Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Haben die Kollegen hier die gebraucht? Oder geht das mit etwas Gefühl auch ohne? Falls sie nicht kaputt geht, würde ich mit etwas Hylomar...
Fanticfieber
Fanticfieber
Und am besten noch eine neue Dichtung.
Falls sie nicht kaputt geht, würde ich mit etwas Hylomar zusätzlich dichten.
Ciao!
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Ciao!
Hi Normalerweise bleibt die Dichtung am Deckel vollständig dran.
Die Verbindungen sind ja noch nicht Jahrzehnte zusammen gepresst.
Die Dichtung hat noch eine gewissen Flexibilität.
Ich konnte die alte Dichtung nochmals verwenden.
Viel Erfolg beim Wechseln.
U
UC36
Hannover
Ciao!
Ich hatte eine Dichtung mitbestellt aber bei mir ist die Alte auch komplett heile geblieben. Bei mir war der Motor letzten Sommer aber auch komplett auseinander.
drschneider
drschneider
Rally
Schlechter anspringen würde ich das nicht nennen. Der Anlasser braucht jetzt zwei, drei Umdrehungen mehr, bis der Motor läuft. Ist aber wirklich kein Problem.
ja das ist so wohl besser beschrieben. :nerd:
Onkel_michi
Onkel_michi
Vespa 300 SS, Harley Highway King, Triumph Thruxton TFC, BMW R 1250 R
Mir fällt spontan in der Preislage keine echte Alternative ein. Auch der Motor ist wirklich in Ordnung.
Ich würde meine nicht tauschen wollen.
Ciao!
Es sollen doch künftig Yamaha-Motoren verbaut werden. Profitiert die 500ér Caballero auch davon?
Fanticfieber
Fanticfieber
Soweit mir bekannt, ist wohl ein 700er
Yamaha-Twin geplant. Die Kleineren
sind wohl den Wettbewerbsfahrzeugen
vorbehalten.
Ciao!
U
UC36
Hannover
Mal eine Frage zum Thema Leerlauf an diejenigen, die auch einen OBD Adapter haben :
Jetzt mit dem neuen Polrad nervt mich der sehr. Meine Scrambler (E4) dreht fast 1.800 rpm. Ist echt zu hoch. Könnte nach meiner Meinung nun viel niedriger. Aber das kann man wohl nur mit Software in der ECU einzustellen.
Mit etwas rumsuchen habe ich herausgefunden, dass die Athena ECU meiner Scrambler z.B. auch in der SWM RS 125 Bj. 16 verbaut ist. Da findet man so einiges im Internet. Die arbeiten alle mit der originalen MAYA Software von Athena, um das Mapping zu bearbeiten.
Ich habe das Handbuch überflogen, um herauszufinden, ob das die richtige Spur ist. Da tauchen auf jeden Fall so Einstellungen wie "IDLE_TARGET_RPM", "IDLE_UPPER_LIMIT", "IDLE_LOWER_LIMIT" und "RPM_IDLE_ACTIVATE" auf.
In dem Handbuch steht auch, wie wichtig für eine korrekte Einstellung die Kalibrierung des TPS Sensors ist. Und dann seitenlange Erklärungen, wie man das macht.
Die Werte vom TPS Sensor werden vom OBD Adapter angezeigt: "Relative Throttle Position" und "Throttle Position (Manifold)". Die habe ich mir bei meiner Maschine gleich mal angeschaut und musste stutzen:
Bei geschlossenem Gasgriff steht die Drosselklappe angeblich 12,94 % offen und der Steppermotor regelt das auf relative 1,18 % geöffnet. Drehe ich das Gas ganz auf, steht die Drosselklappe angeblich nur 90,59 % auf, der Steppermotor regelt sogar nur 78,82 % auf. Ich kann also überhaupt nicht Vollgas geben!!
Ich habe von hinten durch den Luftfilterkasten reingeschaut. Die Drosselklappe war ganz zu bzw. ganz auf.
