Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bin gespannt!
Dooderino
R1250GSA
Da ich die Idee mit den Grillpfannen- bzw. Platten nicht schlecht finde habe ich mir jetzt mal die Primus und die Ilsa bestellt. Zugegeben, das Gusseisen der Ilsa hat schon was, allerdings wenn man das Teil dann mal in der Hand hält bzw. auf die Waage legt und mit der Primus vergleicht, dann merkt man auch, dass es sich hier um zwei völlig verschiedene "Konzepte" handelt.
Kurzum, ich behalte jetzt mal beide und entscheide mal kurz vorm Packen bei der nächsten Tour, welche ich dann schlussendlich mitnehme. Eine leise Vorahnung habe ich allerdings schon..... das ganze jetzt auch mal unabhängig vom funktionalen Ergebnis :zwinkern:
PS: Hat jemand anders auch das Problem, dass bei der Primus keine Tasche dabei war, obwohl auf der Packung als Beilage beworben?
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Anhang anzeigen 472900Anhang anzeigen 472901Anhang anzeigen 472902Anhang anzeigen 472903Anhang anzeigen 472904Anhang anzeigen 472905
Wow, der Unterschied ist heftig. Ich vermute mal, die leichtere hat einen Alukern?
blackthunder
ganz dicht bei HH
… Gewicht ist aber nur ein Faktor, ich hatte die Primus auch im Test, da musst du mit der Hitze aufpassen sonst schlägt die Beschichtung blasen, deshalb ist meine Primus als defekt zurückgegangen, die Ilsa funzt nach dem Einbrennen wie verrückt 👍🏻👍🏻👍🏻
Gast-55299
Material: Antihaftbeschichtung aus Keramik, Aluminiumdruckguss
nothing
Lösung: Tasmanian Tiger TT Dump Pouch
Da passen beide rein ...!
oder die Bushcraft XL für die Primus Platte
Gast-55299
Das sieht ja auf den Bildern alles so gut aus .......
und das entspricht dann der Wahrheit
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Also ich hab ja auch die Primus Grillplatte, bestellt bei Globetrotter und da war die Tasche dabei!
Bevor ich mir eine andere bestellen würde, würde ich erst mal reklamieren!
Dooderino
R1250GSA
Ich hab jetzt mal direkt Primus angeschrieben. Scheint ja leider kein Einzelfall zu sein, wenn man sich die Amazon Reviews anschaut (also es gibt zumindest einen weiteren Fall). Ich vermute die wurde "wegrationalisiert".... hätten sie ja wenigstens die Beschreibung auf der Verpackung anpassen können.
Gast-55299
Noch was für die Zelt Rookies
Schaut euch unbedingt die Seilspanner an den Zelten an ... die sind meist aus Plastik.
Entweder schlecht einzustellen oder sie halten das Seil nicht wirklich stramm und fest.
Ich tausche immer grundsätzlich gegen die Altbewährten aus.
Dabei gilt es auf den Durchmesser des Seils zu achten - entsprechende zu wählen.
Es gibt 5mm - 6mm - 8mm
Zeltspanner - Made in Germany
Zeltspanner
blackthunder
ganz dicht bei HH
… mein Nomad Bedouin liegt nach warm und kuschelig im Keller und wartet auf den ersten Testaufbau :wink: Aber danke für den Tip, schon mal gut zu wissen 👍🏻
Dooderino
R1250GSA
ich fühle mit dir :smile:
Habe heute mal versucht meine neuen Zelte (Exped Gemini 4 + Exped Venus 3 DLX Extreme) im Keller testweise aufzubauen, mit dem Ziel mich für eins zu entscheiden (oder auch nicht). Bin dann aber (zumindest beim Venus) platzmäßig schon hart an die räumlichen Grenzen gestoßen 😑
Das Ende vom Lied: Beider super, kann mich nicht entscheiden, da zu unterschiedlich...
blackthunder
ganz dicht bei HH
… ich muss mich ja glücklicherweise nicht mehr entscheiden, ich bin nur blutiger Camping Rookie und muss erstmal üben üben und nochmal üben bevor ich mich in dir Runde der Glamping Cracks traue :schulterzucken: :wink:
Gast-55299
Das Ende vom Lied: Beider super, kann mich nicht entscheiden, da zu unterschiedlich... Anhang anzeigen 473050
Wenn ich mir das Video anschaue ist die Entscheidung für mich geklärt
Kein Aussengestänge - da bastelt man sich einen Wolf.
"Easy going" heisst es im Video - der Typ hat null Ahnung von was er da redet ....
Innenzelt sollte immer schon mit dem Außenzelt verbunden sein - vor dem Aufbau eingehangen sein.
Also für mich immer nur Außengestänge.
Wie willst du das bei Regen sonst schnell aufbauen - so daß der Innenraum trocken bleibt?
Nada, ... niente - es geht nicht
Schau bitte hier - so sieht das aus wenn man es auspackt - der Innenraum schon dranhängt und die Stangen eingefädelt sind.
Das ist eine ganz andere Liga
Einzig die Höhe spricht für das Gemini 4.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Aufgebaut gefällt mir das Gemini 4 sehr gut!
Aber was Martin sagt stimmt: Solange das Außenzelt nicht über das Innenzelt gezogen ist, steht das Innenzelt im Regen und wird naß!
Das Außenzelt hat schon eine beachtliche Größe! Ich stelle mir vor, wie man das bei strengem Wind über das Innenzelt kriegen und dann verspannen muß. Boah, das wird nicht einfach sein....
Für mich scheidet dieses ansonsten schöne Zelt aus diesem Grund aus!
Nur mal so zum Vergleich, wie genial einfach man ein Zelt mit eingehängtem Innenzelt aufbauen kann. Mein Vaude Mark III wird auf dem Boden ausgebreitet, das Zeltgestänge zusammengesteckt und in den vier Zeltecken fixiert. Dann wird das Außenzelt am Gestänge hauptsächlich mit Gummizügen abgespannt. Diese Gummizüge sind der große Unterschied zu vergleichbaren Konzepten anderer Hersteller, bei denen fest angenähte Clips verwendet werde: Die Gummizüge geben im Wind nach und machen das Zelt extrem sturmstabil!,
Diese Konstruktion gibt es schon seit über 30 Jahren, d.h. schon damals wußte man, wie es gehen kann! Ich habe noch kein Zelt gesehen, was sich einfacher und schneller aufbauen läßt!
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Gut, dass wäre mir auch zu viel Getüddel mit dem Gemini. Da hat der Martin schon Recht in Bezug auf das verbundene Innen + Aussenzalt. Das muss man ja aber auch etwas teurer bezahlen, nehme ich an? Ich nenne ja auch das Redverz Solo mein Eigen und das lag auch so bei 500,- damals.
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Glamping Treffen 2026, 03.-07.06.2026
    Glamping Treffen 2026, 03.-07.06.2026: Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorrad Glampings. Es gibt einen neuen Termin für das Jahr 2026, und zwar wollen wir uns vom 03. bis zum...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher - Ähnliche Themen
