Display für Bluetooth // Carpuride
Diskutiere Display für Bluetooth // Carpuride im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mein 702BS ist gestern ca. drei Wochen nach Bestellung bei mir angekommen. Positiv: Das TFT wird aufgrund des neuen Halters gar nicht mehr...
W
wzbhag
Positiv:
Das TFT wird aufgrund des neuen Halters gar nicht mehr verdeckt (186cm, hoher Sitz). Der Halter wirkt sehr hochwertig.
Die Einrichtung inkl. individuellem Startlogo war binnen 3 Minuten erledigt.
Negativ:
Der nunmehr vorhandene Kompass kann nicht wie vorgesehen kalibriert werden, da eine Stromversorgung nur mehr über den BMW Navihalter möglich ist. Man müsste also den Halter demontieren, um dann die notwendigen Bewegungen mit dem W702 vornehmen zu können. (Ob man den Kompass je nutzen wird, ist eine andere Frage)
Noch in der Forschungsphase:
Die Bedienung mit dem BMW Wonder Wheel hat bei meinem ersten Versuch nicht zufriedenstellend funktioniert. Sie ist vorallem im zusätzlichen Manual sehr bescheiden erklärt. Habe mal alles rausgeschrieben und werde in den nächsten Tagen die Funktionen erforschen/testen.
Falls jemand damit schon gut zurecht kommt, würde ich mich über eine Anleitung bzw. Tips freuen.
Gruss, Niko
W
wzbhag
702BS Fortsetzung:
Nachdem ich den Support wegen der Compass Thematik angeschrieben hatte, wurde mir taggleich eine neue MCU Firmware zugesandt (F030-V1.04B statt F030-V1.01E). Mit diesem Update funktioniert jetzt auch das Wonder Wheel (WW) wie gewünscht.
Tips:
1. Wie auch beim BMW Phone Cradle muss fürs WW immer zunächst durch 5 Sekunden drücken auf 'MENU oben' vom TFT auf NAV umgeschalten werden.
2. Im (nur auf englisch verfügbaren) 'Wonder Wheel Control Manual' wird vom 'Meter Interface' (K1) gesprochen. Damit ist der W702-Bildschirm mit U/min, km/h, Temp. etc. gemeint.
3. Nicht alle Angaben in diesem Manual zu den 'machine buttons' (Tabelle für K1 bis K5) sind korrekt. ich werde nach weiteren Tests hier meine eigene Tabelle einstellen.
Niko
Macom
Macom
Regensburg
Könntest du mit der Tabelle dann auch die Firmware mit einstellen. Du hast von der Versionsnummer her die momentan aktuellste hier genannte Version.
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
Wäre super, wenn du die Firmware zur Verfügung stellen könntest.
RideOnWithFriends
RideOnWithFriends
R1200GS
Bezugnehmend auf dein Video. Es ist keinerlei Zubehör dabei.
Gersil
Bei meinem Vorserienmodell war das Gehäuse noch wie bei der W 702 B-Pro - im Serienmodell hat man den Adapter und Abschluss aus Kostengründen geändert und demnach auch das Zubehör eingespart
RideOnWithFriends
RideOnWithFriends
R1200GS
Hier eine ZIP mit MCU-FW F030-V1.04B und Anleitung
Niko
Hallo Niko,
ich habe auch noch 2 Probleme bei Carpuride hänge. Das eine Problem ist der fehlende USB-Anschluss und damit die fehlende Kompasskalibrierung und das zweite ist, dass ich immer noch bemängele, dass das Gerät 2x booten muss. Man hätte auch eine kleinen Akku einbauen können. Außerdem bin ich noch dran, dass die Entwicklung im Dashboard die RT gegen eine GS austauscht. Sonst sind bei mir keine Probleme vorhanden. ich teste weiter, so wie es draußen mal wieder wärmer wird.
Da viele nicht wissen, wie man die Firmware austauscht, habe ich gestern kurz ein Video dazu erstellt.
Parantapa
Parantapa
Ich frage mich, wie Chigee das gelöst hat? Die haben beim AIO-5 Play für BMW anscheinend keinen Akku drin, trotzdem wird das Gerät nur kurz schwarz, wenn man den Motor anlässt und ist immer noch verbunden, wenn das Bild wieder da ist.
Ich bin gespannt auf die 6“ Variante, die sie ursprünglich gar nicht machen wollten für die BMW Navivorbereitung.
W
wzbhag
... bemängele, dass das Gerät 2x booten muss.
