Falsches Motoröl bei erster Inspektion eingefüllt - Probleme mit der Kupplung
Diskutiere Falsches Motoröl bei erster Inspektion eingefüllt - Probleme mit der Kupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es gibt eine klare Vorgabe von BMW: Viskosität SAE 5W-40 und Freigabe nach API SL + JASO MA2. Erfüllt das von deinem Händler eingefüllte Öl...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Erfüllt das von deinem Händler eingefüllte Öl diese Vorgabe? Nein! Also zurück zum Händler und raus mit dem Öl.
CU
Jonni
V
Verdon
Hessen
1200 LC
CU
Jonni
Es ist zur zeit nur Castrol power 1 Racing und sonst gar nichts freigegeben, das ist zwar auch für mich nicht transparent, aber wg. Evtl. Garantieansprüche solltest du keinerlei Kompromisse machen, also sofort Castrol rein
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ob in der Praxis entscheidend ist, welches ÖL drin ist weiß ich nicht. Ich denke ja eher nicht.
Was ich aber überhaupt nicht verstehe, warum sich manche Werkstätten sich nicht an die Vorgaben von BMW halten. Das sorgt doch nur für unzufriedene Kundschaft und wenn der wieder kommt und einen erneuten Ölwechsel verlangt, kostet das Zeit und vor allem Geld.
Jochen
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
@ Verdon
Das ist so nicht korrekt. Siehe Beitrag Nr. 121 von Stephan. Auf Nachfrage wurde ihm vom Werk bestätigt, dass das Öl von Castrol nicht explizit vorgeschrieben ist. Zumal hier bezweifelt wurde, ob das Öl von Castrol überhaupt die Norm JASO MA2 erfüllt.
CU
Jonni
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
eigentlich sollten wir mit diesem Thema an die Fachpresse gehen, da wie mein Fall zeigt, dieses ein Sicherheitsthema ist und wir andere GS-Fahrer warnen sollten. Denn BMW reagiert hier offensichtlich nicht!
Ich finde es ein Unding, dass es immer noch in einer BMW Vertragswerkstätte passiert, dass die falsche Ölsorte in die neuen GS bei der Einfahrkontrolle eingefüllt wird. Definitiv wirkt sich eine falsche Ölsorte auf das Verhalten der Kupplung und des Getriebes aus, besonders im Kaltzustand. Bei niedriger Umgebungstemperatur unter 10°C kann es vorkommen, dass bei einer Verwendung von Öl mit höherer Viskosität als vorgeschrieben, die Ölbadkupplung verklebt. Ein starker Ruck beim Kaltstart mit eigelegtem ersten gang und gezogener Kupplung ist die Folge! Dieses kann zu einem Unfall führen! Nach Einfüllen des richtigen Öls hat es bei meiner Maschine noch eine Zeitlang gedauert, bis das Verkleben der Kupplung im Kaltzustand aufgehört hat! Man kann das ohne Gefahr testen, wenn man die Maschine im ersten Gang mit gezogener Kupllung aufgebockt auf den Hauptständer startet. Das Hinterrad darf sich im Kaltzustand der Maschine dabei leicht drehen, sollte aber nach ein paar Sekunden von alleine zum Stillstand kommen.
Bei mir hat die Kupplung richtig geklebt und die Maschine ist etwa 3 Meter nach vorne gefahren. Dabei habe ich mich mit der Maschine hingelegt. Beim Versuch die Maschine abzufangen habe ich mir dabei das Kreuzband des linken Knies gerissen. Die Folgen sind, dass ich nach Ausheilen der Verletzung (dauert ca. 6 Wochen) operiert werden muss, da das Kreuzband nicht wieder zusammenheilt und sonst das Knie instabil bleibt. Dann bin ich nocheinmal für 12 Wochen außer Gefecht gesetzt, da ich das operierte Bein in diesem Zeitraum nicht belasten darf. Ganz zu schweigen von der bleibenden Schädigung des Knies.
Ich will aber wenigsten noch diese Saison meine GS fahren: Daher habe jetzt einen Kniespezialisten aufgesucht. Lösung: Ich darf in ein bis zwei Wochen wieder mit einer Sportorthese Motorradfahren und kann den OP Termin ohne medzinische Bedenken in den Herbst verschieben.
Vielleicht habe ich mich dumm angestellt, aber sauer bin ich trotzdem noch. Bei korrekter Funktion der Maschine wäre mir das nicht passiert.
Viele Grüße
Stephan
Huck
Huck
Castrol ist wohl nicht zwingend, ABER 5 W 40 JASO MA2.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Das Castrol Power 1 Racing 4 T 5 W 40 ist doch aber nur HC-Synthese also kein Vollsynthetisches Oel richtig ? Gruß Daniel
- - - Aktualisiert - - -
Habe gerade den 1000er gemacht die haben mir das Elf 4 XT Tech Vollsynth. 10 W 50 laut Rechnung eingefüllt. In meiner Betriebsanleitung steht aber das castrol Power 1 Racing SAE 5 W 40 drin !
