Hallo Christian,
hinsichtlich der Stromversorgung spricht nichts dagegen, aber sobald Du das Kabel einsteckst, hast Du ja die Klappe für Anschluss und SD Card offen und dann ist das während der Fahrt nicht mehr wasserdicht. Wäre als eine reine Schönwetterregelung, oder?
Das Kabel könnte klappen, ich habe seinerzeit gezögert weil die Kabel die ich gefunden hatte immer mit dem Zusatz versehen waren, dass es für die Antenne der Group Rider Funktion sei. Aber vermutlich funktioniert das. Das wäre meiner Ansicht nach auch die zu präferiende Art das Ganze anzuschließen. Du brauchst dann ja nur noch einen Stecker für den 12 Volt Anschluss, oder gehst direkt an einen Stromanschluss, musst allerdings einen wählen der Zündungsaus hat, wie z.B. den Navianschluss.
Thomas
