(Gelöst) Rohre formschlüssig verbinden? Wer hat einen 3D Drucker?
Diskutiere (Gelöst) Rohre formschlüssig verbinden? Wer hat einen 3D Drucker? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das gleiche Rohr quer über den Gepäckträger, befestigt mit normalen Rohrschellen (Rot). Wenn das Quer Rohr dann etwas überstand hat, kann mit...
Brauny
Brauny
Das gleiche Rohr quer über den Gepäckträger, befestigt mit normalen Rohrschellen (Rot). Wenn das Quer Rohr dann etwas überstand hat, kann mit einem 90 Grad Rohrverbinder deine Maststange links, wie rechts befestigt werden.
Gruß Brauny
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Es geht mir um den "fliegenden" Eindruck und eine Helmhalterung habe ich natürlich auch.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...ich würde ins Regal greifen und zwei Rohrschellen für Elektroinstallationsrohr greifen und Rücken an Rücken verschrauben oder nieten - Vorteil lässt sich einfach an und abclipsen.
Rohrschellen und Kabelschellen - Quick Pipe und Co.
Wenn es stabil werden sollte würde ich am anderen Regal, zwei Schellen aus Heizungsberich greifen und ähnlich verfahren.
Schelle | Rohrschellen & Halterungen bei HORNBACH kaufen
Ich würde aber noch schauen ob ich den Fußpunkt vom Mast tiefer bekäme, dann wirds stabiler.
hth
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Wie schon geschrieben, Drucken ist kein Problem. Bei den zu erwartenden Belastungen würde ich da aber eher was z.B. aus 20er Item/Boschprofilen vorziehen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Mit den PVC Schellen habe ich es schon probiert aber das gefällt mir nicht und ist auch nicht stabil genug in Verbindung mit den Kabelbindern. Rohrschellen kommen nicht in Frage.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ja genau und ich breche mir gerade mit Powerpoint einen ab das zu zeichnen :-)
Der kleine Durchmesser müsste einen anderen Winkel haben, da die beiden Rohrer nicht genau 45° zueinander haben und das versuche ich noch auszumessen.
Chris-LG
Chris-LG
Lüneburg
1150 GSA, 54 late shovel
Nimm doch einfach 2 Rohrklemmen für Heizungsrohre, die gibt es mit 18mm und 28mm, und verschraube sie miteinander.
wenn der Abstand dann zu groß ist, einfach einen Aluwürfel verwenden. Eine Klemme von unten und die andere 90 Grad versetzt von der Seite anschrauben.
HP9000
HP9000
Ich hab da mal schnell in Freecad was zusammen geklimpert:
Zwei Teile im 3D Druck, blau und grün, auf beide wird auf der Rückseite Pilzklett (gelb) aufgeklebt, damit werden die Teile verbunden. Das hält.
Die Rohre werden in den Radius eingelegt und mit den angedeuteten Kabelbindern befestigt.
Vorteil: durch den Klett kann man jeden beliebigen Winkel der Rohre zueinander abbilden.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Krass was ihr alles könnt WOW
Chefffe
Das Teil vom HP ist einwandfrei. So passt das auch mit den Kabelbindern. Die müssen Rohr und Verbinder durchlaufen damit man es festzurren kann.
Nur eins ... wie kommen die Enden da in der Mitte raus? Da müsstest du die ja noch durch das zweite Teil durchführen. Ich hätts mal so gemacht aber die KB durchs Material ist noch besser.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...bei dem Teil von HP muss dann die Klebe- / Klettverbindung dann aber die ganzen Kräfte aufnehmen - ob das hält wenn die PG Rohrschellen schon nicht stabil genug waren?
Ich würde dann eher ein kleinen Gurt oder Kabelbinder rund um die Konstruktion inkl. beider Rohre zurren.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Habe mal den Winkel gemessen.
Ich würde sagen, dass das kleine Rohr eine 2° Abweichung nach rechts unten braucht.
