Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Gegenfrage: Welche Sorte Schläuche verwendest du denn? Ich selbst habe für meine XT660 entschieden Schläuche aus Naturkautschuk zu nehmen (von...
Caballerobert
Wechselt ihr bei jedem Reifenwechsel auch den Schlauch
Ich selbst habe für meine XT660 entschieden Schläuche aus Naturkautschuk zu nehmen (von Heidenau) und diese bei jedem 2. Reifenwechsel auszutauschen. Die normalen Standard-Butylschläuche würde ich eher mit jedem Reifen auswechseln.
Ich vermute übrigens, falls du nicht selbst wechselst sondern das bei einem Motorrad- oder Reifenhändler machen lässt, wird sich die Frage nicht stellen. Die werden die Wiederverwendung eines gebrauchen Schlauchs wahrscheinlich ablehnen.
U
UC36
Hannover
Oder mit Klebeband auf Schlauchlos umrüsten. Ich fahre damit seit 3 Jahren problemlos. Hat nur Vorteile. Und wenn wirklich mal eine Speiche reißen sollte, ist es egal, ob die durch den Schlauch oder das Klebeband schießt.
clemente
fc500r E4
Dank euch für die Antworten!
Ist der 1. Reifenwechsel bei der Caba500 R, somit k. A. was die ab Werk für einen Schlauch verbauen.
Wird von einem Bekannten mit Montagemaschine gewechselt, keine Werkstatt.
Hatte schon Werkstätten, die automatisch jedesmal den Schlauch mitwechselten und solche, die bei der Übergabe meinten "war nicht notwendig, sah noch gut aus".
Gleich auf schlauchlos umrüsten wäre eine Option, kommt aber erst beim nächsten RW in Frage, da wären dann beide, V + H, dran.
skdubg
Fantic Caballero 125 FlatTrack CA13
ich bin auf der Suche nach größeren Fußrasten für eine Caballero 125.
Kennt jemand von euch kompatible?
Auch hier antworte ich mir mal selbst.
Die hier gelisteten Fußrasten sind um ca. 7mm breiter als die OEM Rasten und vom Preis her nicht zu weit abgehoben.
Material würde ich vermuten ist ähnlich/gleich der Standardrasten.
Anbau geht schnell von der Hand, der längere Haken der Feder ist etwas zu lang. Er liegt nicht am Aufnahmepunkt (am Motorrad) der Rasten auf. Die Klappfunktion ist aber nicht beinträchtigt und die Feder kann auch nicht verrutschen.
RV84
hat schon jemand Erfahrung mit Mappingänderungen?
ich habe eine Euro5 Deluxe 500 u hab nun einen Sport Luftfilter verbaut u auch den Rennkrümmer, allerdings mit original Endtopf.
Beim Rennkrümmer ist die Codekarte für ein anderes Mapping dabei.
Nun hab ich jedoch schon div Aussagen bekommen was das Mapping betrifft.
von muss man machen dann geht sie besser u besser fürn Motor bis bringt gar nix u ist nur Geldverschwendung.
U natürlich werden alle Antworten mit irgendwelchen Thesen untermauert warum das so ist.
hat jemand schon Erfahrung mit dem Mapping od das Moped auf einem Leistungsprüfstand anpassen lassen?
Danke für eurer Feedback
Martini123
ich fahre mit der Caballero 125 Deluxe ausschließlich auf der Straße und habe gesehen das es die in der Zulassung eingetragenen Dimensionen
110/80 19 (33L)
130/80 17 (50L)
von Continental gibt: Trail Attack 3
Darf ich den montieren oder brauche ich noch einen irgendwie gearteten Freigabezettel?
Ist der passend für die leichte 125er?
Dukesven
Dukesven
R 1250 GS Adventure Triple Black (Woody)
Meinst Du mit Deluxe 500 eine Fantic Caballero? Viel kannst Du mit dem Sportluftfilter nicht reißen, das Ansauggeräusch wird eventuell fürs Ohr anders sein, mehr Leistung wirst Du aus den 38,5 PS an der KW nicht machen. Auch der "Rennkrümmer" wird gefühlt nichts bringen, Klangbild wird sich verändern. Eine Tuningbude wird vielleicht ein anderes Mapping aufspielen, wieviel PS es dann mehr werden, keine Ahnung, 3? Ob sie dann 0,2s schneller beschleunigt, ist subjektiv.
Da dies nicht viele machen, wirst Du wohl wenige mit Erfahrungen finden.
skdubg
110/80 19 (33L)
130/80 17 (50L)
siehe: Continental Motorcycle Tires
In deinem Fall trifft "1a" zu.
Jens-Caba700
Jens-Caba700
Stuttgart
R 1200 GS & Caballero 700
Hallo Zusammen,
ich verzweifel gerade am Abbau der Tankabdeckung.
Den Tankdeckel habe ich ausgebaut. Die Schrauben vorm Lenkkopf und unter den Gummistreifen sowie die vorne unten habe ich gelöst.
Aber wie bekomme ich die unten hinten (siehe Foto) los?
Oder wie habt ihr das gelöst?
Den ganzen Tank abbauen samt Abdeckung?
