Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125)
Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Eine Neue bei Teuber 127,- €
skdubg
Fantic Caballero 125 FlatTrack CA13
ich bin auf der Suche nach größeren Fußrasten für eine Caballero 125.
Kennt jemand von euch kompatible?
z.B. von Scar, Pro-Pegs, oder auch anderen Maschinen, wie BETA, Yamaha, KTM...
Die von "Adventure Performance" werden leider nicht mehr produziert. Bei Septar, aus Italien, kommen noch rund 20€ Versand dazu. :(
Danke euch
Martini123
Grüße,
Fantic Caballero 125 Deluxe Euro5 ist gekauft :) Erste Proberunde hat viel Spaß gemacht.
Aber schon gehen die Fragen los :D Kann man die Kipphöhe des Seitenständers irgendwie einstellen? Die steht so aufrecht, da kann man bei viel Wind schon Angst bekommen.
Gibt es dickere Griffgummis für größere Hände?
skdubg
Grüße,
Du könntest ggf. den kurzen Ständer aus dem Tieferlegungskit verwenden. Wie sie sich dann aber neigt kann ich nicht sagen.
casim
casim
Ruhrpott
Fantic Caballero 125 Scrambler
Das ist schon seltsam, meine 125er Scrambler neigt sich auf dem Seitennständer für meinen Geschmack schon zu viel.
Ob es dafür eine Einstellmöglichkeit gibt, weiß ich allerdings auch nicht.
Landrig
Fantic Caballero Scrambler Deluxe 125er von 2021
Bin da bei casim, bei mir ist sie auch recht geneigt.
Martini123
Ich mach mal bei Gelegenheit ein Foto. Vielleicht schätze ich das falsch ein.
Landrig
Ich habe es bei mir gestern noch einmal angesehen - das ist auch wirklich starr, da ist nichts zu ändern in der Länge. Stell es mal auf einen ebenen Untergrund und mach ein Foto. Ich habe hier bei der Garage einen sehr unebenen Untergrund, da wünschte ich mir manchmal der Winkel wäre etwas steiler ;).
Martini123
Ok noch eine Frage: Ist für die 125er Euro 5 das die richtige Iridium Zündkerze?
NGK CR8EIX (Louis deutet daraufhin und 8er Wärmewert ist wohl auch die originale (?) mr8e-9)
Oder
NGK CR9EIX (schlägt der NGK Zündkerzenfinder vor)
Don.Didi
Don.Didi
Der für die Temperatur zuständige Teil ist ein ganz normaler NTC Thermistor (THERMally-sensitive resISTOR mit negativen Temperaturkoeffizienten= NTC) mit 2kOhm.
Anstatt den teureren Kombi-Sensor kann man auch einen einfachen Kabel-Temperaturfühler nehmen, den man z.B. in den Fahrtwind am Lenkkopf hängt. Dann trennt man das entsprechende Kabel durch und verbindet noch die Masse. Fertig ist der externe zweite Sensor.
Ich würde auch gerne einen externen Thermistor verbauen, frage mich aber, ob man da nicht die Kennlinie beachten sollte, statt irgendeinen zu nehmen?
Du hattest irgendwo geschrieben, daß ein 3,5k besser wäre, Du aber keinen gefunden hast. Wäre ein 3,3k akzeptabel?
z.B. ntc-widerstand-0-5-w-3-3-kohm-ntc-0-2-3-3k-p13559 bei Reichelt
Den am Lenkkopf anzubringen würde die Außenlufttemperatur messen und durch Fahrtwind (bei Regen noch mehr) abgekühlt, wäre es nicht sinnvoll, die Ansauglufttemperatur zu messen, den Thermistor also am Luftfilterkasteneingang anzubringen?
Vielleicht übertreibe ich, aber irgendwie scheint mir das logischer....
