Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen
Diskutiere Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier wird ein Getue um die Fahrwerkseinstellungen gemacht, das ist schon lachhaft. Liegt das Moped, oder nicht? Das ist doch die einzige Frage...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das ist doch die einzige Frage, die beantwortet werden muss.
Gruss,
maxquer
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS
es geht ja nicht nur um die Fahrwerkseinstellung, es wird je nach Modus auch das Ansprechverhalten vom ABS ausgewählt oder auch Abhebeunterdrückung Vorderrad und Abhebeerkennung Hinterrad von maximal bis inaktiv je nach Modus. Gasannahme unterschiedlich je nach Modus. . ABS Hinterrad beim Modus Dynamic Pro und Enduro Pro hinten z.B aus , usw. oder ich habe mal wieder die Frage falsch verstanden :5moped:
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Jetzt muss ich nochmal auf den Fahrmodi rumhacken…
Den Dynamic Pro Modus kann ich aber schon auch individuell programmieren, oder?
Analog den anderen BMW Motorrad Modellen, z.B. S1000R.
Also kann ich mir den Pro Modus so einstellen und abspeichern, wie ich es für angenehm empfinde?
z.B. ABS auf Stufe 3, Traktionskontrolle auf Stufe 2, Motorbremsmoment Stufe 3 , Abhebeerkennung Vorderrad Stufe 2, … (Fantasiewerte als Beispiel!) oder muß ich auch die Pro Modi so hinnehmen, wie es die Entwickler für richtig halten?
U
Ugurio
Regensburg
So Leute.
Heute die R 1300 GS für 2 Stunden unter dem Hinteren gehabt.
Zum Vergleich habe ich zur Probefahrt eine von meinen 5 Schätzchen mitgebracht, nämlich die neue Tracer 9 GT Plus.
Eins vorweg.
Da ich nie eine BMW gefahren bin und nur kurz eine Triumph 1200 Tiger GT pro, habe ich keine Erfahrung mit Kardan und Stollenbereifung.
Ich kann auch kein Resümee ziehen, da ich noch nicht genug damit unterwegs war.
In der Regel fahre ich eine Woche und mindestens 1.000 km um mir ein richtiges Urteil zu erlauben.
Hier nur kurz was mir gefallen hat.
  • Motor ist ein Gedicht. Niedere Drehzahlen, top Durchzug.
  • Auspuff angenehm leise, dadurch hört man aber den Motor recht gut.
Zum Vergleich die Tracer 9GT.
Bei der ersten Probefahrt nach gefühlt drei Kurven wie Zuhause gefühlt und gleich die Machine bis zu den Fußrasten runterlegen können.
Mit der GS brauchte ich eine Stunde um mit ihr warm zu werden.
In engen Kurven am Anfang ein wenig gekämpft, da Kardan und hoher Gang nicht optimal sind.
Bei der Tracer fast egal. Ein wenig auf die Hinterradbremse und eng herumgezogen.
Mit der Tracer ab 40 km/H im 6. Gang rumtuckern, dann am Anfang leicht beschleunigen um dann voll aufzudrehen.
Klar, im Durchzug gegen den Boxer sieht sie kein Land aber ist unkomplizierter zu händeln.
Die 1300 GS ist im Vergleich ein Rabauke.
Mit den Stollenreifen und dem Kardan muß man anders fahren.
Mit anderer Bereifung würde ich sie für eine Woche mieten.
Als Vielfahrer spielt auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle.
Die Inspektionskosten einer Yamaha Triple Machine belaufen sich zwischen ca. 300 € auf über 1.000 €.
Da ist aber noch kein Ketten- oder Reifensatz dabei. Bremsflüssigkeitswechsel auch noch nicht.
Sollte beim 40.000er alles zusammenkommen, wie Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlwasserwechsel, Bremsbeläge, Kettensatz und Reifen, so reden wir hier von einem Betrag um 2.000 €.
Hatte den Tracer 9 Gt auch mal probegefahren. Geiles Teil. Aber wegen brüllendes Motor auf längere Touren hat mich aufgeregt. Mit Sozius war mir auch zu wenig Platz. Es ist ein 1250 ADV geworden. Aber ich weiß was du meinst.
nepamucke
nepamucke
Deswegen nur mit Gehörschutz.
Wenn man richtig angasen tut und den Motor hochdreht, dann wird's schon recht laut.
Beim beschleunigen vom 5. in den 6. hört man dann die Airbox richtig gut röcheln, wie wenn ein Schalter umgelegt wird.
Scheinbar ist es auf dem Möppi lauter als wenn man neben dran steht.
Der Bums vom Boxer hat schon was aber das Fahrwerk sollte einem selber auch zusagen.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Trotz meiner 188cm rangiere ich nicht im Sitzen, bin schneller abgestiegen und habe die GS geschoben.
Auch beim Wenden geht das fast immer schneller.
Habe nie verstanden, warum man das im Sitzen machen muss, sieht bei den meisten auch sehr "unelegant" aus.
Das war doch nur ein Beispiel, wo jeder Zentimeter zählen könnte, es soll doch jeder machen wie er will
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
QS funktionieren halt nun mal nur innerhalb einem begrenzten Fenster gut. Das ist bri allen Marken so. Mit steigender Zylinderzahl wird dieses Fenster tendentiell etwas breiter.
Auch das ist markenübergreifend Stand der Technik
Da muss ich dir widersprechen, gestern zur Feierabend mal extra drauf geachtet, bei meiner 2018er KTM 1290SA funktioniert der QS ab 3500 prima rauf und runter.
Das Problem, welche manche mit manchen QS haben ist wahrscheinlich eher, das sie den Gashahn einfach instinktiv etwas zumachen und nicht einfach stehen lassen.
