(Gelöst) Rohre formschlüssig verbinden? Wer hat einen 3D Drucker?
Diskutiere (Gelöst) Rohre formschlüssig verbinden? Wer hat einen 3D Drucker? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; wackelt das nicht wie sau? Da ist ja viel zu viel Zeug verbaut worden ... Ich hab lange "rumgebastelt", bis in meiner Konstruktion Ruhe kam.
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ich möchte in dem Sinne keine feste Lösung haben und die Position bzw. das Rohr auch anders verwenden. Ich möchte halt mit unterschiedlichen Blinkwinkeln spielen und das auch nur temporär.
Alinger
Alinger
SG
R1200 GS TÜ
Hallo, ich habe schon mehrfach diese Art von Schellen verbaut. Mit und untereinander verbunden und immer eine sehr feste und stabile Verbindung erhalten.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Anbei mal einige Beispiele wie ich das dann nur für temporäre Filmaufnahmen nutzen möchte. Hauptposition ist aber hinten und nach oben.
Hamster
Hamster
R100G/S, R100GS, R1150GS, R1250GS
such mal nach Überkreuz-Verbinder
Hamster
Surfwolle
Surfwolle
Suhl Albrechts
R1200 GS ADV (LC)
Hallo zusammen ,
ich habe mir auch mal Gedanken gemacht .
Mein Vorschlag :
4-Teile aus dem 3D-Drucker , mit 4 Schrauben M6 verbunden. Wäre das eine Option ?
Die beiden inneren Teile beweglich zueinander , um Winkelabweichungen der Rohre ausgleichen zu können.
Durchgangslöcher für Schrauben sind als Langloch ausgeführt , so koennen +/- 3° Verdrehung ausgeglichen werden. Das könnte ich auch noch etwas groesser auslegen (den schwenkbaren Winkel)
Wenn man die Teile aus Aluminium machen würde , dann könnte man das sicher alles etwas dünner machen . Aber aus einem 3D-Drucker für Kunststoff , da denke ich ist diese Dimensionierung das Minimum .
@thghh : ich muss mal sehen , evtl. könnte ich die Teile mal drucken lassen (in der Firma , ich selbst habe keinen Drucker) wenn du Interesse hast.Hast ja sowieso noch was gut bei mir ... :smoke:
Wer Interesse hat, dem könnte ich die Daten der Teile als Step oder STL zur Verfügung stellen .
Gruesse
Wolfgang
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Hallo Wolfgang,
danke für deinen bombenfesten Vorschlag aber ich möchte ja eine flexible Lösung haben und mit Kabelbindern kann ich schnell die Verlängerung an- und abbauen.
Der Vorschlag von Chefffe passt für meine Anwendung denke ich optimal.
Leider kann er mit seinem Zeichenprogramm nicht die 2° Anpassung einzeichnen.
Chefffe
Meiner unmassgeblichen Meinung nach wären die auch nicht nötig ;). Du hast ja genügend Möglichkeiten an der Kamera oben das auszugleichen. Du kannst ja erst einfach mal das in einem 90C Winkel hinhalten und schauen ob es passt.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ist stimme dir absolut zu aber wenn etwas nicht gerade ist bekomme ich leider Augenkrebs :zwinkern:
Wenn jemaden den Vorschlag von Chefffe optimieren könnte, wäre ich sehr glücklich. Chefffe könnte das Teil auch drucken.
Surfwolle
Surfwolle
Suhl Albrechts
R1200 GS ADV (LC)
In etwa so ?
Bohrungen für die Kabelbinder . Wie gross bzw. was für Kabelbinder möchtest du nutzen.
Daten könnte ich wie schon geschrieben als Step oder STL bereitstellen .
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Habe gerade mal gemessen und 6 mm sollte passen.
Es gibt noch eine Besonderheit. Der Adapter darf nicht zu tief auf der 18,5 mm Seite also der ADV Seite sein, da dort eine Verstärkung/Halterung vorhanden ist.