BTW, wo wir schon bei der Elektrik sind, weiß jemand die genaue Typbezeichnung der Tankwarnkontrolleuchte? Die stirbt durch die Vibrationen gerne mal, die würde ich gerne durch eine LED ersetzen, gerüchteweise soll es eine Glassockel T10 2.1x9.5, 12V 5W sein, da müßte dann eine von diesen passen (ich darf noch keine Links posten, einfach danach suchen und auf den Amazon Link klicken):
B0BFXGCY6J
B0C84WPQJD
B0CG37DRSM
Danke für eure Hilfe :-)
skdubg
ich habe eine 125er Flat Track von 2022 (CA13). Auf dem Hinterrad ist der "Mitas 130/80-19 71H TL" Reifen verbaut.
Mitas selbst hat den Reifen auch als "140/80-19 71H TL", allerdings keine verfügbare Freigabe auf der Homepage, nur für die CA12 (siehe Anhang).
Eine Anfrage bei Mitas scheiterte an nicht gewillter Antwortbereitschaft von denen.
Kennt jemand einen anderen Reifenhersteller, der einen Reifen der Dimension 140/80-19 und Freigabe für die Flat Track CA13 hat?
Danke
Ich antworte mir mal selbst. ;)
Die Firma "Shinko" würde Ihren Reifen, Modell SR-268 (140/80-19 71H TT), mit einer Freigabe versenden, damit die Einzelabnahme bei TÜV und Co. erfolgreich werden kann.
Da die Fantic ja Speichenfelgen hat, gehe ich da recht in der Annahme das hier Felgenband und Schlauch trotz Mitas TL Reifen bereits verbaut sind?
Somit wäre im Grunde eine Umrüstung auf den breiteren Reifen von Shinko problemlos möglich.
U
UC36
Hannover
Fantic Caballero Scrambler 500 E4
Das mit dem externen Temperaturfühler ist eine lange Geschichte. Letztendlich habe ich festgestellt, dass die Maschine mit dem aktuellen Euro4 Mapping und einem externen 2 kΩ NTC am besten fährt.
Siehe auch hier.
Abkühlen kann der Fahrtwind nur Menschen. Alle Teile an der Maschine nehmen die Umgebungstemperatur an, egal wie viel Fahrtwind die abkriegen.
B0C84WPQJD
Es ist eine T5. Habe ich seit fast 4 Jahren drin. Der Link zu Ebay in meiner Webseite funktioniert auch noch. Da kannst du 1 bestellen, ist auch mit Versandkosten billiger als die 20 von Amazon.
Grüße, Uwe.
Caballerobert
Shinko ... Modell SR-268
Was weiß man von diesen Reifen? Will man die haben?
Kann nur sagen, dass ich vor 10 Jahren im Nachbarort eine MTX80 R2 für meinen Sohn gekauft habe, um ihn damit auf der Wiese hin und her fahren zu lassen. Das erste was ich mit dem Mopedchen gemacht habe war, dass ich auf der Heimfahrt beim Abbiegen hingefallen bin. Da waren Golden Boy montiert, das ist der frühere Vermarktungsname von Shinko. Also, ich bräucht's jetzt nicht nochmal ...
Mitas nach meiner Sicht ein anderes Kaliber. Hab auf meiner Guzzi Griso mehrfach den SportForce+ und den SportForce+ EV montiert gehabt und war sehr zufrieden.
skdubg
Danke für deine Rückmeldung.
Das du gestürzt bist, ist natürlich keine schöne Sache.
Aber was hat das jetzt mit dem SR-268 Reifen zu tun?
Es mag sein das Mitas ein anderes Kaliber ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber beurteilen, dass Sie ihre Unterlagen nicht pflegen (zumal sie diese schon veröffentlichen) und auf Nachfrage zwar die Zulassung sehen wollen, aber danach hört es eben auf.
Kein Rückmeldung, keine aktualisierten Daten, keine positive/negative Bescheinigung.
Es gibt noch den Dunlop DT4 in 140/80-19.
