Der Supergau ist eingetreten: Riesige GS Probleme und Krankenhaus
Diskutiere Der Supergau ist eingetreten: Riesige GS Probleme und Krankenhaus im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich muss da noch mal auf meinen Beitrag hinweisen. Bei den sequentiellen Getrieben ist zwischen jeden Gang ein "Leerlauf" - der ist nicht dazu...
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Sind die Getriebe Innenteile anders, mit und ohne Schalt Assi ? Ich glaube nicht.
Da gibt es meiner Meinung nach keine "zwischen Leerlaufe"
Der sg. "Schaltassi" ist ja auch kein echten "Assistent" im sinne eines aktiven Aktors, es ist nur elektromimik damit der gang ohne Kupplung besser bzw. trotzdem, durchgehen kann.
=> Was der Fahrer mit seinem Fuss macht steuert nach wie vor und alleine, wo die Gänge hingehen.
Da darf also zwsichen den Gänge keine mögliche/zusätzliche "Leerlauf" Position sein.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Es ist ja auch keine echten Assistent im sinne eines Aktors.
Glaube - ja da glaubst Du richtig. Das Getriebe ist mit und ohne Schaltassistent vom Aufbau her gleich.
Ich möchte Dir nicht zu Nahe treten. In diesem Fall ist Deine Meinung zweitrangig.
Ich denke es ist einigen schon passiert, dass sie den Schalthebel nicht energisch genug betätigt haben und sind zwischen den Gängen gelandet. Der Motor heult auf und es ist kein Kraftschluss da. Es kann passieren, dass der Gang dann doch noch reinknallt - das natürlich einen unerwarteten Schub auslöst.
Wenn jetzt der Schaltassisten nicht richtig justiert ist oder mit der Elektronik nicht harmoniert dann sind solche Phänomene möglich.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich täte, wie schon einmal geschrieben, den Stecker am Schaltassi abziehen und dann beobachten. Wenn dann keinerlei Probleme auftauchen, dann weiss man, wo man suchen muss.
Zagato
Zagato
Ich denke es ist einigen schon passiert, dass sie den Schalthebel nicht energisch genug betätigt haben und sind zwischen den Gängen gelandet. Der Motor heult auf und es ist kein Kraftschluss da. Es kann passieren das der Gang dann doch noch reinknallt - das natürlich einen unerwarteten Schub auslöst.
Ja, sowas kann/könnte passieren.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Mal sehen ob man hier überhaupt was an Videomaterial zu sehen bekommt. Sollte ja nicht so schwer sein das einzustellen.
Ich persönlich glaube nicht dran das es hier was in Form eines Videos zu sehen gibt. Genauso wenig glaube ich die ganze Geschichte. Aber das ist mein persönliches empfinden.
Aber man kann sich ja überraschen lassen. Würde mich freuen positiv überrascht zu werden.
Bernd1901
Bernd1901
NRW
R 1200 GSA LC
Andere Griffe würden einen Aussetzer nur dann erklären, wenn man sofort nachgereift
Oder die Spiele der Griffe eventuell immer wieder die Microschalter betätigen.
Aber das würde trotzdem kein Aufheulen des Motors und erst Recht keinen Versatz des Hinterrades erklären. Höchstens die Aussetzer, bzw. das Wegfallen der Leistung.
sound
Baldham
Vespa GTS 310
hab mal meinen Schlüssel mit WD40 eingesprüht, da das Lenkradschloss schwergängig ging, das Motorrad ging unter dem fahren dauernd aus, daraufhin wurde der Microschalter getauscht.
Rudi
R1200GS Adv. 2018
...das coole bei dem Keyless ist, Du kannst den Schlüssel sogar zuhause in der Garage liegen lassen - nach dem anlassen - und trotzdem bis Paris fahren... ;)
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Rudi
Verstehe ich nicht ganz was es für einen Sinn hat den Schlüssel einzusprühen wenn das Lenkradschloss schwergängig ist. Ich würde das die Mechanik des Lenkradschloss schmieren.
Oder meinst du den Schließzylinder des Lenkradschloss? Aber a da bringt es am Schlüssel nicht wirklich so viel.....
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Du musst sie aber ausmachen. Sonst geht glaub Tankdeckel nicht auf. Verflixte Technik. ;-)
Das hab ich noch nie versucht. Kann ich weder bestätigen noch dementieren.
Wenn dem so ist kommt man dann also lediglich eine Tankfüllung weit 😉
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Aufheulender Motor hatte ich auch schon, nach einigen Monaten mit Schaltassi.
Geschalten mit Schaltassi und nach 1 bis 2 Sek heulte plötzlich die Kiste (beim Beschleunigen) auf. Es gab vorher einen kleinen Klack, wie wenn der Gang wieder rausrutscht und das Motorrad dann im Leerlauf zwischen zwei Gängen läuft (nicht N). Glaub es war von 4 auf 5.
Ganganzeige war nix zu sehen, keine Anzeige.
Lag vielleicht am "schlampigen" schalten, bzw. mit zu wenig Nachdruck. Habe mir mittlerweile angewöhnt, einfach ruhig kräftiger den Schalthebel zu betätigen und nicht nur mit den Schuhspitzen anzuschubbsen.
Vielleicht ist das bei dir auch in etwa so gewesen, oder der Schaltassi hat generelle Probleme bzw. es liegt auch an dessen Bedienung
Zagato
Zagato
Ohne Warnung im Display ??
R1200GS Adv. 2018
...mit, aber ohne Nachtanken :bounce:
BTT: Was ich sagen wollte, das "Zündschloss" kann man in dem Fall getrost als Ursache ausschließen, selbst wenn ich noch mit 1 km/h rückwärts in der Einfahrt rolle kann ich darüber das Moped nicht ausmachen.
Der Supergau ist eingetreten: Riesige GS Probleme und Krankenhaus - Ähnliche Themen
  • SuperGAU: 10cm Benzin auf dem Ölmessstab
    SuperGAU: 10cm Benzin auf dem Ölmessstab: Hallo Leute, Es ist zum heulen: Dass die Vergaser meiner R80 PD mehrfach bisschen undicht sind, wusste ich. Dass es meine Benzinhäne auch sind...
  • Ideenfabrik vs. wirtschaftlichen SuperGau
    Ideenfabrik vs. wirtschaftlichen SuperGau: ok. Dann fange ich einfach an Ideen in den Raum zu werfen..... Grundregel: nichts schönreden, an der Realität bleiben und los geht's..... -...
  • Nach rutschender Kupplung der Supergau?
    Nach rutschender Kupplung der Supergau?: Ich benötige mal eure Hilfe: Habe vor ein paar Tagen wg. rutschender Kupplung meine Q , 1150 GS, EZ 05/01, ca. 23.000 km, aus der (freien)...
  • Nach rutschender Kupplung der Supergau? - Ähnliche Themen