Surfwolle
Surfwolle
Suhl Albrechts
R1200 GS ADV (LC)
Ich habe an 18,5er Seite unterhalb des Rohres mal 2mm "weggezwickt ", damit es keine Kollision gibt.
Du solltest aber auch bedenken, das der Rohrdurchmesser grösser ausgelegt werden muesste wenn da noch ein Moosgummi als Ruschhemmer rein soll. Wie dick ist das Moosgummi ?
Ich denke irgendwas muss da rein , denn mit Kabelbindern kann man das nicht wirklich fest ziehen ....
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Habe nochmals genau gemessen:
Querrohr ADV = 18,10 mm
RAM Verlängerung _ 27,72 mm
Moosgummi lässt sich auf mind 0,5 - 0,7 mm komprimieren
Ich würde folgende Maße vorschlagen:
Querrohr ADV = 19 mm
RAM Verlängerung _ 28,50 mm
Surfwolle
Surfwolle
Suhl Albrechts
R1200 GS ADV (LC)
So , hier die Daten zum Download : HiDrive
In der Zip-Datei ist eine Step-Datei und eine STL . Die meisten 3D-Drucker und die damit genutzten Programme nutzen das STL-Format , denke das sollte gehen.
Durchmesser habe ich angepasst:
Wahrscheinlich fehlen die 2 Grad wieder wenn du auf dem Moped sitzt...:bounce:
Haben wir nicht ESA-Fahrwerk für Niveauregulierung ...... :smoke:
Viel Spass beim probieren .
Wolfgang
juekl
juekl
Essen NRW
Alles moderner Kram, ich würde ein gutes Holz nehmen, einmal 20mm Forstnerbohrer, einmal
30mm und zersägen.
Damit könnte man sogar eine Verschraubung machen.
(Gelöst) Rohre formschlüssig verbinden? Wer hat einen 3D Drucker? - Ähnliche Themen
  • Suche Einbauanleitung für BMW LED Zusatzscheinwerfer F850GS (gelöst)
    Suche Einbauanleitung für BMW LED Zusatzscheinwerfer F850GS (gelöst): Hallo, ich habe mir die original BMW LED Zusatzscheinwerfer bestellt, inkl. Halter Kabelsatz und Schalter. Möchte alles schon mal installieren ...
  • Suche steile Serpentinenstrecke Nähe Route Napoleon, war mal bei Tour de France / Gelöst: Les Tourniquets de Bayons
    Suche steile Serpentinenstrecke Nähe Route Napoleon, war mal bei Tour de France / Gelöst: Les Tourniquets de Bayons: Hallo zusammen, vielleicht kann das Schwarmwissen meinen Erinnerungslücken wieder auf die Sprünge helfen. Als ich vor ca. 10 Jahren die Route des...
  • Kommunikationssystem V3 - verliert nach erfolgreicher Kopplung nach 30 Sekunden Kontakt
    Kommunikationssystem V3 - verliert nach erfolgreicher Kopplung nach 30 Sekunden Kontakt: Hallo Leuzz, folgende Konstellation: BMW System Carbon 7 mit Kommunikationssystem V3, aktuelle Software-Version 001.005.019 gekoppelt mit SENA...
  • Erledigt Kontoaktivierung in einem anderen Forum nicht möglich (gelöst)
    Kontoaktivierung in einem anderen Forum nicht möglich (gelöst): Moin, vor langer Zeit versuchte ich mich in beiden Foren (des selben Betreibers) anzumelden. Das war ja lange nicht möglich. Nun gab es die Info...
  • Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst
    Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst: Hi zusammen, beim Ausbau der Helminnenverkleidung, weil ich Sie vor Saisionstart reinigen wollte, sind bei meinem C4 Pro die Nackenbänder des...
  • Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst - Ähnliche Themen