Dieses Verhalten kann ich fürs 702BS und meine 1300GS nicht bestätigen, wobei ich nur einen einzigen Startvorgang testweise durchgeführt habe. Dabei ist das Display an geblieben, eine Unterbrechung und ein neuer Verbindungsaufbau nicht erfolgt.
Gruss, Niko
Dimdiax
Dimdiax
R 1250 GS Adventure
Liegt das vielleicht an der 1300GS, dass es nicht mehr neu bootet. Ich hatte bereits das 702B an meiner 1250GSA. Das Hauptargument für den Neukauf eines 702BS war für mich wirklich dieses neue Booten (wobei mich das Booten nicht einmal so gestört hätte, aber etwa jedes zweite Mal fand er die Handyverbindung nicht mehr). Wäre schon ein wenig enttäuscht, wenn sie das nicht gefixt hätten. Ich werde es dann ja sehen.
Parantapa
Parantapa
Wir hatten das Problem mit dem verbinden vom Handy beim W702B auch, das war aber nach dem Firmwareupdate praktisch verschwunden.
Snoopdog
Snoopdog
Schweiz
R1300GS Triple Black ASA
Mein Carpuride W702BS kommt in den nächsten Tagen. :wink: Scheinbar ist ein Software Update angesagt.
Finde, den "Ride on with friends" Kanal auf YouTube von Jürgen mit einigen Tpps noch sehr Hilfreich.
P
PeterBlaas
Also, ich habe vieles mitgelesen und ausprobiert. Bin jetzt wohl dahinter gekommen, dass sowohl das alte 702B sowie das neue 702BS bei meiner neuen GS 1300 NICHT mehr neu startet beim Start des Motorrades. Habe es jetzt wetterbedingt nur in der Garage kurz testen können. Hat das ausser mir noch keiner an der 1300er probiert?
Michel_1250
Doch. Die Stromversorgung der 1300er scheint so grobe 15 Sek an zu bleiben. Paar Sekunden nach Zündung aus kommt ein Countdown für 10 Sek bis es ausschaltet.
mike-gs
mike-gs
Das ist bei meiner 1250GS aus 2022 aber auch schon so.
Gerade wenn das Carpuride über den Cartoolstecker angeschlossen ist, egal ob Navivorbereitung, oder auch ohne, die Spannung über Cartoolverbindung wird erst nach ca. 20 Sek. deaktiviert.
P
PeterBlaas
@mike-gs @Michel_1250 Das stimmt. Um was es hier geht ist, dass das Carpuride mit der Zündung an geht und wenn man dann das Motorrad startet, geht das carpuride für eine Sekunde aus und muss neu starten, unter anderem alle Verbindungen neu aufbauen. Das ist nervig. BMW schaltet da wohl den Strom über die Navivorbereitung beim Motorstart ab. Das war und ist immer noch das ganz grosse Übel bei den Carouridegeräten. Scheinbar hat BMW da bei der GS 1300 nachgebessert und lässt den Strom beim Motorstart am Navihalter an, darum bootet das Carpuride nicht neu
P
PeterBlaas
Mag sein, hab ich nicht getestet. Aber Vorsicht! Das neue 702bs, welches mit Wonderweel funktioniert, hat keine separaten Anschlüsse mehr. KEINE. Nur den Anschluss für die Navivorbereitung!. Bekommste nur an wenns am Motorrad ist
Display für Bluetooth // Carpuride - Ähnliche Themen
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung
    Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung: Das Ricoel 7 CarPlay für BMW hab ich mal bestellt, passt in die original Navivorbereitung der BMW ,verriegeln und abschließen, wie original...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln
    Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln: Nach dem ich nun ohne Ende Auspack /Erlkär/ Preis Videos gesehen hab und nicht wirklich weiter bin. Etliche haben die Teile, Carpuride und andere...
  • DiY Airplay Display für die Navivorbereitung
    DiY Airplay Display für die Navivorbereitung: Moin, ich bin Chris aus Bremen. Ich hab lang recherchiert was es so gibt und habe nichts gescheites gefunden. Ich möchte gerne mein Handy für die...
  • Suche Tipp für Handy als Navi ( IP68-helles Display-gute Kamera)
    Suche Tipp für Handy als Navi ( IP68-helles Display-gute Kamera): Hallo an Euch Da mein altes Handy den Geist aufgegeben hat, suche ich ein neues mit folgenden Anforderungen: Displaygröße 6,5-6,8 Zoll, es sollte...
  • Suche Tipp für Handy als Navi ( IP68-helles Display-gute Kamera) - Ähnliche Themen