Aber an die Schraube von der ich vermute, dass sie den Tank hält (die auch den Sitzbankhaken befestigt), kommt man nur ran, wenn die obere Tankabdeckung weg ist.
Bin sonst nicht zu blöd zum Schrauben aber momentan ratlos.
Von Moppedschrauber weiß ich, dass er den Tank schon runter hatte.
Bin dankbar für einen Tipp.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin Jens, um die Verkleidungen ab zu machen muß man den Tank hinten nur etwas anheben und dann am besten mit einem Gummi.- oder Holzklotz unterlegen damit man wieder beide Hände frei hat. Dann kommt man an die beiden Schrauben vom Befestigungswinkel der Seitenteile gut dran.
Um den Tank zu lösen kannst Du nach dem abheben der oberen Verkleidung die mittlere Schraube von oben rausdrehn, oder die beiden Schrauben hinter dem ABS mit einem langen Inbus raus schrauben und den Tank komplett mit Haltewinkel anheben. ...mit der zweiten Methode bekommt man den Tank auf die schnelle auch kpl. mit Verkleidung runter ;-)
Wenn Du Bilder brauchst sag bescheid ...
Grüße Achim
Jens-Caba700
Jens-Caba700
Stuttgart
Hi Achim, danke für die schnelle Antwort.
Ich kann die mittlere (graue) Verkleidung nicht anheben. Löst sich nicht von den Seitenteilen ohne das ich was kaputt mache :-(
Also probier ich das mit den Inbusschrauben hinterm ABS.
Ich will einen Kettenöler einbauen und muss dafür an die Kabelage unterm Tank und auch Strippen zum Lenker ziehen für einen Schalter des Kettenölers und die Stromversorgung eines Navis.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Also wenn Du an die Kabel gehst, dann machst den Tank am besten ganz runter.
Ist zusätzlich nur der Stecker an der Benzinpumpe und die Benzinleitung. Sprit läuft dann keiner aus, die Pumpe mach dicht wenn kein Strom drauf ist.
btw. ..ist u.a. die Gelegenheit die Kabel am Lenker davor zu legen, die Längen sind alle ausreichend, kostet aber etwas Gedult und Zeit ;-)
Martini123
Grüße Achim
Mir steht das zeitnah auch bevor, Bilder sind immer gut :)
Jens-Caba700
Jens-Caba700
Stuttgart
Habe jetzt den Tank samt Haltewinkel abgebaut wie von Achim beschrieben (nochmal Danke für den Tipp). Bei Fantic in der Montage möchte ich auch nicht arbeiten ;-)
Schlauch an der Benzinpumpe ging sehr schwer ab. Habe den Tank samt beider Schläuche (Entlüftung und den rechten zur Pumpe) abgebaut.
Wenn der Kettenöler mal drin ist und funktioniert, mache ich Fotos von den Komponenten samt Einbauort.
O
oildrop
Hab heute auch einen Kettenöler verbaut.
Seit Jahren habe ich den Cobrra im Gebrauch und bin sehr zufrieden damit.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, so ein Kettenöler ist schon praktisch, aber ich hab leider noch keinen gesehn bei dem das Heck kpl. sauber bleibt :rolleyes: ....und wenn ich nach vier Motorrädern mit Kardan nicht zu bequem geworden wär die Kette zu putzen und fetten, dann hätt ich mir auch keinen dran gebaut :lol:
Bei mir ist es das micro V-System von Scott geworden, das passt gut unter den Seitendeckel, und mit einem 60ml Zusatztank muß man sich da erstmal nicht mehr drum kümmern.
Bei der ersten schnellen Fahrt damit hatte meine Sozia allerdings sogar den ganzen Rücken voll Ölspritzer, trotz minimaler Einstellung.
Mit einer Verlängerung am Kettenschutz passt das jetzt, bis auf ein paar winzige Tropfen an Kennzeichen und Schutzblech nach langer schneller Fahrt bleibt das Heck damit sauber. ...die Verlängerung ist 3d gedruckt und wer die Datei zum selbermachen haben möchte kann die gern haben.
Grüße Achim
U
UC36
Hannover
Ich habe Erfahrung mit dem Race Mapping an meiner Euro4 Scrambler. Und ich habe wie du den Rennkrümmer mit original Endtopf.
Die Maschine läuft besser, runderer Motorlauf, Schiebe-Ruckeln ist weg. Mehrleistung ist nicht zu spüren, die kommt wohl nur mit dem offenen Auspuff.
Das Mapping erreichte wohl die vorgeschrieben Messwerte bei der Homologation nicht, weil der Motor einfach die Menge Sprit bekam, die er braucht, nicht die, die er darf.
Die Euro4 und Euro5 Mappings werden wohl identisch sein, mussten nur angepasst werden an die andere ECU.
RV84
vielen Dank für das Feedback
wie sieht es bei dir mit der Hitzeentwicklung aus?
U
UC36
Hannover
Ist ok. Der Krümmer fängt nicht mehr an zu glühen, wenn die Maschine heiß ist und länger im Stand läuft (an einer Baustelle oder so). Und die Temperatur der Kühlerflüssigkeit liegt immer schön um die 80° (gemessen mit OBDLink LX).
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