Bin dann die ca. 12 KM nach Hause gefahren ( also das ist sie ja dann warm gefahren bei 26 Grad ) und habe dann bemerkt das es beim Rangieren mit eingelegtem 1. Gang und Kupplung ziehen , das es beim vor und zurück Rangieren die Kupplung so komische metallgeräusche macht ! das hatte ich die ganzen 1000 KM mit dem Einfahroel nicht gehabt ! Stimmt da etwas mit dem Oel nicht richtig ? Habe aber bei Annahme der LC daruf hingewiesen das in meiner Betriebsanleitung das Castrol drin steht , da sagte der Chef sie füllen in die LC schon immer das 10 W 50 ein das ist schon richtig so ! Ist das mit der Kupplung und dem Geräusch dann normal ? Gruß D.R.BoXer :rolleyes:
Bin gerade noch mal bei meinem Händler vorbei gefahren und habe im das Problem mit dem Rangiern und dem mechanischen geklapper bei Ziehender Kupplung und eingelegtem 1. gang erklärt das sie sehr schwer zum Rangieren ist da hat er nur gelacht. Habe zu im gesgat endweder das Oel kommt nächste Woch raus oder ich wende mich an BMW direkt. Danach hat er zugestimmt das Castrol Power 1 Racing SAE 5 W 40 zu bestellen und mit neuen Oelfilter auf seine kosten zu tauschen. Hoffe es ist dann auch wirlich besser mit dem Rangieren und dem Klacken der Kupplung beim vor und zurück schieben mit eingelegtem 1. Gang und ziehender Kupplung beim Rangieren . Und vorallem nicht so schwer und Zäh. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht nach dem einfüllen des richtigen Oel ? Gruß Daniel :coo8ol:
ich habe heute noch einmal mit einem BMW Ingenieur am Telefon gesprochen. Am liebsten ist denen, dass man das Castrol Öl einfüllt. Dieses Öl soll optimal auf die BMW Motoren abgestimmt sein. Wichtig für den Erhalt der Garantie ist allerdings nur die Einhaltung der Ölnormen API SL und JASO MA2 und der Viskositätsklasse 5W40. Also können auch das Procycle Öl und das Motul 7100 hergenommen werden.
Ich habe daher zweimal das falsche Öl eingefüllt bekommen. In 8 andere neue GS Motorräder hat mein Händler nach eigener Aussage 10W40er Öl eigefüllt. Von denen hätte sich keiner beschwert. Die wundern sich sicherlich nur wegen der schlecht dosierbaren Kupplung unde hakeligen Schaltung, die ich mir diesem Öl hatte.
Ich finde es beschämend, dass soviel Bockmist mir von den BMW Händler und auch von BMW selbst zum Thema Öl verzapft worden ist. Auch die Aussage das nur das Castrol Öl hergenommen werden kann, ist heute wieder von BMW selbst relativiert worden.
Ich finde man kann eindeutig verlangen, dass einem Vertragswerkstätten nur freigebenes Öl bei der Inspektion einfüllen. Das sie den gleichen Fehler bei mir noch zweimal hinternander machen, finde ich schon der Hammer. Offenbar fühlen die sich dann auch noch im Recht und diskutieren mit mir als Kunde wie klug es doch sei Öl mit einer höheren Viskositätsklasse als BMW vorschreibt, einzufüllen. Weil man nur im Sommer Motorrad fährt und weil die Motorengeräusche reduziert werden. Ich kam mir da richtig als Störenfried vor, nur weil ich verlangt habe, dass ein freigebenes Öl eingefüllt wird.
Weder eine Entschuldigung für den ganzen Ärger und Zeitverlust noch die Zusage der Übernahme meiner Kosten für den dritten Ölwechsel habe ich bis jetzt. Ich überlege mir jetzt einen Brief an Motorrad oder MO zu schreiben, damit die Mal über dieses Thema berichten und Besitzer der neuen GS, die nicht hier dieses Forum lesen, vor dem Unfug, den manche BMW Wekstätten hier machen, warnen. BMW selbst ist es offenbar egal, was die Werkstätten für ein Öl einfüllen. Kommt es zu einem Schaden wegen nicht freigegebenen Öls, haftet der Händler laut BMW. Den ganzen Ärger hat aber dann der Kunde! Und das kann doch alles nicht wahr sein!
Viele Grüsse
Stephan
Servus das heist . Wichtig für den Erhalt der Garantie ist allerdings nur die Einhaltung der Ölnormen API SL und JASO MA2 und der Viskositätsklasse 5W40. Also können auch das Procycle Öl 5W40 ( ist aber nur HC-Synthese kein Vollsynthetisches Oel ) verwendet werden. Richtig ?
