Display für Bluetooth // Carpuride
Diskutiere Display für Bluetooth // Carpuride im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kannst Du mir Bilder schicken wie es "fertig" ausschaut... wäre super!! DANKE!
Buelent204
Habe diesen Adapter an meiner 1250er ADV mit hoher Puig bzw auch niedriger Rally Scheiben verbaut, das 709W Carpuride verdeckt aus meiner Sichthöhe (bin 182cm) das TFT nicht mehr, obwohl ich es auf der niedrigsten Stufe angebracht habe.
Bin sehr zufrieden.
chisquare
Winterthur (CH)
R1300GS, Energica SS9+RS
Die Info wird hier zwar ziemlich versteckt bleiben, aber einen eigenen Thread ist sie nicht wert.
Ich habe den Calimoto support auf ein - anderen vielleicht ebenfalls bekanntes - Problem mit Calimoto unter Apple Carplay angesprochen:
Hallo und guten Tag,
seit kurzem nutze ich Calimoto auf einem iPhone 15 Pro Max 1TB mittels AppleCarplay auf einem Carpuride W702B. Dabei erfolgt die Kartendarstellung korrekt, die Informationen zum weiteren Verlauf (Distanz und Richtung zum nächsten Abbiegen) sind hingegen völlig falsch. Ist das ein bekannter bug? Gibt es kurzfristig ein workaround und mittelfristig einen bugfix?
Besten Dank und viele Grüsse
Die sehr schnell (< 15 Min.) erfolgende Antwort des Supports:
vielen Dank für deine Nachricht!
Entschuldige bitte für diese schlechte Erfahrung mit calimoto. Das Problem ist uns bereits bekannt und unser Entwicklerteam hat es sich auf deren To-do-Liste gesetzt.
Sie arbeiten diese nach und nach ab und werden es sich baldmöglichst näher ansehen.
Leider können wir dir zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wann der Fehler behoben wird. Wir tun aber unser Bestes, damit dies so schnell wie möglich passiert! 😉
Ich bitte dich daher noch um etwas Geduld und entschuldige mich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bei weiteren Fragen oder Anregungen stehe ich dir jederzeit zur Verfügung ✌
DLzG,
Lina 🏍
Schade, dass Calimoto unter Carplay noch nicht korrekt läuft. Z.Z. ist für mich Scenic unter Carplay die bessere Adresse. Allerdings ziehe ich die flexiblere Navigation von Calimoto vor. Dieses erfordert im Falle leichter Abweichungen von der Route weniger Eingriffe als Scenic, da keine nicht unbedingt gewollten fixen Wegpunkte gesetzt werden, die im Falle des Nichtansteuerns manuell zu überspringen sind. Aus diesem Grund läuft bei mir das W702 - mit Scenic - nur ausnahmsweise. Meist setze ich Calimoto auf einem iPhone 11 Pro Max (Cradle) ein. Sobald Calimoto einen bugfix bietet, wechsle ich dauerhaft.
Gast-15146
Ich habe mit ein 702BMW auch geholt, um mir eine eigene Meinung zu bilden.
Es ist so wie ich es erwartet haben. Es ist ein China Produkt das im Detail einfach schlecht gemacht ist. Falsche Übersetzungen, Keine Übersetzungen oder Mischmasch, unter AA wird von iPhone gesprochen usw.
Man kann diese Kugelhalterung nicht durch eine Direktmontage ersetzen, da die Halterung ein Teil der Kühlung ist.
WLAN Update geht nicht, sondern man muss über SD Karte ein Update durchführen usw.
Überzeugt mich bisher nicht.
Man muss aber auch sagen, dass es ganz gut verarbeitet ist und alles an Zubehör dabei ist.
Dweezle
Dweezle
Mülheim Ruhr
R1250GS HP
Für mich sind diese CP/AA Geräte keine wirklichen Navis, sondern dumme Terminals. Dem Käufer wird der Erwerb eines Navis vorgegaukelt, obwohl hier lediglich der Bildschirm des Smartphones gespiegelt wird, mit eingeschränkten Funktionen.
Ich tendiere da lieber zu einem 7-8" großen Outdoor Tablet, in den Abmessungen etwas größer als das W702B, dafür aber der volle Funktionsumfang z.B. von A12. Das RT3 von Oukitel kostet ca 190€, ist dafür aber ein vollwertiges 8" Tablet, dass ich auch in der Unterkunft zur Tourenplanung nutzen kann. Befestigung mit RAM Mounts ist preislich überschaubar.
Vielleicht teste ich das W702B irgendwann mal, ausschließen kann ich das nicht.
Dimdiax
Dimdiax
R 1250 GS Adventure
Na ja, ich glaube kaum, dass jemand ein CP/AA Gerät kauft, im Glauben, er habe nun ein vollständiges Navigationsgerät. Darüber kann man sich ja ausgiebig informieren. Die Darstellung der jeweiligen Apps auf diesen Geräten haben tatsächlich mehr oder weniger Einschränkungen gegenüber dem direkten Betrieb auf dem Smartphone oder Tablet. Dies sind aber mitunter Vorgaben von CP/AA auf welche die Programmierer der App keinen Einfluss haben.
Ich bin aber bei dir, wenn man ein Outdoor-Tablet vernünftig montieren, bzw. auf dem Motorrad betreiben könnte, natürlich der gesamte Umfang der jeweiligen App vorhanden wäre.
ChrisAUT
In der schönen Steiermark
Aprilia Tuareg 660 - AJP PR7 - R1250GSA (verkauft)
Ich mache morgen ein Foto im eingeschalteten Zustand. Sind gerade in Tirol auf dem Weg in die Dolomiten.
Gast-15146
Es mag User geben für die das etwas ist.
Für mich ist es nichts.
Mir ist auch der Bildschirm nicht gut genug und der Multicontroller kann mit Carpe Iter oder WunderLINQ nicht mehr genutzt werden.
Wird wieder verkauft.
Kleine Ansicht wie Unterschiedlich dann doch die Anzeigen sind, zwischen der App und AA.
Dweezle
Dweezle
Mülheim Ruhr
R1250GS HP
Danke für die Bilder, den Test mit Carpuride spare ich mir, entweder Smartphone ab 6.5" oder direkt 7-8" Tablet und dazu das BMW Controll Kit von Carpe Iter.
Welch Glück das mein Navigator VI hin ist:mad:
Hannes.
Bei Verbindung über BT Trans war die Mikrolautstärke zu hoch eingestellt. Daher war die Telefonie grottenschlecht. Bei aktivem Telefongespräch erscheint unter den Einstellmöglichkeiten für Lautstärke (oben in der Leiste) eine Enstellmöglichkeit fürs Mikro des Headsets. Nur über Iplay /Auto geht Hey Google nicht. Aber evtl. hat es auch mit der Mikroeinstellung zu tun, ich werde es nochmals testen und melde mich wieder.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Durch die riesigen Widgets bleibt vom Display nicht mehr viel übrig, sowie auch die riesige
Symbolgröße und Schrift der Apps.
Verstehe ich nicht.
Was meinst du mit widgets?
Der Bildschirm zeigt die App Symbole zum Starten und dann läuft die App.
Oder zwei nebeneinander über den ganzen Bildschirm.
Das ist unter Android Auto immer so. Auch im Auto.
Das Carpuride macht da nichts anders.
Warum du das kaufst und dann aufgrund dessen zurück gibst erschließt sich mir nicht.
Aber du wirst es wissen.
Buelent204
Also ich bin ja absoluter "Neuling" in Sachen Reisen mit dem Motorrad! Ich fahre zwar schon ein paar Jahre aber so das Reisen habe ich jetzt erst entdeckt! Und ich bin auf der Suche nach etwas das sehr sehr einfach zu bedienen und aber auch gleichzeitig zum "planen" ist. Ich habe jetzt Calimoto versucht (planen, was super ist, exportieren, in Basecamp laden aufs Navi übertragen und los fahren, so dachte ich mir das schön! Geht nicht weil über Basecamp die waypoints fehlen!!! Ok dachte ich dann kann man ja das mit dem carpuride probieren! Calimoto planen, speichern, über carpuride (übers Handy Iphone navigieren lassen) und fahren. Jetzt habe ich gelesen das das nicht so richtig klappt weil die calimoto app beim autoplay „probleme“ hat?!? Stimmt das?
Was gibt es den jetzt für Möglichkeiten? Es sollte wirklich sehr einfach sein!! :-(
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Ist eine Einstellungssache.
Du kannst die Wegpunkte automatisch überspringen und das ganze sogar einstellen in SCENIC.
Ich bin sehr zufrieden mit dem 702 und SCENIC.
Slaine
Erwitte
R1200 GS 2017/18
Noch 2 weitere Widgets wie „#569 70m Tannengrünweg“ und von der Karte sieht man nichts mehr.
Widgets auf dem Display sehen bei mir so aus:
für mich ist die Umsetzung der Apps auf das W702 Display unzureichend.
Was soll da umgesetzt? Es ist Android Auto, vielleicht ein anderer Navigations Software am Handy installieren oder Versuch mit Google Maps, da sieht es ganz anders aus!
Display für Bluetooth // Carpuride - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Sonnenblende für TFT Display für BMW R1300GS/ Adventure NEU
    Touratech Sonnenblende für TFT Display für BMW R1300GS/ Adventure NEU: Verkaufe eine Touratech Sonnenblende für das TFT Display BMW R1300GS/Adventure. Die Blende stammt aus einem Umtausch und wurde heute geliefert...
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung
    Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung: Das Ricoel 7 CarPlay für BMW hab ich mal bestellt, passt in die original Navivorbereitung der BMW ,verriegeln und abschließen, wie original...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln
    Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln: Nach dem ich nun ohne Ende Auspack /Erlkär/ Preis Videos gesehen hab und nicht wirklich weiter bin. Etliche haben die Teile, Carpuride und andere...
  • DiY Airplay Display für die Navivorbereitung
    DiY Airplay Display für die Navivorbereitung: Moin, ich bin Chris aus Bremen. Ich hab lang recherchiert was es so gibt und habe nichts gescheites gefunden. Ich möchte gerne mein Handy für die...
  • DiY Airplay Display für die Navivorbereitung - Ähnliche Themen
