GARMIN zūmo 660 Europa
Diskutiere GARMIN zūmo 660 Europa im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich krieg hier auch nen Rappe! Kann die Favoriten die das Gerät angeblich importiert hat nicht zur Zieleingabe benutzen, hat da eine nen Tipp?:mad:
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Nepumuck74
Nepumuck74
53859 Niederkassel
R 1200 GS
Hi Peter!
Na dann kann es eigentlich nur daran liegen, dass die Favoriten nicht im Ordner "Favoriten" liegen!?
Bei mir klappt das ohne Probleme. Klicke ich in diesem Ordner auf einen Favoriten, so kann ich auch diesen als Ziel nutzen. Die Navigation beginnt dann in kürzester Zeit.
Lösche doch am besten alle Einträge in dem Ordner und lege sie erneut an. Dann versuche es erneut. Ansonsten habe ich leider keine Ahnung, woran es liegen könnte. :confused:
Gruß,
Jens
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
hi
die favoriten sind doch eigentlich "wegpunkte" im mapsource.
die können eigentlich meim übertragen nicht falsch landen.
klaus
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Dann habe ich auf dem Rückweg versucht, über das Gerät eine Route zu erstellen und fand es wie in einem Beitrag hier schon erwähnt wurde, auch sehr umständlich. Jedes mal, wenn ich eine Stadt eingegeben habe (durch die ich ja nur durchfahren wollte) verlangte das Gerät immer eine Straßenangabe.
Weiß jemand von euch zufällig, wie man das umgehen kann???
ich kann zwar nur für den 550er sprechen, denke mir aber, dass das mit dem 660er identisch ist.
Eine Route am Gerät zu planen ist, wenn man es einmal kapiert hat, relativ simpel:
Du musst dich nur mit der Funktion "nahe" und dann "bei aktueller Position" bzw. "Ortschaft" und "auf Karte suchen" vertraut machen.
Ich gebe dann grundsätzlich Wegpunkte auf Straßen außerhalb von Ortschaften an, die ich abfahren will und lasse das Navi den Rest erledigen.
Dazu benötigst du u.U., je nachdem wie gut du die Gegend kennst, eine Papierkarte. Dann lassen sich aber prima Routen planen.
Günni
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Zumo 660 Workshop?
@all
Einige hier im Thread sind doch geographisch nicht weit auseinander.
Wir sollten uns in der Mitte treffen und einen ausgiebigen Erfahrungsaustausch machen.
Gute Idee - oder?:)
Gruß aus 45... Essen
Holger
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
hi
es gibt auf den garmins keinen "favoriten" ordner.
wie ich davor schon geschrieben habe sind favoriten im mapsource "wegpunkte"
erstelle also ein gpx mit deinen favoriten = wegpunkten.
entweder du überträgst sie direkt an das gerät oder kopierst diese gpx datei ( z.b. favoriten.gpx ) auf die sd card in ein verzeichnis \garmin\gpx oder in das entsprechende auf dem internen zumo laufwerk, dann bietet er dir beim starten diese zum importieren an
so muss es funzen
klaus
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Heute hatte ich endlich richtig Zeit um das 660er mal ordentlich anzubauen.
Das mit der Halterung, die dabei ist, funktioniert super und macht einen stabilen Eindruck. Habe es bei der 1200 ADV oben links am oberen Scheibenbügel befestigt. Tacho und Drehzahlmesser sind noch ohne Einschränkungen zu sehen.
Angeschlossen habe ich das Gerät direkt am AKKU. Nicht so schick die Lösung, da ich die dünnen Drähte nur einfach unter die gelösten Akku Polklemmen gelegt habe und dann wieder festgezogen habe. Das Kabel habe ich unter der rechten Tankseitenverkleidung durchgezogen. Funktionier super. Alles schön mit Kabelbindern befestigt und gut ist es.
Soweit funktionier alles. Wenn ich das Mopped abstelle, mache ich das NAVI raus.
Mal noch eine andere Frage. Wie kann ich eine spontan gefahrene Route aufzeichnen und speichern?:confused:
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
...Mal noch eine andere Frage. Wie kann ich eine spontan gefahrene Route aufzeichnen und speichern...
