Bremsversagen Hinterrad
Diskutiere Bremsversagen Hinterrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na gut, das wußte ich schon. Aber es ging um die wiederkehrende Luft im diesem Bremskreis!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
also mit der hinterradbremse bei der gs gewinnst du keinen blumentopf, die ist allerdings bei den meisten motorräder nicht besonders, braucht sie auch nicht, da sie hauptsächlich ja nur im langsameren bereich verwendung findet bzw. benötigt wird.
um die fuhre im kurvengeschlängel oder auch richtig zum stehen zu bringen wird immer noch die vordere bremse verwendet.:)
aber auch wirklich nur bei vielen (den meisten?), nicht bei allen.
auch wenn man sie nicht für motorräder halten mag, es gibt sie.
chopper, cruiser und ähnliches flaches langes gerät, bei dem die dynamische radlastverteilung nicht ausreicht um (fast) alles gewicht nach vorn zu transferieren.
bei allen diesen moppeds ist die hinterradbremse für eine gute verzögerung wichtig.
albsurfer
albsurfer
73655 Plüderhausen
1250 GS Excl.
Vielleicht wäre ein kleiner Hinweis an das Kraftfahrt-Bundesamt eine Idee. Die sind ohnehin gerade so schön dabei Rückrufe zu verschicken ...
Gast 11390
da hast du natürlich vollkommen recht die hatte ich schon wieder vergessen, nur diese kategorie motorräder sind bei uns auch nicht so oft vertreten, und wenn haben die bei den sicherheitstrainings schon ihre mühe, da klappt das bremsen tatsächlich noch am besten, manchmal sogar noch mit trommelbremse:rolleyes:
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
So um dem ganzen Bl.dem Gelaber mal ein Ende zu bereiten.
Da ich am WE in einer Schotterpassage Bergab auch das Problem hatte das, das Hintere Bremspedal immer weiter nach unten ging, war ich heute beim :). Das Ergebnis ist es gibt bei BMW eine sogenannte Technische Aktion dafür " Austausch Nehmerzylinder ". Fazit BMW ist es bekannt das es vorkommt zwar nicht bei allen und sie Tauschen entweder beim Service oder beim auftreten des Problems anstandslos das Bauteil also nix KBA und Weiß der Geier was. Einfach ab zum :) und Nehmerzylinder Tauschen lassen.
Gruß RHGS
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Austausch Nehmerzylinder heißt an der Bremszange wird was getauscht?
Ich hätte eher erwartet, der Geberzylinder (Hauptbremszylinder der Fußbremse) wird getauscht.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Müssen wir in REalOEM nachschauen, was sich unter dem Begriff verbirgt?
Es gibt den Bremssattel hinten Teile-Nr. 34218535160
und den Hauptbremszylinder hinten Teilenr. 34218535160
Der ominöse Nehmerzylinder taucht unter keiner Teilenummer auf.
Der Zylinder unten an der Kupplung :lalala:
Bei der Bremse spricht BMW von Fuss-/Hauptzylinder und Bremssattel.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Da steht keine Nummer HM ich werde es sehen wenn ich sie wieder bekomme. Da stehen nur 8AW und der Text Nehmerzylinder erneuern und die Diagnose Bremspedal fällt durch das war's.
Gruß RHGS
Gast29174
Meine war auch in der NL beim :) und auch bei meiner wurde schon mehrmals entlüftet. Laut meinem :) gibt es jetzt eine neue Vorgabe von BMW die gerade erst durchgegeben wurde. Der hintere Kreislauf der Bremse wird mit einem Programm mehrmals entlüftet. Nach jedem Entlüften soll eine Messung stattfinden. Das bisher einmalige Entlüften würde nicht ausreichen.
Da die Vorgabe so neu ist gibt es noch keine AW-Nummer. Auf dem Auftrag steht aufgrund der fehlenden Nummer daher auch nur Entlüften Hinten - Bremsdruck zu gering.
