Caballerobert
- Dabei seit
- 26.08.2023
- Beiträge
- 256
Norbert wollte damit bestimmt sagen, dass das Ritzel an deinem Motorrad so schnell und einfach auszuwechseln ist, wie der Kardan an seinem
Konkret helfen kann ich dir aber auch nicht, ich habe leider keine 500er.
Schau dir allgemein bei so etwas zuerst eine Ersatzteilzeichnung an, damit du weißt, was dich erwartet: Getriebe
Das Sicherungsblech für -,99 machst du immer neu.
Ritzel ist hier nur mit Z14 gelistet. Entweder findest du bei einem Parallelmodell das gewünschte 13er, oder du fragst den Händler, der wirds wissen.
An die große Mutter gehst du ausschließlich mit einer passenden Nuss, wenn du es mit einem Gabelschlüssel probierst, wird das in Blut und Tränen enden. Bevor du hebelst musst dir klar sein, ob es ein Links- oder Rechtsgewinde ist. Entweder siehst du direkt den ersten Gewindegang auf der Getriebewelle, oder du fragst den Händler. Oder du bestellst die Mutter für 3,90 gleich mit, dann weißt du es.
Zum Öffnen/Festziehen den 1. Gang einlegen, wenn zusätzlich noch jemand die Hinterradbremse betätigt, schadet das nicht.
Tausch das Ritzel nur aus, wenn das alte Ritzel noch top iO ist. Ansonsten den kompletten Kettensatz neu, eine gelängte bzw. nahezu verschlissene Kette mit einem neuen Ritzel kombinieren wird nix.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