Hi, also bei mir hat das Ding das automatisch gemacht. Aber wo die jetzt zu finden sind, hab leider das Gerät grad nicht zur Hand.
Allerdings funzt da nix mit Wegpunkten oder ähnlich. Ich werde zwar gefragt ob ich importieren möchte, allerdings kann ich dann bei der Zieleingabe keinender Punkte auswählen weder unter Favoriten, noch sonst wo. :mad:
J
Jackson
garmin 660
ja es funktioniert automatisch, das ist auch mein Kenntnisstand. Wenn man das Navi dann an den Computer anschließt, können alle Tracks über MapSource abgerufen werden.
Jackson
CaptainPiQard
Weinheim
R 1200 GS (Mü)
Da die Diskussion gerade über das Tracking läuft..
Kennt ihr die Paramter, wie der 660 die Punkte setzt?
Bspw.
Zeitintervall - alle x Sekunden ein Wegpunkt
Distanzintervalle - alle x Meter ein Wegepunkt
Richtungsintervall - alle x Grad ein Wegepunkt
Da ich noch einen Datalogger mit Einstellungsmöglichkeit habe, würde ich gern einmal "parallel" fahren und auswerten.
Gruß Guido
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bspw.
Gruß Guido
Hi Guido,
ich habe zwar gerade keinen Z660 vor mir, sondern einen StreetPilot2820, aber ich glaube nicht, daß Garmin den Algorithmus geändert hat. Die Trackpunkte werden offensichtlich nach dynamisch veränderlichen Kriterien aufgzeichnet, nicht aber anch einem festen Schema. Ich sehe an einer Track Strecken zwischen 3m und 550m, mit zugeordneten Durchschnittsgeschwindigkeiten von 10km/h bis 86km/h. Sowie eine Richtungsänderung erfolgt, wird ein neuer Trackpunkt angelegt. Bei langen, in gleicher Richtung aufeinander folgenden Abschnitten sehe ich Streckenlängen von z.B. 240m bzw. 546m und 14s bzw. 22s Abschnittslänge. Ergo schaut das Gerät ständig nach der Richtung und legt abhängig davon Trackpunkte an, mehr, wenn die Richtung sich drastisch ändert, weniger, wenn die Richtung beibehalten wird.
Das habe ich gerade mal aus einer Track ausgeschnitten:
In der Reihenfolge: laufende Punktnummer, Datum/Uhrzeit, Höhe, zeitliche Abschnittslänge, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Koordinaten.
3 18.06.2009 16:12:47 36 m 118 m 0:00:09 47 km/h S N52 30.684 E9 28.553
4 18.06.2009 16:12:56 33 m 6 m 0:00:07 3 km/h SW N52 30.624 E9 28.586
5 18.06.2009 16:13:03 33 m 3 m 0:00:01 10 km/h SW N52 30.621 E9 28.584
6 18.06.2009 16:13:04 33 m 12 m 0:00:03 14 km/h S N52 30.620 E9 28.582
7 18.06.2009 16:13:07 33 m 39 m 0:00:05 28 km/h SO N52 30.614 E9 28.582
8 18.06.2009 16:13:12 33 m 162 m 0:00:12 49 km/h S N52 30.597 E9 28.603
9 18.06.2009 16:13:24 33 m 203 m 0:00:15 49 km/h S N52 30.515 E9 28.651
10 18.06.2009 16:13:39 33 m 202 m 0:00:16 45 km/h S N52 30.412 E9 28.712
22 18.06.2009 16:15:51 37 m 91 m 0:00:05 65 km/h S N52 29.308 E9 29.271
23 18.06.2009 16:15:56 38 m 55 m 0:00:03 66 km/h SO N52 29.259 E9 29.274
24 18.06.2009 16:15:59 37 m 95 m 0:00:04 85 km/h O N52 29.246 E9 29.318
25 18.06.2009 16:16:03 34 m 71 m 0:00:03 85 km/h SO N52 29.249 E9 29.401
26 18.06.2009 16:16:06 34 m 281 m 0:00:08 126 km/h SO N52 29.228 E9 29.454
27 18.06.2009 16:16:14 35 m 431 m 0:00:12 129 km/h SO N52 29.122 E9 29.630
28 18.06.2009 16:16:26 35 m 689 m 0:00:19 130 km/h SO N52 28.961 E9 29.906
29 18.06.2009 16:16:45 36 m 649 m 0:00:18 130 km/h SO N52 28.706 E9 30.349
Uli
p.s.