R69S
Das hab ich auch oft gehabt, wenn Ihr das über Garantie gemacht bekommt fragt mal nach einem neuen Deckel und Dichtung für den Ausgleichsbehälter für die Hinterradbremsd
Wie läuft das dann, wenn du das schon oft gehabt hast? Du rufst beim Händler an, schilderst ihm das Problem, und die kommen dann (möglichst an einem Samstag) und entlüften deine Bremse? Oder läuft das eher so, wie ich das während meiner "GS Zeit" erlebt habe? Anrufen, Problem schildern, Termin ausmachen, hinfahren, entlüften lassen, wieder heimfahren? Alles in allem, ein Aufwand von 3 bis 4 Stunden für mich, und, in der Regel, jeweils ein halber Tag Urlaub. Ich wundere mich echt manchmal wie entspannt manche mit dem Thema umgehen, und wie vehement bestritten wird, daß BMW Qualitätsprobleme hat.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich bin mit meiner ADV auch betroffen und wahrlich alles andere als entspannt! Zeitvergeudung brauche ich nicht beklagen, davon habe ich genug. Aber geschätzt 800 km für diesen K...... auf meine Kosten fahren zu müssen, das stinckt mir schon mächtig!:mad:
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Heide....
800Km das Verstehe ich jetzt nicht Erkläre das Bitte mal
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Gemeint ist das ewige Hin- und Herfahren! Da reichen wahrscheinlich die 800 km gar nicht.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
So Ich habe sie wieder, es wurde nichts getauscht sondern wie OBEN von LaCy schon beschrieben nach der Neuesten Vorgabe entlüftete :mad:. Auf meine Frage wie lange das den halten soll meinte der nette Herr von der Annahme laut aussage Werkstatt dauerhaft "HM". Glauben tu ich das nicht wirklich aber wir werden sehen was Passiert. In der KW 37 habe ich Insp. mal schauen ob es so lange hält.
@ Heidekutscher ich gebe dir recht mit den 800KM die kommen locker zusammen wenn es nicht bei dieser einmaligen Aktion bleibt
P.S. und nein TATRANSE andere Marken und gerade Honda die ich mit Vorliebe gefahren habe sind auch nicht besser lies einfach mal im AFRICAN TWIN Forum da gibt es genau soviel wenn nicht noch mehr Qualitäts Probleme es ist nicht alles Gold was glänzt und solange mich ein Motorrad unterwegs nicht im stich lässt ist alles gut (was eine XL600R schon getan hat, aber das ist ne andere Geschichte)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Mich würde ja interssieren, ob dieses Phänomen (Luft ziehen) aufgrund einer grundsätzlichen Konstruktion erfolgt oder wegen Fertigungstoleranzen.
Meine mit EZ 03.16 (MJ 15) hat jetzt 8300 km runter und wenn ich ich auf den PIN latschte, bringe ich das ABS hinten gleich in den Regelbereich (vorgestern erst probiert.) :o
Bei mir wurde von Null bis 8300 km noch nichts entlüftet.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
@Run
Bei 8300KM war bei mir auch noch alles ok jetzt habe ich 9xxx und es war da ist schon merkwürdig.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Aha....:(
Das klingt dann nach einem sich anbahnenden Verschleißphänomen. (wenns auf 8 tkm keine Luft gezogen hat, fällt eine grundsätzliche Fehlkonstruktion eigentlich flach...)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die wissen es einfach nicht! Ich habe auch schon einen neuen HBZ und der Sch.... komt immer wieder. Das ist eine Sache, die nur Leuten auffällt, die viel fahren und zu dem auch bemerken, dass das was man Druckpunkt nennen könnte, immer mehr verloren geht.
Bremsversagen Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Spritzschutz Hinterrad/Federbein
    Spritzschutz Hinterrad/Federbein: Diesen vergrößerten Spritzschutz (Aliexpress) kann ich leider nicht verwenden, da er mit meiner verbauten Zusatzsteckdose nicht kompatibel ist...
  • Bremsversagen Fußbremse
    Bremsversagen Fußbremse: Gestern bei einer kleinen Ausfahrt anfangs noch alles i.O. Nach ca. 50 km , totales Versagen der Fußbremse. Pedal ohne Widerstand betätigt...
  • Bremsversagen
    Bremsversagen: Hallo Leute, meine ADV von 2020 mit Hayes Bremsen hat Vorgestern im vorderen Bremskreis einfach mal aufgegeben - während der Fahrt. Kein Druck...
  • Plötzliches Bremsversagen
    Plötzliches Bremsversagen: Gestern fuhr ich mit meiner GS durch Bamberg. Als ich verkehrsbedingt Bremsen musste lies sich der Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Leider ohne...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden
    !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden: hallo an alle bmw fahrer , ich will euch mal von meinen horrorurlaub erzählen! bin letzte woche auf korsika mit meiner 3 monate alten r1200 gs...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen
