Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Martin! Wo hast Du dieses Zelt gefunden? Bin auf der Suche nach einen Zelt mit Vorraum, in dem man nicht herumkriechen muss, sondern sich...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
... und dies wird sicher auch seine Käufer finden - speziell auch für die Skandinavien-Tour oder eine Winter Session. Mesh Innenzelt für die heißen Regionen / Mesh Eingang.
145 cm Höhe / 4 kg
Servus Martin!
nicht herumkriechen muss, sondern sich auch mal auf einen
Stuhl mit Tisch davor setzen kann...
Apropos Tisch: Der hier (Robens Adventure Table S) lag gestern
vor meiner Tür. Leicht (1250gr), mit "Tischplatte" aus Alu, kleines
Packmaß (56 x 14.5 x 5.5 cm).
Macht einen guten Eindruck und wird in drei Wochen auf dem
Belgian Classic GP in Gedinne getestet. :)
Bin mir aber nicht sicher, ob das schon Glamping ist...
Fröhliches Campen!
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Ja, der Trend ist ärgerlich. Aber ich bin sicher, dass das irgendwann auch mal wieder weniger wird. Die Welle mit den Wohnmobilen und Wohnwagen hat die Pandemie ausgelöst. Die flacht aber auch mal wieder ab! Bei einigen hält die neu entdeckte Campingeuphorie vielleicht noch ein, zwei Jahre, dann stehen die ganzen weißen Kisten an der Straße mit einem „zu verkaufen“ Schild dran und die Leute fliegen wieder in die Karibik oder auf die Malediven.
Oder es entstehen mehr Campingplätze.
Mir ist beides recht.
Das denke (befürchte?) ich auch. Wahrscheinlich wird es sich ähnlich mit den E-Bikes und Pedelecs verhalten. Spätestens dann, wenn mal der Akku, Antrieb oder andere Bauteile teuer ersetzt werden müssen.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Bei den Tischen frag ich mich immer. warum die einzelnen Segmente der Tischplatte nicht senkrecht zum Tisch verlaufen!?
Siehe Helinox, Naturehike u.a.
Das würde das Packmaß in der Breite deutlich reduzieren ...
BigJay
BigJay
Das frage ich mich auch. Vllt. guckt sich das der eine beim
anderen ab? Würde mich nicht wundern bei den unendlich
vielen Produktkopien heutzutage... :rolleyes:
Der gezeigte Tisch passt so eben - nicht - in den 30 Liter Packsack,
in dem Zelt, Luftmatratze, Kocher, Stuhl, Sommerschlafsack und
noch etwas Kleinkram ihren Stammplatz haben.
Deswegen werde ich die Aluprofile beidseitig um 3 - 4 cm kürzen.
Dann wird es gehen. Ist ja kein Dinnertisch für 6 Personen... :)
BigJay
BigJay
Guten Morgen Martin!
Das Zelt gefällt mir ziemlich gut, was die Optik und den Nutzen angeht.
Danke fürs Herzeigen!
Aber 3000 mm WS sind etwas wenig, Zur Wanne und zur Aluminiumart
des Gestänges steht nichts in der Beschreibung. Das wirds eher nicht werden.
Mein aktuelles Zelt hat, bei ca. 1/3 des Materialeinsatzes mehr gekostet,
ist aber top verarbeitet und hat bis jetzt schon ~ 20 Einsätze unbeschadet
überstanden, wobei es z.T. heftig geschüttet hat. Das sollte mein neues
Zelt auch können.
Gelöschtes Mitglied 4179
Zelt auch können.
Hat das Zelt auch einen Namen :rollleyyes: ?
Oder habe ich etwas überlesen?
BigJay
BigJay
Klar! Bernd... :)
Das ist das hier. Gibt´s aber nicht mehr:
Zelttest: Was kann das Quickhiker Ultralight 2?
Hatte ich bereits irgendwo in den Tiefen dieses Themas
erwähnt, als es um solche Zelte ging.
Ist bestimmt kein Glamping, aber praktisch und wiegt nur
knapp 2 kg. Ist aber nichts zum Aufenthalt während einer
längeren Regenphase, weil es aufgrund der Abmessungen
ein reines Schlafzelt ist. Daher auch der Wunsch nach einem
Zelt mit Vorraum, wo ein Stuhl und ein Tisch hineinpassen.
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ich kann nach wie vor das Vango Galaxy 300 empfehlen. Habe noch immer keins gefunden, das meine persönlichen Anforderungen besser erfüllt!