Preislich fast das 3-fache. Qualität und Eigenschaften können besser sein. Rechtfertigt das den Preisunterschied?
Eine Freigabe dazu gibt es aber nicht online und eine Antwort wird es von Dunlop eher nicht geben. Jedenfalls nicht seit der Anfrage vom 09.04.24.
...aber man wirbt ja als "der offizielle Reifen von American FlatTrack"
raiuleizu
raiuleizu
Grüße,
Entschuldigung für die Rechtschreibfehler, aber ich spreche kein Deutsch und habe dies auf Google übersetzen lassen.
Ich habe im Oktober 2023 hier in Barcelona einen Caballero 500 Deluxe gekauft.
Ich war damit zufrieden, das einzige Problem war die Federung der Vordergabel, sie klebte und machte Geräusche, ich habe sie in die Werkstatt gebracht und sie haben die Kartusche im Rahmen der Garantie gewechselt.
Als ich dieses Forum gelesen habe, war ich davon überzeugt, das übergroße Schwungrad zu kaufen, hatte es zwei Tage lang und es läuft wirklich viel ruhiger und weniger ruckartig bei niedrigeren Geschwindigkeiten, viel besser, aber es ist jetzt sehr schwierig, den Gang zu wechseln, und es ist fast unmöglich, in den Leerlauf zu schalten Ich kann den Leerlauf nur einlegen, wenn der Motor ausgeschaltet ist.
Hat jemand dieses Problem gehabt?
Vielen Dank für all die Informationen in diesem Forum, es hat mir sehr geholfen.
Basba
Basba
Graz (Österreich)
FC500R E4
Servus,
Hatte die Pumpe selbst den Wackler oder die Stecker der Zuleitung?
Was kostet so eine Benzinpumpe?
Habe da nicht so lange nachgedacht und direkt eine neuer Pumpe für 120 Euro bestellt.
Bei der Gelegenheit habe ich die neue dann gleich schwarz lackiert (ist auch hier im forum) sieht viel besser aus.
U
UC36
Hannover
Grüße,
War bei mir das gleiche Problem nach dem Polrad Wechsel. Ich hatte die Kupplung nicht stramm genug eingestellt. Die Stellschraube am Lenker etwas herausgedreht und es war gut.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Bei mir war es gerade umgekehrt. Nach dem Wechsel des Polrads habe ich die Stellschraube zu sehr angezogen, dann hat sich der Gang gut einlegen lassen, war aber nicht 100 % kraftschlüssig - bin sozusagen mit einer schleifenden Kupplung umher gefahren, aber nicht lange ;-)
Martini123
Wegen meinem Problem mit dem Seitenständer: Ich habe die Caballero mal über den Seitenständer vorsichtig ausgehoben. Hat sich tatsächlich noch ganz schön "gesetzt", jetzt passt mir das!
Noch eine Frage: Ich habe die Maschine gebraucht mit Lenkerendenspiegeln gekauft und diese wieder demonstriert. Ich nehme aber an das die Lenkerenden original einen anderen Abschluss oder Gewichte dran hatten. Wie sind die bei der Scrambler Deluxe original aufgebaut oder hat vielleicht sogar wer ein Foto?
skdubg
bei der FlatTrack 125 gab es keinen Abschluss oder Gewichte. Da wurde nur der Griff drüber gestülpt.
Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) - Ähnliche Themen
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Biete Sonstiges Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Suche Fantic Caballero Tankabdeckung / Tank Cover in grün oder Olive
    Fantic Caballero Tankabdeckung / Tank Cover in grün oder Olive: Hallo, ich suche für meine Fantic Caballero 125 eine olive/grüne Tankabdeckung. Tausch gegen meine graue Tankabdeckung wäre ebenfalls möglich.
  • Erledigt Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker
    Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker: Wegen weiterem Umbau steht der nur kurze Zeit genutzte Gazzini Lenker nun zum Verkauf. Der Lenker ist an den Griffenden weiter nach hinten...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
