Display für Bluetooth // Carpuride
Diskutiere Display für Bluetooth // Carpuride im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; steinigen...ne warum? Gibt da ja auch kein richtig oder falsch. Beim Handy haben viele ein Problem mit: Überhitzung beim laden, Wetterfestigkeit...
Guldukat
Guldukat
Ich weiß ihr werdet mich gleich steinigen…
Aaaaaaber, ich verstehe nicht wieso ich mir den Bildschirm an den Lenker klatschen sollte. Ich finde es ja geil, Aber ich kann doch genauso gut mein Handy hinhängen, oder nicht?
steinigen...ne warum? Gibt da ja auch kein richtig oder falsch. Beim Handy haben viele ein Problem mit: Überhitzung beim laden, Wetterfestigkeit, Kaputte Bildsensoren wegen Schwingungen). Mit einem Carpuride oder Chigee hast du das alles nicht. Displaygrösse deiner Wahl, fest verbaute Spannungsversorgung, Diebstahlschutz in der original BMW Navigatorhalterung. Reine Geschmackssache :)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Die Bildsensoren sind nicht davon betroffen sondern wenn die optische Bildstabilisierung oder der automatische Fokus.
Besonders auffällig sind dabei sind Apple Geräte.
Ich nutze schon so lange Samsunggeräte auf meinen Motorrädern und Fahrrädern und habe keine Probleme damit, auch nicht im Hochsommer.
Diebstahlschutz ist eventuell nicht ganz richtig ausgedrückt. Es schützt möglicherweise vor einem spontanen unüberlegten Diebstahl. Das Teil kannst du aus der Halterung ohne Probleme mit einem Ruck rausbrechen und das ist dann viel ärgerlicher.
Aber es ist doch toll das es das gibt und wenn ein AA oder CP Display passt ist es doch super.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Ich habe seit 5 Jahren meine iPhones (iPhone 12 Pro, iPhone 14 Pro ) am Lenker und/oder Navibügel befestigt und hatte noch nie ein Problem mit Schäden an der Kamera (Bildstabilisator u.ä.).
Allesamt befestigt mit SP-Connect-Halterungen - das iPhone 14 Pro dann ab 2021 mit entsprechendem Schwingungsdämpfer.
Mein aktuelles iPhone 16 Pro kommt jetzt wieder in einer Kugelflex-Halterung ohne Schwingungsdämpfer an den Navibügel und ich bin mal gespannt. Ich erwarte aber auch hier keinerlei Schäden.
We will see... 🙏🏼
framager
framager
Rettenberg im Allgäu
R 1300 GS ADV ASA, Triple Black
We will see... 🙏🏼
Ist das Deine R1300GS ADV?
Interessante Befestigung.
Vielleicht werde ich mein Huawei P30 Pro auch so befestigen.
Ich hab den SP Connect Halter mit passender Hülle, in der das Smartphone gehalten wird.
Bei SP Connect wird ja die Verbindung zw. Smartphone u. Halter durch ein 90°-Drehung gelöst. Das muss natürlich auch noch funktionieren.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
framager
framager
Ja, ist meine Adventure 😊, die Halterung habe ich letztes Wochenende erst drangebaut. Das mit der 90-Gead-Drehung bei SP-Connect war das, was mich am Ende gestört hat.
https://www.valleontour.com/product-page/smartphone-halterung-aus-edelstahl-mit-klemmverbinder-100mm
Und: Stört an der Stelle weder bei vollständig heruntergelassener Scheibe noch bei vollem Lenkereinschlag 👍🏼
Danke für die Information,
diese Lösung überzeugt mich noch nicht.
Erstmal gefällt mir der Halter als solches nicht (diese 3 Krallen) und
dann ragt mir der Halter zu sehr in meine Richtung.
Mal sehen, ob ich bei der Motorradmesse in Friedrichshafen (Ende Januar 2025) eine andere Lösung für meine R 1300 GS ADV finden werde.
