Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen
Diskutiere Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nur so zur Info für die Wartenden: mit adaptiver Fahrzeughöhenregelung und diese in "normal" (Pfeil nach oben), ist die 1300 mindestens genau so...
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Es ist die Sportfederung gemeint, die adaptive Fahrzeughöhenregelung kann das Fahrwerk von "normal" auf "niedrig" setzen, aber nicht auf "höher".
Nur so zur Info für die Wartenden: mit adaptiver Fahrzeughöhenregelung und diese in "normal" (Pfeil nach oben), ist die 1300 mindestens genau so hoch wie die 1250 Rallye mit Sportfahrwerk, egal was da von angeblich 850mm Sitzhöhe steht. Kann auch daran liegen, dass der Sitz breiter ist :schulterzucken: und man deshalb "schlechter" auf den Boden kommt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: fk
Vinne
Vinne
BaWü
...der Sitz ist schmaler als auf der 1250er... deswegen sollte man bei gleicher Höhe eigentlich besser auf den Boden kommen.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Hmmm, also ich komme ganz gut zurecht wenn alles auf "Auto"steht. Hab den Standard Komfortsitz von der Höhe her. Nicht die hohe Sitzbank die beim Enduro-Paket automatisch rein genommen wird.
Würde sagen, dass ich (bis jetzt) von der Bequemlichkeit keine Abstriche zu meiner 1250er machen muss. Da hatte ich ebenfalls immer die Standardbank von der Höhe her. Gefahren bin ich sie trotz meiner nur 175cm auf der oberen Position. Da war der Kniewinkel für mich sehr angenehm.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ich denke wenn man im Konfigurator das Enduro Paket wählt dann ist die hohe Sitzbank drin.
Vielleicht täusche ich mich aber auch......
J
Jock
Glaube ich nicht. Es ist die mittlere, ausser Du bestellst andere Höhe
GSS
GSS
Bin die letzten Tage fast 1000 km auf Mallorca mit der R 1300 GS gefahren: sie ist wirklich gelungen, das Fahrwerk mit den beiden Federraten ist genial. Hatte bei Road und Dynamik Stufe 2 eingestellt, dann fährt sie Mega sportlich und das Umschalten ist deutlich zu spüren, das rum Gehüpfe der R 1250 GS ist endlich weg. Der Motor ist ebenfalls genial. Im 2 und 3. Gang ist soviel Power beim beschleunigen das sie ständig vorne hoch geht im Dynamic Pro Mode. Umgekehrt lässt sie sich im ECO Mode total relaxt fahren. Der Schaltautomat ist fast perfekt, die GS hatte schon 10.000 km runter und für mich war es so das ich nur beim Losfahren und anhalten die Kupplung benutzt habe. In allen Modi lässt sie sich schon bei 2.000 U/min total soft hoch und runter schalten. Genial. Einzig beim Runterschalten vom 2. in den 1. vor Spitzkehren im noch hohen Drehzahlen war die R 1250 GS besser. Man kann den SA fast mit der ersten S 1000 XR vergleichen die ich über 30000 km gefahren bin. Die Bremse fand ich ok, hätte mir mehr Biss gewünscht, kann aber auch am Reifen gelegen haben. Windschutz und Bedienbarkeit perfekt. Abstandsradar hatte ich kein einziges Mal irgendwie ein nicht nachvollziehbares Bremsen, alles perfekt. Die Funktion an sich möchte ich nicht missen. Der Serienauspuff ist unauffällig. Fazit: eine geniale GS!!!
Arik
Arik
Athen/Bremen
Genauso ist es, man muss bei Bestellung der Enduro Paket Komfort Sitz normal ankreuzen sonst bekommt man hoch.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Also ich hab den Komfort Sitz normal hoch und wenn die GS auf hoch steht (also nicht Automatik) komme ich definitiv nicht besser auf den Boden mit den gleichen Stiefeln als bei der Rallye mit Sportfahrwerk, ist Fakt, keine Einbildung. Im Vergleich zur 1250 Mit Normal Fahrwerk sitze ich jetzt circa 2 cm höher, komme halt nur mit dem Fußballen nicht mit dem ganzen Fuß runter.
Das habe ich während der zwei kurzen Probefahrten und einiger Trockensitzübungen anders empfunden!?
Im Ausstellungsraum habe ich zum Vergleich auf beiden gesessen. Die 1300er hatte das absenkbare Fahrwerk mit normalen Komfortsitz inkl. Heizung, die 1250 den normalen, beheizbaren (Komfort?)Sitz. Wie bei der 1250er die Fahrwerkseinstellung beim Abschalten war, weiß ich nicht.
Mein Eindruck ist nicht in Stein gemeißelt, aber so kam es mir vor. Im Ausstellungsraum waren beide Fahrzeuge stromlos und damit die Federung relativ fest.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Interessant fand ich, dass die getestete GS das höhere "Sportfahrwerk" drin hatte. Damit wurde das Fahren als behäbiger im Vergleich zum GS-Serienfahrwerk beschrieben.
Die 1250er hat beim Sportfahrwerk (auch GSA) auch einen anderen Querlenker, der den Nachlauf verringert, ergo ist sie handlicher...
Ist das bei der 1300er nicht so?