HP9000
HP9000
Die Kabelbinder kann man umbiegen, bzw. die Tunnel kann ich so gestalten, dass die quasi rund innerhalb des Kunststoffkörpers verlaufen.
Die hatte ich nur, der Eile geschuldet, einfach so gerade durch die jeweiligen Körper durch "gefräst".
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Mit der reinen Klettverbindung hätte ich auch Sorgen mit der Stabilität, hm schwierig zu beurteilen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Das wird immer besser und damit würde es auch über Kreuz gehen
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Hier weitere Bilder zur besseren Ansicht:
Die Rohrdurchmesser habe ich oben hinzugefügt.
Anhang anzeigen 386106Anhang anzeigen 386107
bei deiner Konstruktion ist aber viel Zeug verwendet worden ;-)
Kannst du auf deiner Gepäckbrücke in den Quervestrebungen ein 11mm Loch bohren?
meine Lösung:
Ich hab auf meiner TT-Gepäckbrücke eine "Neewer NW-7000 Tonangel" auf eine der Quervestrebung montiert (hier gab es gleich eine passende Bohrung).
Die Tonangel hat unten ein 3/8"-Gewinde und habe diese mit einer passenden Schraube (3/8 Zoll Kameraschraube 38mm Zylinderkopf, Edelstahl auch amaz...de) mit der Gepäckbrücke verschraubt. Die Tonangel ist eingefahren sehr stabil, aus ALU und hat eine Länge (eingezogen) von ca. 0,9m und ausgefahren 3m :-) kostet 45EURO (amaz...de). Oben an der Tonangel hat es ein 1/4"-Fotogewinde, hier habe ich dann die GoPro ohne Firlefranz geschraubt. Da ich hier nur wenige Bauteile eingesetzt habe, wackelt hier nichts, auch die 3/8-Zoll Schraube für die Montage der Tonangel weckt Vertrauen. Jedoch wird die Konstruktion nur für die Dauer der Aufnahme verwendet und danach wieder zügig demontiert.
Frank
(Gelöst) Rohre formschlüssig verbinden? Wer hat einen 3D Drucker? - Ähnliche Themen
  • Suche Einbauanleitung für BMW LED Zusatzscheinwerfer F850GS (gelöst)
    Suche Einbauanleitung für BMW LED Zusatzscheinwerfer F850GS (gelöst): Hallo, ich habe mir die original BMW LED Zusatzscheinwerfer bestellt, inkl. Halter Kabelsatz und Schalter. Möchte alles schon mal installieren ...
  • Suche steile Serpentinenstrecke Nähe Route Napoleon, war mal bei Tour de France / Gelöst: Les Tourniquets de Bayons
    Suche steile Serpentinenstrecke Nähe Route Napoleon, war mal bei Tour de France / Gelöst: Les Tourniquets de Bayons: Hallo zusammen, vielleicht kann das Schwarmwissen meinen Erinnerungslücken wieder auf die Sprünge helfen. Als ich vor ca. 10 Jahren die Route des...
  • Kommunikationssystem V3 - verliert nach erfolgreicher Kopplung nach 30 Sekunden Kontakt
    Kommunikationssystem V3 - verliert nach erfolgreicher Kopplung nach 30 Sekunden Kontakt: Hallo Leuzz, folgende Konstellation: BMW System Carbon 7 mit Kommunikationssystem V3, aktuelle Software-Version 001.005.019 gekoppelt mit SENA...
  • Erledigt Kontoaktivierung in einem anderen Forum nicht möglich (gelöst)
    Kontoaktivierung in einem anderen Forum nicht möglich (gelöst): Moin, vor langer Zeit versuchte ich mich in beiden Foren (des selben Betreibers) anzumelden. Das war ja lange nicht möglich. Nun gab es die Info...
  • Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst
    Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst: Hi zusammen, beim Ausbau der Helminnenverkleidung, weil ich Sie vor Saisionstart reinigen wollte, sind bei meinem C4 Pro die Nackenbänder des...
  • Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst - Ähnliche Themen