Gruß Daniel :cool:
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Das wurde hier schon verschiedentlich besprochen, stimmt so nicht. Vorgeschrieben ist ein 5W 40 mit entsprechend definierter Spezifikation (s. o.) - das Castrol ist ein mögliches Öl und auch das Empfohlene, es gibt jedoch auch andere Öle, die diese Spezifikation erfüllen. Lies mal die einschlägigen Threads komplett durch. Zwar gibt es irgendwo eine Email in welcher ein BMW Mitarbeiter die These aufstellt, es sein nur das Castrol zugelassen, dies wurde aber durch BMW später wieder mit einer anderen Aussage relativiert ...
V
Verdon
Hessen
1200 LC
ein Blick in die Betriebsanleitung schafft Restlos Klarheit, ich kann da ausser castrol nichts sehen, wird im Übrigen von der BMW technischen Service Hotline so bestätigt
Du fährst sicher auch nur die Reifen der Erstausstattung und keine weiteren, welche Freigaben haben ...
V
Verdon
Hessen
1200 LC
das hat doch mit reifen nichts zu tun, dort gibt es keine Bindung in der Betriebsanleitung für das Öl momentan ja, das ist doch nicht so schwer zu verstehen
Gast20919
Naja was sollen die Leute auch antworten C A S T R O L und fertig ....die haben bestimmt keine Lust auf die selbe Leier und jeden Tag Operetten zu trillern welches Oel denn nun gut sei.
ist und bleibt ein Ottomotor...!
Und du meinst, du bekommst eine neue Betriebsanleitung, wenn andere Hersteller auch passende Öle anbieten?
Ja klar ...
In der Bedienungsanleitung steht eine Empfehlung für die Marke und eine Bindung ab die zu erfüllenden Normen.
Huck
Huck
Genauso ist es. Castrol ist die Empfehlung, die Bindung besteht nur in den einzuhaltenden Spezifikationen.
Mein Freundlicher nimmt z. B. das Elf 5 W 40 mit JASO MA2.
Mit Castrol hat der überhaupt keinen Vertrag.
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Das interessiert doch BMW nicht mit wem dein Händler Verträge hat
Huck
Huck
Richtig. Die interessiert nur das die Spezifikationen eingehalten werden. Ob Castrol oder 0815 ist völlig Banane.
callisto
callisto
Coburg
Damit wirds nicht richtiger. Die Betonung liegt auf "empfohlen". Die Service Hotline scheint bei jedem Anruf etwas anderes zu erzählen. Ich vermute da versteckt sich ein Callcenter dahinter ...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Lasst euch doch nicht von den Werkstudenten der Sozialpädagogik & Tussies an der Hotline von BMW nicht veräppeln...
Castrol ist eine Empfehlung..mehr nicht ...
alle anderen Öle welche folgende Spezifikation erfüllen können eingefüllt werden:
SAE 5W-40,API SL/JASO MA 2
Diese Spezifikation wird von vielen Herstellern erfüllt, darunter fällt unter anderem auch ein Öl welches von Tante Louise angeboten wird( welches von einem deutschem Hersteller hergestellt wird).
Ihr tankt doch auch nicht nur Aral oder BP weil es im Betriebshandbuch empfohlen wird....
MÜNDIGE Mopedfahrer braucht dieses Land !
Dirk
moppede
GS 1200 LC
Oh man :facepalm:
Öl ist Öl egal welcher Markenname da auf dem Behälter steht hauptsache die Spezifikation ist i.O.
mfg.
Falsches Motoröl bei erster Inspektion eingefüllt - Probleme mit der Kupplung - Ähnliche Themen
  • Sena SRL3 Verbindung falsch
    Sena SRL3 Verbindung falsch: Hallo Zusammen, Mein Sena SRL3 verliert öfters die Verbindung zum TFT der R1300GS und springt um auf Radio Ich habe meinen Shoei Neotec 3 im...
  • Batterie falsch angeklemmt, nun mittelschwere Schwierigkeiten
    Batterie falsch angeklemmt, nun mittelschwere Schwierigkeiten: Hallo liebe Leute, Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt aber nicht mein Problem nicht konkret gefunden. Ich hab bei meiner GS1200 2017 (0A51)...
  • Französische Webseite mit falschen Beschreibungen: 1300 GS Adventure Dachgepäckträger ?
    Französische Webseite mit falschen Beschreibungen: 1300 GS Adventure Dachgepäckträger ?: Dachgepäckträger für BMW Motorrad R 1300 GS Adventure ab 2024 - BMW Motorrad Habe die BMW Kofferträger bei meiner ADV demontiert, da bisher keine...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • falsches Motoröl eingefüllt
    falsches Motoröl eingefüllt: Hallo, mir ist da was ganz dämliches passiert (und bin noch dazu selber schuld:mad: ): Hab ´nen Ölwechsel gemacht und komm hinterher drauf, daß...
  • falsches Motoröl eingefüllt - Ähnliche Themen