Dann habe ich testweise mal die Anschlagschraube des Gaszugs rausgedreht, bis die "Relative Throttle Position" auf 0 stand. An den Werten für Vollgas hat das nichts geändert aber der Leerlauf wurde nun total instabil, schwankte ständig zwischen 1.600 und 1.900 rpm.
Mit stehendem Motor, Gas zu und Gas auf, welche Werte zeigt euer OBD Adapter an?
Fanticfieber
Fanticfieber
Saublöd gefragt: Warum gehst damit nicht zum Freundlichen und gut?
Oder geht´s schlicht um´s selber machen? Das ist natürlich was Anderes dann.
Ciao!
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Sieht bei mir so aus,--Leerlauf bei so ca. 1600 - 1700 u/min. Lt. Handbuch ja 1600 +10% ok.
Ich find's auch zu hoch, könnte niedriger sein....
U
UC36
Hannover
Ciao!
Meinen Freundlichen hatte ich ja schon gefragt. Der hat gesagt, er hat nur ein passendes Kabel für das TEXA Tool und da gibt es die Funktion nicht.
Onkel_michi
Onkel_michi
vorbehalten.
Ciao!
Mit einem 700´er YAMAHA Twin wäre mir das Teil dann zu schwer und zu leistungsfähig. Da wäre mir dann der jetzige (knapp) 500´er Eintopf lieber. Passt besser zu einer handlichen Scrambler.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 500 Anniversary E5, Yamaha XSR 700 XTribute, GasGas Randonné 200
Der CP2 von Yamaha ist einer der geilsten Motoren die ich kenne.
Ich habe inzwischen meine zweite XSR 700. Meine Frau hat auch eine ;-)
Aber ich muss gestehen, dass der Einzylinder besser zur Caballero passt.
Ein Traum wäre natürlich ein CP1 von Yamaha mit 500-600 ccm, 50-60 PS und Laufkultur.
Aber das sind nur Illusionen....
Onkel_michi
Onkel_michi
Und Haltbarkeit und Qualität (YAMAHA sicherlich besser als China-Klump).
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Die neue Enduro von Fantic XEF 450 hat ein Yamaha Triebwerk und schlägt sich - trotz ca. 10 kg Mehrgewicht - gegenüber Beta & Co. ziemlich wacker 👍
Eigentlich baut Sie ja auf der Basis (Motor, Chassis & Kleinigkeiten) der aktuellen Yamaha WR450F auf 😜
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Das ist aber ein Sportmotor mit entsprechenden Wartungsintervallen.
Meine Frau hat eine WR250R, das ist ein Vierventiler, mit 10.000km Wartungsintervallen.
Die WR250F hat zwar mehr Dampf aber auch die oben erwähnten Nachteile.
Ebenso der in der XEF 450 verbaute Motor.
Die Lösung wäre eine Motor einer WR450R, die es aber leider nicht gibt ;-)
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
So was ähnliches - wenn auch mit 116 kg etwas schwerer - gibt es als SWM RS 500 R
Eigentlich eine Weiterentwicklung der Husqvarna TE 510 - wird auch auf der ehemaligen Produktionsstraße gebaut. Hab die mal bei meinem Händler anschauen können - der neben Fantic - auch Beta & SWM Vertragshändler ist. Nirgendwo bekommt man soviel Enduro Dampfhammer & zuverlässige Technik für sowenig Geld. Es gibt von Arrows noch eine Single Auspuffanlage die noch mehr Durchzug bei weniger Gewicht verspricht. Sicher eine gutes Moped zum Endurowandern 😉
Fantic-Shop
Oh nein, bitte leite die Leute nicht ins Unglück!
Das was dort passiert ist, hat rein garnichts mit Weiterentwicklung zu tun,
wie es aktuell im Vergleich gerade bei Fantic passiert.
Ich kenne die Italy Husqvarna bis 2010' mit Mikinuni EFI in und auswendig,
ich möchte hier nicht zu sehr in's Detail gehen, aber es wir schon Gründe haben warum der ehemalige Importeur Zupin (früher Husqvarna) nichts mehr mit den Chinesen zu tun haben will.
Einige Kunden von uns wollten auch nicht hören und haben die mangelhaften Bikes jetzt noch an der Backe!
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