Ich hab‘s zwar schon gebetsmühlenartig immer wieder aufgelistet, aber um die Suche zu ersparen:
  • 5,5kg Gewicht
  • Packmass 55 x 22 x 22
  • Stehhöhe in der Apside (190cm)
  • Alugestänge
  • Boden in der Apside
  • Genug Platz in der Apside, um zu zweit mit Tisch zu sitzen und zu kochen
  • Kabine mindestens 2m lang
  • Problemlos alleine auf- und abzubauen
  • Passendes Footprint verfügbar
Nachteile:
  • teuer, derzeit etwa 380€
  • Vorraum und Boden sind nicht verbunden, selbst bei perfektem Aufbau kann der Wind die Zeltplane so weit nach innen drücken, dass Wasser in die Bodenwanne der Apside läuft. Das Innenzelt bleibt aber trocken.
  • Es sind schon mehreren Besitzern Stangen gebrochen. Es gibt aber Ersatz. Unbedingt eine oder zwei Reparaturhülsen mitführen!
Es gibt natürlich für jeden Geschmack das passende Zelt. Nicht jeder legt so viel Wert auf Stehhöhe wie ich.
Aus persönlicher Erfahrung: wenn ein Zelt mit geringerer Höhe infrage kommt, unbedingt ein geodätisches Zelt in Erwägung ziehen! Sehr stabil bei Wind, und trotzdem klein und leicht zu verpacken!
Das hier ist so eins:
▷ Salewa - Sierra Leone II Trekkingzelt | doorout.com
Und ich kann mich nur wiederholen: beißt euch nicht zu sehr an der Wassersäule fest! Eine 8000er Wassersäule ist nichts wert, wenn die Nähte nicht dicht sind! Und eine 3000 ist mehr als ausreichend, wenn die übrige Verarbeitung passt!
BigJay
BigJay
Danke!
Am Vango stören / verunsichern mich "nur" die Berichte über
gebrochene Stangen. Ansonsten hat das schon eine sehr
luxoriöse Größe und Ausstattung.
Ist auf jeden Fall in der näheren Auswahl...
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Danke!
Das kann ich verstehen. Aber ich glaube, das Problem ist gelöst: mir war auch eine Stange gebrochen. Ich habe deshalb einen kompletten Satz Stangen nachgekauft. Ich habe es noch nicht ausgemessen, aber die neuen Stangen scheinen mir stabiler/dickwandiger zu sein!
Sie sind definitiv störrischer beim Aufstellen!😂
hdo
hdo
Gibt es einen unterschied zwischen Helinox Sunset Chair und Savana ,wenn man da drin sitzt,aus den Savana kam ich so grade eben noch hoch…
Hole das mal aus der Versenkung…
Habe den Savanna Chair bestellt ohne den vorher Probe zu sitzen.
Mich hat die hohe Lehne gereizt, um nach 12h fahren die Rückenmuskeln ordentlich entspannen zu können. Die Möglichkeit ein Kopfkissen einzuschieben finde ich auch 👌🏻 .
Ist es so, dass man aus dem Savanna schlecht wieder hoch kommt?
Der ist schon unterwegs- muss den dann Notfalls wieder zurücksenden, was mit rund 40€ Versandkosten zu Buche schlagen würde 🫤
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Wenn ... dann liegt es an den 80 cm Tiefe des Savanna. 8 cm mehr als das Sunset Modell.
Ich denke die Lehne vom Sunset ist mit 98 cm ebenfalls hoch genug um sich entspannen zu können.
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ich bin jetzt auch nicht gerade der sportlichste, aber aus dem Sunset komme ich ganz gut wieder hoch. Den anderen kenne ich allerdings nicht.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Weil dann diese Tische deutlich kleiner ausfallen würden, weil dann die äußeren Segmente überstehen und nach unten klappen würden! Man könnte das mit einem drunter liegenden Segment zwar wieder abstützen, dann würde das aber dem Packmaß keinen Gefallen tun....
hdo
hdo
Müssen ja dann min zwei lange Stäbe dabei sein, die die quer verlaufenden Einheiten unterstützen.
Im Endeffekt wäre das Paket gleich lang, aber dicker.
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Also ich habe mir vor 4 Jahren das Wechsel vom Louis inkl. Groundsheet gekauft.
Wechsel Tents WECHSEL TUNNELZELT LE DOPPELWAND 2-PERSONEN
Ist zwar auch kein Clamping aber erst dieses WE in Blöcktach hat es wieder bewiesen, dass es trotz heftigem Regen und Sturmböen absolut dicht ist. Kann es nur empfehlen.
Stefan
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Meine Tische bauen alle auf dem Helinox System auf, da sind die Querstangen zweigeteilt.
Damit hat man dann ein deutlich kleineres Packmaß in der Breite / Querstreben verlaufen immer senkrecht.
Also alles abhängig vom Untergestell.
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher: Alles muss raus, hier noch ein Restposten ... ein qualitativ hochwertiger Korkenzieher von PEUGOT. Nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- €...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher - Ähnliche Themen