Mini65
Mini65
Ja. Zu perfekt das Paket. Da fehlt der Kick.
Bitte beachten das ich davor 1200 Multi und danach XR alt und KTM gt hatte/habe. Und halt gegen solche ist sie langweilig.
Deine aufgezählten Motorräder sind ja auch von der Motorcharakteristik komplett anders, die GS hat andere Vorteile
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wie ich bereits schrieb... wenn BMW das nicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen zusammengelegt hat: Fahrmodi(Motor!) und Fahrwerkseinstellungen werden getrennt justiert!
Dem Fahrwerk ist es völlig egal, ob das ABS am Hinterrad aktiv ist oder nicht.
Oder wie das Ansprechverhalten des Motors eingestellt ist. Ebenso bei der Traktionskontrolle/Abhebeerkennung.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Also auch nicht in allen Drehzahl- und Geschwindigkeitsbereichen. Im zweiten Punkt geb ich dir recht, den Gashahn sollte man ruhig halten. Mit einer Ausnahme, beim lastlosen dahinrollen hilft es, das Gas ganz leicht zurückzunehmen.
Batzen
Batzen
Oberfranken
In allen Drehzahl und Geschwindigkeitsbereichen braucht und nutzt man keinen QS, da nimmt man die Kupplung! Wer meint, ein QS muss da super funktionieren bei Tempo 30 und fast Standgas, um in den 2. zu schalten, der sollte sich ein Mopped mit DCT zulegen.
Es kam ja die Aussage, QS ist nicht für Teillast gemacht und funktionieren da schlecht, und meist erst ab 5-6000. Das ist dann herstellerspezifisch, aber eben nicht bei allen.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Ich schalte zu geschätzt 95% mit dem QS, außer vom ersten in den zweiten Gang und umgekehrt. Es funktioniert fast immer hervorragend. Wenn nicht, dann hab ich nachlässig geschaltet (er braucht schon etwas Nachdruck) oder etwas anderes hat nicht gepasst.
hanneskurz
hanneskurz
Ischgl
R1300 GS Trophy
finde den QS nur bei sportlicher Fahrweise sinnvoll, bin viel auf Pässen unterwegs und funktioniert er recht gut, beim gemütlichen dahincruisen im mittleren Drehzahlbereich brauch ich ihn nicht und funktioniert auch nicht gscheid… ach ja, hab ne 1250er GS… noch😉
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Okay, im Ernst, aber da sieht man mal wieder, dass sich deine Meinung wahrscheinlich meilenweit von den Eindrücken von Testfahrern und anderen Motorrad fahren unterscheiden wird
Ja klar, ist ja auch nur mein 2. Eindruck gewesen.
Jeder Interessierte sollte mind. 1h fahren und dann ein ehrliches Fazit versuchen.
Jenseits der Lobes-Hymnen aus der gesponserten Fachpresse.
250511
250511
Bochum-Hordel (NRW)
R 1300 GS
So macht sie es.Heute bei BMW Motorrad Dortmund durfte ich live erleben wie die 1300er zusammengebaut wurde und ich habe sie aus nächster Nähe gesehen.Heckteil definitiv bei der 1250er schöner für mich.Vorne stört der Radar.Selbst die Mechaniker waren nicht so begeistert.
Welche Farbvariante gibt es denn in Dortmund zu sehen? Schon alle vier?
Aurian
Aurian
Das begrenzte Fenster in welchem ein QS optimal funktioniert schliesst den Fahrer bzw die Bedienung mit ein.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Mich würde interessieren, wie die Lenkerblinker wahrgenommen werden.
Stören die? Sind sie besser sichtbar als die bisherigen, traditionell angebrachten Blinker?
nepamucke
nepamucke
Den QS der BMW fand ich ganz OK.
Bei meiner Niken funzt er bei warmen Motor erst ab ca. 5.000 Umdrehungen so richtig und das nicht in allen Gängen gleichmäßig.
Wer einen guten QS probieren will, kann mal mit meiner Tracer 9 GT Plus fahren.
Jetzt wo sie mit über 3.000 km eingefahren ist flutschen die Gänge auch bei 2.000 U/min.
Gasstellung fast egal.
Also beim Bummeln in der Ortschaft schnell mal vom dritten in den sechsten Gang um nur zu gleiten.
Wenn man das weiß, dann stellt man sich auf die Maschine ein.
Sonst beim Raufschalten einfach kurz das Gas wegnehmen, so mache ich es ohne QS.
Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Furka Motorradhose Gr.54 (Atlantis Nachfolger) NEU!
    BMW Furka Motorradhose Gr.54 (Atlantis Nachfolger) NEU!: Hallo, verkaufe nigelnagelneue Motorradhose vom BMW Model Furka in der Grösse 54 Ist mir einfach zu Gross...nur anprobiert, war nie auf dem...
  • Erledigt Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“
    Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“: Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“. Verwendet auf einer Tour, Zustand in Schulnoten 1,5. Schlösser sind dabei, eine...
  • BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu)
    BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu): Das BMW Motorrad Batterieladegerät Plus ist geeignet für die Wartungsladung von 1,2 Amperestunden (Ah) bis zu 160 Amperestunden (Ah) und das...
  • Erledigt Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe
    Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neue BMW R1250GS...
  • Erledigt Original neuer BMW R1200GS LC, R1200GSA LC - passt auch an die R1250GS / R1250 GSA Motorunterfahrschutz Silber
    Original neuer BMW R1200GS LC, R1200GSA LC - passt auch an die R1250GS / R1250 GSA Motorunterfahrschutz Silber: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neuer BMW R1200GS...
  • Original neuer BMW R1200GS LC, R1200GSA LC - passt auch an die R1250GS / R1250 GSA Motorunterfahrschutz Silber - Ähnliche Themen