Gast 53638
Die Kugelflex Kugel und Klemmhalterungen sind OK
aber wenn man das Handy zum Fotografieren öfter aus der Halterung nimmt
ist das zu umständlich, mit einer 90-grad-drehung geht das ohne
Gefummel einfach mit einer Hand.
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Also mein Carpuride funktioniert ohne Stabilisatoren sehr gut. Oder worum geht's hier nochmal?
Gast 53638
Für AA und CP braucht man nun mal ein Handy,
einer hat es in der Tasche der andere am Moped.
dermaifelder
dermaifelder
Mayen
R 1250 GSA Trophy
Hallo, in dem Video sagt er doch das alle Befestigungen und der BMW spezielle Halter dabei ist.
Bernd
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Hab mich auch darauf verlassen und bestellt. Bin am überlegen ob ich wieder storniere.
mike-gs
mike-gs
Die Halterung hinten mit der BMW-Adaption ist jetzt ganz anders vom Konzept.
Dieses Gerat kann ganz offensichtlich nur an den geeigneten BMW-Bikes genutzt werden.
Der Adapter hinten sitzt jetzt recht schlüssig am Gerät, somit wird der ganze Aufbau an der Maschine eine ganze Ecke flacher ….
Fraglich ist, ob dieser Adapter noch ohne weiteres entfernt werden könnte.
Ich denke eher nicht.
hgd
hgd
Hat jemand Kenntnis über die derzeitige Lieferbarkeit des W702BS?
Auf der Internetseite ich nichts dazu zu finden...
Guldukat
Guldukat
Moin, was mich auch interessieren würde, ob bei dem neuen Carpuride das BMW original Display im oberen Teil (ca1,5 cm) weiterhin verdeckt wird oder ob das behoben wurde. Die Besitzer der 7 Zoll Geräte mussten da mit verschiedenen Lösungen die Höhe korrigieren. Bei Chigee scheint mir das weniger hoch zu bauen, da die Kontakte besser im Gerät integriert sind.
mike-gs
mike-gs
Definitiv ist der Aufbau nicht mehr so hoch, da der Hersteller die Rückwärtige Befestigung mit dem Adapter anders gelöst hat, also rückt das ganze Gerät etwas weiter in Richtung Windschild.
Von der Displaygröße/dem Formfaktor ist alles so geblieben.
AchimKa
AchimKa
Klagenfurt am Wörthersee
R1200R (noch)
Das würde mich auch interessieren. Das Carpuride würde mir wegen des 7"-Displays gut gefallen, wenn das BMW-TFT nicht verdeckt würde. Inzwischen hatte ich mich eigentlich auf das Chigee eingeschossen, auch wenn das mit den 5" recht klein ist. Auf deren Webseite war übrigens zu lesen, dass Chigee eine 6"-Variante plant, die allerdings erst im Sommer '25 erscheinen soll. Das wäre mir zu spät...
Display für Bluetooth // Carpuride - Ähnliche Themen
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung
    Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung: Das Ricoel 7 CarPlay für BMW hab ich mal bestellt, passt in die original Navivorbereitung der BMW ,verriegeln und abschließen, wie original...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln
    Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln: Nach dem ich nun ohne Ende Auspack /Erlkär/ Preis Videos gesehen hab und nicht wirklich weiter bin. Etliche haben die Teile, Carpuride und andere...
  • DiY Airplay Display für die Navivorbereitung
    DiY Airplay Display für die Navivorbereitung: Moin, ich bin Chris aus Bremen. Ich hab lang recherchiert was es so gibt und habe nichts gescheites gefunden. Ich möchte gerne mein Handy für die...
  • Suche Tipp für Handy als Navi ( IP68-helles Display-gute Kamera)
    Suche Tipp für Handy als Navi ( IP68-helles Display-gute Kamera): Hallo an Euch Da mein altes Handy den Geist aufgegeben hat, suche ich ein neues mit folgenden Anforderungen: Displaygröße 6,5-6,8 Zoll, es sollte...
  • Suche Tipp für Handy als Navi ( IP68-helles Display-gute Kamera) - Ähnliche Themen