GSRolf
GSRolf
Und Du bist Dir sicher, dass BMW das nicht als Oberbegriff für die Lithium Technologie verwendet. Normalerweise verwenden die Hersteller eher Lifepo, weil betriebssicherer. Denn mit einer echten Li-Io Batterie, hat dann jeder ne sehr kraftvolle Sitzheizung im Bike. Ich würde das nicht unterm Sitz haben wollen.
Du hast Recht, BMW verwendet den Oberbegriff Lithium Technologie um keine zus. Verwirrung zu stiften:
Mein BMW Werkstattleiter hat das gestern bestätigt und er sagte: es kann nur eine LiFePo sein (O-Ton "Eisenphosphat"), weil die Regler der GS auf 14,4Volt eingestellt sind um LiFePo (4x 3,6Volt ca Zellen) sowie AGM einwandfrei laden zu können, da beide Akkus dieselbe Ladespannung von 14,4Volt haben. Bei LIIonen wäre das um die 14,8Volt (4x 3,7Volt ca.) und das gibt keinen Sinn da bei 13,8 Volt die AGMs kochen würden.
Die Erklärung macht n.m.M. Sinn.
GSRolf
GSRolf
...da bei 14,8Volt die AGMs koche...natürlich, sorry1
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Bezüglich Sitzhöhe kann ich sagen, daß die 1300er mit dem hohen Sitz einen wesentlich offeneren Kniewinkel hat wie die 1250er mit dem Standardsitz in der oberen Position.
Heute auf meiner neuen, und einer daneben stehenden 1250er getestet.
Die Sitzposition Richtung Lenker ist bei der 1300er mehr vorderradorientiert. Ähnlich der KTM. Mein Händler hat auch KTM, war also ideal zum testen.
Bei meiner Multi sitzt man trotz hohem Sitz mehr im Motorrad. (auch heute zuhause probiert)
yy-zz
yy-zz
Das hört man doch sehr gern.
Viele Grüße nach Mallorca und immer genug Sonne zum fahren
Matthias.R
Matthias.R
Dortmund
R 1300 GS
So, komme gerade von einer 1. Testfahrt mit einer Trophy (Standard-SB, ohne Absenk-Klapparatismus, mit Schmiedefelgen):
Fazit:
  • erheblich kompakter als die 1250er (man meint, auf einer 800er zu sitzen!), Kniewinkel (bei Größe 1,82) etwas enger,
  • insgesamt nicht mehr diese „Wuchtbrumme“, einfach weniger Motorrad im dynamischen Sinne,
  • Mehrleistung etwas spürbar,
  • Quickshifter ein Traum!!!
  • Getriebe ebenso!!
  • Fahrwerk wieder nur „Road/Dyn.“ - aber passt schon, etwas sehniger;
  • man sitzt eher „auf“ als „in“ der Maschine,
  • Windschutz top trotz der kompakten Standard-Scheibe,
  • Sound mit Acra ein Traum - endlich wieder ohne Gehörschutz!! Da geht es endlich in die richtige Richting; ausgewogen abgestimmt - Standgeräusch 81,5db - danke BMW!!
  • Chassis ebenfalls sehr ausgewogen, wendig, kompakt, agil, wieselflink,
  • sofort viel Vertrauen aufgebaut,
Also: ein großer Wurf mit spürbarer Entlastung gerade für die älteren Semester.
Kommende Woche will ich mal länger damit los.
Allen viel Spaß beim Testfahren - lasst die Kohle besser daheim…
Sorry,aber das Standgeräusch ist 90 db nicht 81,5 db.Und die 1250er hat ein Standgeräusch von 88 db.Wo bekommt ihr diese Zahlen her.Und ich finde meine 1250er absolut nicht laut so das man ein Gehörschutz braucht.Und ich habe sehr gute Ohren.
welcher Endschalldämpfer? Akra? Mit dem originalen kenne ich 90db.
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
und mit Akrapovic ab Werk 89 dB
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Sorry, hatte damals das Typenschild am Rahmen/Lenkkopf fehlerhaft abgelesen. Ihr habt natürlich mit den Standgeräuschen recht!
Die Neue ist wirklich ziemlich leise abgestimmt; es sollte nirgends Problem damit geben.
Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator. Neu u. OVP
    BMW Connected Ride Navigator. Neu u. OVP: Da ich mich jetzt doch spontan gegen einen BMW CRN entschieden habe, biete ich hier den neuen und noch original eingeschweissten BMW Navigator an...
  • Biete Sonstiges BMW Tasche Soziussitz "NEU" original 1250 GS 1200 GS
    BMW Tasche Soziussitz "NEU" original 1250 GS 1200 GS: BMW - Original - Tasche - NEU R 1250 GS / R 1200 GS ---------------------------------- Preis inkl. vers.Versand DHL 140,00 € passend für R 1250...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU
    Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU: Ich räume den Keller aus und verkaufe daher: Einen original Straßenradsatz für die HP2 Enduro aus 2006 mit originaler Bereifung, Bremsscheibe...
  • Erledigt BMW Furka Motorradhose Gr.54 (Atlantis Nachfolger) NEU!
    BMW Furka Motorradhose Gr.54 (Atlantis Nachfolger) NEU!: Hallo, verkaufe nigelnagelneue Motorradhose vom BMW Model Furka in der Grösse 54 Ist mir einfach zu Gross...nur anprobiert, war nie auf dem...
  • Erledigt Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“
    Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“: Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“. Verwendet auf einer Tour, Zustand in Schulnoten 1,5. Schlösser sind dabei, eine...
  • Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“ - Ähnliche Themen