Da die Frage auftauchte, wie man Tracks nach MapSource bekommt:
In Mapsource den Menüpunkt "Übertragen" anklicken, "von Gerät empfangen" auswählen, warten bis das Gerät gefunden wurde, Checkboxen markieren (Karten/Routen/Wegpunkte/Tracks), je nachdem, was man in MS haben möchte. Danach stehen dann z.B. die Tracks in MS zur Verfügung und können bearbeitet/weiter verwendet werden (Richtung umgekehrt, Punkte gelöscht, Pkte ausgeschnitten... Alles, was man damit in MapSource veranstalten kann).
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Hm, mal schaun was es bringt. :rolleyes:
Ich habe folgende Mail erhalten:
Sehr geehrter Kunde,
wir wurden von Garmin informiert, dass es bei Ihrem gekauften Artikel immer wieder zu der folgenden Informationsmeldung kommen kann: "Version 2010 Code schon verwendet"
Garmin hat leider eine falsche CD beigefügt, welche aber kostenlos ausgetauscht werden kann.
Bitte kontaktieren Sie dafür den Kundenservice von Garmin unter der Telefonnummer 0980 / 85 83 64-880
Nach Angabe der Seriennummer erhalten Sie dann umgehend die korrekte CD.
Ich bitte im Namen von Garmin um Entschuldigung für dieses Versehen und hoffe auf Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Conny Selchow
AVIDES Media AG
Customerservice
Vlt. hat das mit dem alten Kartenmaterial zu tun?
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Jetzt hab ich auch, glaube ich, den Fehler mit den POis herausgefunden.
Wenn ich mit POI Loader POis installiere, überschreibt er mir immer den letzten. Also kann ich immer nur eine Kategorie übertragen. Ist das bei Euch ähnlich oder mache ich was falsch?
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Wenn mich meine mindestens ein Jahr alte Erinnerung über den POI-Loader nicht täuscht, musst du die POIs alle in separaten Unterverzeichnissen auf der Festplatte parken (z.B. /POI/Hotels und /POI/Blitzer usw) und mit dem POI-Loader auf das Hauptverzeichnis (hier "POI") verweisen. Dann übernimmt er alle in separaten Orndern liegenden POIs in separate Gruppen auf dem Navi.
Günni
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
das macht er leider nicht... Aber ich hab es raus! Einen Poi hochladen und auf dem Zumo die Poidatei umbenennen, dann den nächsten hochladen und wieder umbenennen, usw. usw.
Dann funktionierts.:D
GARMIN zūmo 660 Europa - Ähnliche Themen
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Erledigt Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech
    Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech: Verkaufe eine Sonnenblende von Touratech für Garmin Zumo 660, neu, originalverpackt. Euro 10,-- ohne Garantie, Gewährleistung (Privatverkauf)...
  • Erledigt Halter für Garmin Zumo 660 oder BMW Mount Cradle 4/5/6
    Halter für Garmin Zumo 660 oder BMW Mount Cradle 4/5/6: Nachdem meine GS geklaut wurde, möchte ich meinen BMW Navigator V an einem nicht-BMW Fahrzeug weiter betreiben. Suche deshalb einen geeigneten...
  • Erledigt Garmin zumo 660 Navigationsgerät
    Garmin zumo 660 Navigationsgerät: Servus, ich verkaufe mein voll funktionsfähiges Navigationsgerät Garmin zumo 660 mit Zubehör und OVP. Der Zustand ist sehr gut, es hat keine...
  • Biete Sonstiges "NEU" Touratech Navihalter abschließbar Garmin Zumo 660
    "NEU" Touratech Navihalter abschließbar Garmin Zumo 660: Hi @all Ich biete hier einen neuen Touratech Navihalter abschließbar für ein Garmin Zumo 660. Er wurde noch nier verbaut oder benutzt...
  • "NEU" Touratech Navihalter abschließbar Garmin Zumo 660 - Ähnliche Themen
