Spark
Nein..denn sie ist autark.Schaltet sich die Diebstahlwarnanlage auch ab,wenn das Ladegerät an der Batterie hängt?
Hallo,Nach einer Woche schaltet sich die Diebstahlwarnanlage komplett ab.
Hat die Abschaltung mit der Zeit oder der Batterie Spannung zu tun ? In der Betriebsanleitung steht nach 7 Tagen schaltet sich die Diebstahlwarnanlage ab.Hallo,
bei mir, Modell 2015, erst nach ca. 3 Wochen. Hab erstmal einen kleinen Schreck gehabt, als ich in die Garage ging und die LED in der Armatur nicht mehr blinkte. Dachte schon, Batterie leer. War aber nicht. Macht man kurz die Zündung an, blinkt die DWA LED wieder.
Markus
Bei meiner GS wurde heute die Diebstahlwarnanlage montiert,laut Werkstattmeister gibt es keine Fernbedienung dafür!!!!!! Soll ich das glauben.Also kein keyless, dann muß ne extra Fernbedienung gekauft werden. Und anlernen kann die Sicher wieder nur die Werkstatt gegen extra Kohle
richtig?
Der Werkstattleiter hat mit BMW München Telefoniert und die sind der Meinung das es keine Fernbedienung gibt. Er kann mir eine Fernbedienung bestellen,aber nicht garantieren das man sie anlernen kann. Das ganze geht nur über den Bordcomputer ein und ausschalten der DWA. Fernbedienung kostet 50 Euro
Ich habe kein Keyless. Angeblich hat Keyless ein Steuergerät mit dem die DWA angesteuert wird. Und ohne Keyless gibt es angeblich keine Fernbedienung für die Diebstahlwarnanlage. Kann das jemand bestätigen?Bei Keyless ist die Fernbedienung sowieso dabei, sonst Teilenummer65757728018
Gib mal in die Suche Fehlende Fernbedienung zur DWA ein Beitrag 168
..dann hat der :-) aber mal wieder keine Ahnung....die Fernbedienung der K1600 passt und kann angelernt werden.Die Diebstahlwarnanlage hat die Bezeichnung-Steuergerät DWA Basic Low und es gibt keine Fernbedienung! Und ob man eine Anlernen kann weiß der Freundliche nicht!!!!
Richtig!..dann hat der :-) aber mal wieder keine Ahnung....die Fernbedienung der K1600 passt und kann angelernt werden.
Der Servicemann von BMW München meint auch dass es nicht geht weil ich kein Keyless habe. Die Diebstahlwarnanlage heißt DWA Basic Low und ist nicht die DWA 6.Richtig!
Das ist bei der S1000R und RR auch so.
Habe ich bereits bei mehreren Maschinen anlernen lassen.
Wie war das denn bei der GS, als es noch kein Keyless gab?
