Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS
Diskutiere Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe glaube ich einen Denkfehler gemacht. Den Stecker abzugreifen und als USB bereitzustellen führt wahrscheinlich zu 12V und nicht 5V. Ich...
Rovo
Rovo
Bonn/Berlin
R 1300 GS Triple Black
Ich habe glaube ich einen Denkfehler gemacht. Den Stecker abzugreifen und als USB bereitzustellen führt wahrscheinlich zu 12V und nicht 5V. Ich hab's noch nicht nachgemessen, liefert der Stecker an der GS 5V oder sitzt im Vario ein USB Konverter?
Für die Frage bin ich der Falsche – keine Ahnung.
Hulli
Ich finde die Shad Koffer mittlerweile auch wirklich gut.
Mein Händler überweist mir das Geld für die BMW Koffer zurück, was schon mal ziemlich gut ist.
Meine Frage ist nun, wie breit ist die BMW mit ausgeklappten Koffern?
Könntest du das mal nachmessen?
Würde mich interessieren ob sie dann breiter ist als der Lenker...
lg Hulli
GSme
GSme
R 1300 GS
lg Hulli
Falls du mich meintest, ich warte noch auf die 3P Träger. Sollen nächste Wo. wieder lieferbar sein.
Rovo sollte das beantworten können. Er hat mich zur Nachahmung inspiriert.
Rovo
Rovo
Bonn/Berlin
lg Hulli
Hallo Hulli,
Shad sagt:
SH38X eingeschoben an der 1300er, Gesamtbreite: 93 cm
SH38X ausgezogen an der 1300er, Gesamtbreite: 107 cm
(Koffer jeweils um 7 cm erweiterbar)
BMW sagt:
Breite 1300er: 100 cm
Wären also an jeder Seite 3,5 cm „Überstand“. Werde heute Abend mal nachmessen, ob’s stimmt.
Grüße, Rovo
desperate250
R1300GS Pure
Alukoffer sind bei gleicher Größe aber deutlich weniger breit. Schade dass es keine Toploader von Shad gibt
Rovo
Rovo
Bonn/Berlin
Aber keine Alukoffer, in die man auf beiden Seiten einen dicken Klapphelm stecken kann (in meinem Fall sogar inkl. angestecktem Cardo). ;-)
desperate250
R1300GS Pure
Jeder hat halt andere Prioritäten. Meine Jacke plus Airbagweste (Held) passt nicht in die Shad Koffer, oder nur mit quetschen. Das will ich bei der Airbagweste nicht riskieren.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Mein bisheriger Plan ist:
Abnehmbare Kofferträger (z. B. von Givi) mit Ortlieb Backroller Softtaschen.
Das Gestell wird nur bei Bedarf angeclipst.
Die Taschen kann man gebraucht für <100 € schießen, sind leicht, wasserdicht, Toplader und passen sich im Volumen dem Packgut an.
Aber ich bin für weitere Ideen aufgeschlossen.
Gruß - Pendeline
Vom Plan zur Umsetzung
Ab/Anbau der Givi-Träger unter 2 Minuten.
Einhängen der Ortlieb Backroller (QL2.1, 18mm-Haken) und Abspannen mit Rockstraps in 2 - 3 Minuten.
Gruß - Pendeline
Gast 61448
Das sieht doch völlig ok aus, wenn die Givi-Träger abgebaut sind. Welche Givi-Koffer würden denn hier an diese Träger passen?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Gruß - Pendeline
Nur zur Vervollständigung. Die Ortlieb Backroller haben innen eine Kunststoffplatte, die der Tasche die Form gibt und an der die Applikationen verschraubt sind. Diese Platte war mir nicht formstabil genug für den Einsatz am Motorrad.
Die Kunststoffplatte habe ich gegen eine Alu-Platte (2 mm) aus dem Baumarkt getauscht. Die Kunststoffplatte diente quasi als "Schnittmuster" und als Vorlage für die Positionen der Löcher. Kein Problem für Stichsäge und Akku-Bohrer.
Gruß - Pendeline
desperate250
R1300GS Pure
Der Träger sieht gut aus. Welche Koffer daran passen würde mich auch interessieren
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Givi bietet für die Träger an der R1300GS beide ihrer Befestigungssysteme an.
PLO5143MK
PLO5143CAM
Man könnte nahezu alle Alu-Seitenkoffer (ohne Gewähr meinerseits) von Givi verwenden. Man muss sich nur entscheiden, ob die Träger am Mopped verbleiben, oder ob man das Quick-Release-System dazukaufen möchte (kann ich empfehlen).
Details einfach hier nachsehen.
