Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Fantic Motor Official via Facebook: "New Fantic XEF 450 Rally: a model made for opening new horizons, challenges and adventures in the magical...
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
"New Fantic XEF 450 Rally: a model made for opening new horizons, challenges and adventures in the magical rally world. Join the authentic and unique "Factory Feeling" of Fantic Racing soul and allow yourself the freedom to explore without limitations. #fanticracing"
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Caballero Fantic Motor Official via Facebook:
Die Messe-Präsentation sieht schon besser aus 😉
555cab
555cab
scrambler 500
Alles schöne Mopeds, nur das Gelb der Scrambler ist mir dann doch zu viel.
Ich bleib bei meiner Roten mit gelben Mayonnaiseeimerdeckeln🥰
tuttoterreno
tuttoterreno
Wäre absolut toll, wenn Fantic sich durchsetzen könnte. Die XEF 450 Rally sieht jedenfalls sehr gut aus.
Kleinerbug
Kleinerbug
Fantic Caballero 125 Scrambler '21
Wenn ich das so sehe, dann nehme ich mal an, dass es bald das Unterbodenblech auch kompatibel für die 125er Modelle gibt.
555cab
555cab
scrambler 500
Motogadget Mo View Classic an Fantic Caballero
Muesing
Muesing
Hallo zusammen.
Hat hier jemand den Arrow Rennauspuff an einer 500er montiert?
Ich hab mir ein paar Videos angeschaut und hab den Eindruck, dass der Rennauspuff gar nicht so vile lauter ist, als der originale. Stimmt das?
U
UC36
Hannover
Hallo zusammen.
Hat User FlatTrack500 in Beitrag #1921 schon mal was zu geschrieben.
Außerdem sind da keine Katalysatoren drin. Geht ja nicht nur um die Lautstärke.
U
Ufo13
Esbjerg - DK
Cab 500
Hallo - noch ein Neuer.
Udo aus Dänemark hier, lese schon eine Zeit lang mit (das dauert ja was in diesem Forum), hab auch schon einige gute Tipps gezogen. Super - Danke an alle anderen Begeisterten.
Hab mir im Sommer eine 2. Hand Cab 500 zugelegt (6/2020, 500 km), wunderschönes kleines Mopped. Fahre noch eine R nine T, allerdings immer weniger (die Cab ist so praktisch). 1. Inspek. + Kopfdichtung schon gemacht in HH, ging so lala. Garantieantrag für Rückdämpfergummis, Lampe u. li. Lenkeramartur ist gestellt, warte auf Teile (seit Monaten!)
Hab eigentlich eine Frage an Uwe (UC36) und die anderen die NTC´s fahren: Die Lösung mit 2 + 1,8 Ohm ist immer noch aktuell? Beide Fühler nach vorne gelegt? Welche Farben haben pin 39 u. 16, stehen Nr. auf dem Stecker?
Hab mir alle Teile besorgt und will bald mal ein wenig basteln.
Danke schonmal im voraus - und bis bald!
PS: Ich antworte einfach und beginne nicht ein neues Thema, fürchte das ich dann woanders lande, hoffe ist ok so.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Moin, ich fahre immer noch die 2 NTCs, meine ist Euro 4, Erstzulassung Januar 2019 - Euro 4. Funktioniert immer noch gut, beide Fühler habe ich nach vorne verlegt. Hier die Pin-Belegung vom Stecker (siehe Beitrag #1039):
U
UC36
Hannover
Hallo Udo.
Antworten ist OK.
Ja, die Lösung mit den beiden NTC´s ist immer noch aktuell. Ich habe wie schon beschrieben den originalen Temperatursensor im Delphi TMAP gekappt (Blau/Schwarze Leitung an Pin39) und statt dessen die beiden NTC´s eingeschleift. Wenn du nur einen 2 kΩ NTC reinhängst, dann liefert der ziemlich exakt die gleichen Werte, wie sie der Delphi TMAP liefern sollte, wenn er sich nicht durch die Motorwärme so aufheizen würde. Hängst du noch den zweiten 1,8 kΩ dazu, dann wird die Messung der Ansaugluft immer um ca. 13° reduziert und das Gemisch etwas fetter. Funktioniert bei meiner Scrambler E4 von 2019 gut.
U
Ufo13
Esbjerg - DK
Cab 500
Hallo, und Danke Euch beiden!
Ja, hab beide NTC`s und passendes Steckerzubehör, das finde ich heraus zu montieren. Hab mir auch div. Teile bestellt (bei Teuber Motorsport) z.B. Rückdämpergummis (30,-eus zahle ich selbst), neuer Lampenring (meiner hat einen Riss) zum Lampe reparieren und ne neue Kette hab ich mir gegönnt, in Gold (meine hatte Rost - ungleich gelängt - schwierig einzustellen).
Schade nur das ich nach getaner Arbeit nicht so richtig probieren kann bei dem Scheiss Wetter hier. Kopfdichtung funktioniert soweit, "Südlandmapping" soll drauf sein und dann im Sommer nach Montenegro oder so. Freue ich mich schon drauf.
Gruss an alle!
U
Ufo13
Esbjerg - DK
Cab 500
Noch eins - hab mir, zur neuen Kette, auch ein 14 er Ritzel gekauft. Gab es schon Erfahrungen mit geänderter Übersetzung hier im Forum? Ich erhoffe mir, gerade mit den NTC Änderungen einen verbesserten Motorlauf gerade in der Mitte und somit "fahrbarkeit" mit nem 14 er. Mal schauen.
Gruss Udo
U
UC36
Hannover
Gruss Udo
Hallo Udo.
Ja, ich habe das 14er Ritzel vorne drauf. In den relevanten Geschwindigkeiten (50 - 4er, 70 - 5er, 100 - 6er Gang) läuft die Maschine ruhiger und 140 wird zügig, 150 locker erreicht. Mit der Kettenlänge gibt es auch kein Problem.
Was heißt übrigens "Südland Mapping"?
U
Ufo13
Esbjerg - DK
Cab 500
Super, hört sich gut an!
Ich hab bei der Inspektion gesagt das ich auch in Italien / Südeuropa fahre. Dazu gäbe es ein Mapping / Einstellung welches zumindest den Lüfter früher schalten solle. So gesagt von Legendary cyckles in HH.
Ich hab auch den Cumpan drauf, kann dann zumindest mit der Ölteperatur den Lüfter kontrolieren.
Gruss Udo
Basba
Basba
Graz (Österreich)
FC500R E4
Die Armaturen der 21er Modelle finde ich persönlich viel ansprechender und auch praktischer. Hat jemand Erfahrung ob man einfach beide Seiten austauschen kann? Der ABS-Schalter fehlt dann aber? Oder sehe ich da was falsch?
Hat jemand andere Armaturen verbaut?
Dankeschön und Grüße
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
