schläge, also quasi 2 Drittel Einsparung an Arbeit und Zeit!
Kommen wir endlich zum wichtigsten, der Verkostung!
Dadurch dass das Ei gepuffert im Ring fixiert ist, gleitet der Löffel sanft ins Innere der Köstlichkeit. Steckt man den mit Ei gefüllten Löffel dann in den Gaumen, fällt sofort auf, dass die Konsistenz des Eies viel weicher ist, egal wie hart man es gekocht hat! Der weiche und softe Silikonhalter hat also direkt Einwirkung auf die Konsistenz des Eies.
Ich habe bei meinem Versuch den orangefarbenen Ring getestet. Lässt man das Ei auf diesem Ring im Mund zergehen, kann man leichte Aromen von Orangennoten wahrnehmen. Ganz dezent, nicht zu viel und nicht zu wenig, quasi gerade richtig!
Die sanfte Konsistenz gepaart mit der dezenten Orangennote bilden eine Geschmacksexplosion sondergleichen, noch nie habe ich ein gekochtes Ei in einer solchen Vollendung gekostet.
Hat man sein Ei verschlungen, kann man den Rest der Schale vollkommen problem- und geräuschlos aus dem Ring entfernen und wegschmeißen.
Auf dem Tisch gibt es keine Kratzer, das Silikon spielt hier seine Vorteile gnadenlos aus.
Fazit:
Würden Sie das Produkt einem Freund empfehlen?
Einem Freund auf jeden Fall, für mich ist der Loop das Non plus Ultra unter den Eierbechern.
Einem auf der Flucht auf keinen Fall! Ich bin ein rechtstreuer Bürger und für mich gilt nach wie vor, wer Scheiße baut gehört hinter Schloß und Riegel.
Mahlzeit!
Gast 61448
Launig geschrieben, hat mir Spaß gemacht. Kaufen werde ich diese Eierbecher aber nicht, da ich die Methode "Ei des Columbus" anwende! :wink:
blackthunder
ganz dicht bei HH
au weia da hat aber einer die Messlatte für die Glamping Labor-Tests hochgelegt :bounce:
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Heute ist meine Primus Grillplatte angekommen.
@blackthunder: Die Tasche die da dabei ist hat einen Rollverschluß, aber wirklich einrollen kann man den nicht, ist doch etwas zu kurz! War das bei dir auch so?
Ach ja: Soll ich einen ausführlichen Test für euch machen?
blackthunder
ganz dicht bei HH
Test unbedingt … vielleicht etwas komprimierter :bounce:
PS: mit der Tasche habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht beschäftigt 🤷‍♂️
MarinGS
MarinGS
Bielefeld -- ignota civitas
F 650 GS Twin
Nicht beirren lassen - Test 2 aus dem pogibonsischen Glamping-Testlabor steht an
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher: Alles muss raus, hier noch ein Restposten ... ein qualitativ hochwertiger Korkenzieher von PEUGOT. Nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- €...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher - Ähnliche Themen
