Falsches Motoröl bei erster Inspektion eingefüllt - Probleme mit der Kupplung
Diskutiere Falsches Motoröl bei erster Inspektion eingefüllt - Probleme mit der Kupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Castrol ist gelb und Motul ist rot.
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Ich glaube du hast irgendwo nicht richtig aufgepasst :confused:. Es ist nur das Castrol freigegeben. Wo bitte steht, dass ein anderes Öl von BMW freigegeben ist?
nein,
freigegeben ist SAE 5 W – 40, API-Klassifikation SL/ JASO MA2
von BMW empfohlen ist Castrol Power 1 Racing
Für unsere neue BMW R 1200 GS besteht derzeit nur eine Freigabe für den Verwendung eines Motoröls, das den Spezifikationen des von uns empfohlenen Castrol Power 1 Racing (SAE 5 W – 40, API-Klassifikation SL/ JASO MA2) entspricht.
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
nein,
Genau. BMW empfiehlt das Castrol, aber freigegeben sind alle Öle mit der obengenannten Klassifikation, also auch das Motul 7100.
verlinken könnt ihr wohl alle nicht ....
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
klicke ich auf deinen link, komme ich zu #151 ... beitrag von Huck
bei mir erster beitrag von seite 6 dieses threads
chrome
- - - Aktualisiert - - -
du meintest den hier:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...it-der-kupplung-86349/index4.html#post1187118
ich hatte mich schon am Montag mit meinem BMW Motorradhändler ausgesprochen. Er hat sich vielmals für die ganze Angelegenheit entschuldigt. Ich bekomme einen kostenlosen Ölwechsel. Offenbar liegt die Ursache, dass in viele neuen LC GS Modellen das falsche Öl bei der Einfahrinspektion eingefüllt wird, an falschen BMW internen Informationen, die an die Händler durch Vertriebsingenieure kommuniziert werden. Es ist da was von zukünftiger Freigabe von 15W40er Motorenöl die Rede, welches demnächst freigegeben werden soll.
Gestern hatte ich ein sehr nettes Telefonat mit Herrn Henn von der technischen Betreuung von BMW. Es ist Stand heute ausschließlich die Ölsorte Castrol Power 1 Racing 5W-40 für die neue R1200GS von BMW freigegeben.
Hier die E-Mail, die ich heute erhalten habe:
Von: Motorrad@bmw.de [mailto:Motorrad@bmw.de]
Gesendet: Donnerstag, 16. Mai 2013 08:45
Betreff: Re: BMW R 1200 GS
Sehr geehrter Herr W,
vielen Dank für Ihre Nachricht vom 4. Mai 2013 und das freundliche Telefonat vom 15. Mai 2013.
Gerne bestätigen wir Ihnen, das derzeit nur die Motorölsorte Castrol Power 1 Racing 5W-40 für die neue
R 1200 GS freigegeben ist. Ihr BMW Motorrad Partner wird das im Zuge der Einfahrinspektion eingefüllte Motoröl beim nächsten Werkstattaufenthalt austauschen.
Mit freundlichen Grüßen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
i. A.
Walter Henn
Technische Betreuung
Kopie an: BMW Partner, Fa. Motorrad XYZ
Vorstand: Norbert Reithofer, Vorsitzender,
Milagros Caiña Carreiro-Andree, Herbert Diess,
Klaus Draeger, Friedrich Eichiner, Harald Krüger,
Ian Robertson, Peter Schwarzenbauer.
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Joachim Milberg
Sitz und Registergericht: München HRB 42243
Ich hoffe, dass nach dem Ölwechsel, den ich am Samstag von meinem Händler gemacht bekomme, die Probleme mit der Kupplung im Kaltzustand an meiner GS behoben sind. Ich werde dann berichten.
Viele Grüße
Stephan
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Och, von genau dem gleichen User ist auch Beitrag 121, wie erklärst du dir das?
Außerdem hat mein BMW-Händler in meinem Beisein mit BMW in München telefoniert, und es ist genau so wie es der BMW-Techniker in Beitrag 121 erklärt.
Noch eine Frage: welches Öl ist bei dir drin?
Ist schon merkwürdig, dass von verschiedenen BMW Quellen verschiedene Aussagen - und teilweise sogar schriftlich - gegeben werden. Ich habe keine Ahnung was bei mir drin ist. Erstbefüllung. Einfahrkontrolle habe ich erst kommenden Dienstag. Da kommt das Castrol rein, habe ich schon hier.
Genau. Ich verwende den Firefox. Habe es gerade mit dem Chrome versucht - lande auch beim richtigen Beitrag
atgmax
atgmax
Südpfalz
Also doch nur Castrol...ich Blick nicht mehr durch. Ich geb jetzt auch auf. Hauptsache bei mir ist das richtige drin...:bye2:
i. A.
Walter Henn
ich vermute, du hast die browserzeile kopiert und verlinkt.
ich habe den direkten link zum beitrag verwendet (das "#92" rechts oben in diesem fall)
callisto
callisto
Coburg
Nein, habe mit Rechtsklick auf #92 die Linkadresse kopiert ...
hmmm, das ist merkwürdig ...
Falsches Motoröl bei erster Inspektion eingefüllt - Probleme mit der Kupplung - Ähnliche Themen
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • LGKS falscher Zugang gebucht
    LGKS falscher Zugang gebucht: Mist, ich will die LGKS fahren und war mir überhaupt nicht darüber im Klaren das es wohl zwei VERSCHIEDENE Einfahrttickets gibt. Jetzt hab ich die...
  • ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----
    ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----: Moin, mach mal nen neues Thema auf, auch wenn es zum ASA gehört, es meiner Meinung aber eben doch ein extrisches Thema si... Gestern bei einer...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • falsches Motoröl eingefüllt
    falsches Motoröl eingefüllt: Hallo, mir ist da was ganz dämliches passiert (und bin noch dazu selber schuld:mad: ): Hab ´nen Ölwechsel gemacht und komm hinterher drauf, daß...
  • falsches Motoröl eingefüllt - Ähnliche Themen