Gruß - Pendeline
desperate250
R1300GS Pure
Ist dann mit den Alukoffern leider im Vergleich zu SW-MOTECH teurer und breiter, bei gleichem Koffervolumen von je 37 L. Schade, die Dolomiti Koffer finde ich ja echt chic, aber passen nicht und wären mir wohl eh zu klein
Rovo
Rovo
Bonn/Berlin
Hallo Hulli,
Shad sagt:
BMW sagt:
Grüße, Rovo
Hab eben nachgemessen (mit Zollstock und „Augenlot“, aber dafür dreimal kontrolliert):
Gesamtbreite mit ausgefahrenen Koffern: 105 cm* (+/- 5 mm)
Breite Lenker (mit Hand-„Protektoren“): 102 cm (+/- 5 mm)
Demnach stehen die Koffer im erweiterten Zustand nur ca. 1,5 cm auf jeder Seite über.
* Ich habe den BMW-Heckträger an meiner GS. Auf dem SHAD-Foto oben ist ein SHAD-Heckträger angebracht, der offenbar etwas breiter baut.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Wie nachzulesen, ich nutze Softtaschen. Deren Baubreite hängt vom Füllstand ab. Varios-Ultra sozusagen. :wink:
Gruß - Pendeline
geesler
geesler
ODW
Nachdem die SH38x (Alu-Version) nun schon seit Lieferung am Motorrad sind u bei Ausflügen, Einkäufen u Leerfahrten getestet werden, gibt es hinsichtlich der Handhabung keine Kritik. Alles öffnet und schließt ohne größeren Druck, das Material macht einen sehr wertigen Eindruck. Die max. Breite liegt bei etwa 104cm, also etwas breiter als die äußeren Ecken der Handschützer; wobei mein Orientierungspunkt eher die Zylinder sind (da kann’s im Urlaub eng werden). Würde der Anschlagspunkt der Koffer identisch mit der BMW Halterung sein, käme man wohl auch auf die 100cm. Kleiner Kritikpunkt sind die fehlenden ‚Füsschen‘ an der Unterseite, so steht der Koffer auf dem Scharnier. Öffnet man nun den Deckel, hebelt er den Koffer hoch.
Für die Beladung ist die bis in den Deckel ragende Bodenplatte sehr praktisch, das Netz ermöglicht das Beladen bis in die Deckelhälfte hinein, ohne diesen hinzulegen. Das Netzt ist doppelt ausgeführt, sodass es als Tasche genutzt werden kann.
Unruhe bringen die Koffer auch bei 160km/h nicht ins Fahrwerk, drei Haken sorgen für einen sicheren Halt. Wobei die Verriegelung zwischen den oberen beiden Haken sitzt und dem Dreck des Hinterrads ausgesetzt ist. Für die Fixierung am Motorrad ist der Schlüssel notwendig, für alle anderen Funktionen nicht.
Einzig zur Dichtheit kann ich noch nicht viel sagen, aber das wird sich nicht vermeiden lassen…
Volker_D
Volker_D
Die Chronologie des Versagens bei BMW:
März 2024, gemietete R1300GS in Andalusien, Koffer gesichert auf Anweisung der BMW AG durch Spanngurte. Naja, kann ja mal passieren, wird sicher besser
Dann voller Freude auch so eine Maschine geordert, Koffer kamen viele Wochen nach Auslieferung. Die neue, verbesserte und sichere Version. Das sah dann so aus
Trotz potentiell gefährlicher Wirkung auf andere Verkehrsteilnehmer durch diesen herumfliegenden Schrott: keine offizielle Reaktion der BMW AG, auch nicht auf mehrfachen Kontaktversuch unter motorrad@bmw.de keinerlei Reaktion
Heute dann vom engagierten Händler die Lösung, wie nicht anders vom Weltkonzern und selbst ernannten Premiumhersteller zu erwarten:
Professionell, oder?
Das sieht dann beim deutlich 5 stellig teuren Motorrad so aus, Made in Gemany natürlich
Was für ein Schrott!
Aber schon im nächsten Jahr soll es ja vielleicht Abhilfe geben. .👎
Aus meiner Sicht: Schande, BMW AG!
Volker
Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS - Ähnliche Themen
  • Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.
    Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.: Bei der normalen 1300GS gibt es ja schon das Thema. da aber das Heck der GS und der GSA sich unterscheiden wäre es auch meiner Sicht sinnvoll für...
  • 1300GS die coolsten Gepäcklösungen
    1300GS die coolsten Gepäcklösungen: Auch mir gefällt dieses Heck sehr gut! Weiß man denn, ob es für den Gepäckträger Adapterplatten für TC gibt? Vermutlich ist der aber nur für das...
  • Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase)
    Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase): Trägt sich hier jemand mit dem Gedanken, vom Kauf seiner bestellten, aber noch nicht ausgelieferten 1300er zurückzutreten, weil die mitbestellte...
  • F900GS Gepäcklösungen
    F900GS Gepäcklösungen: Ich habe heute die Hepco und Becker Gepäckbrücke montiert und bin zufrieden. Die Montage war problemlos, die Verarbeitung ist gut und mein...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe
    Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe: Hallo zusammen, anlässlich der 100.000er-Inspektion werden bei meiner GSA auch die Kofferhalter entfernt, da mir das BMW-Koffersystem mit dem...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe - Ähnliche Themen
