Bremsversagen Hinterrad
Diskutiere Bremsversagen Hinterrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Lt. meinen Freundlichen kommt die Luft schon durch die Erstbefüllung ins System und man bekommt sie einfach nicht mehr raus. Das Problem zeigt...
Anubis
Lt. meinen Freundlichen kommt die Luft schon durch die Erstbefüllung ins System und man bekommt sie einfach nicht mehr raus. Das Problem zeigt sich aber erst nach einiger Zeit durch die Benutzung. Es wurde wohl auch bereits die Befüll bzw. Entlüftungsmethode deutlich intensiviert, jedoch mit mässigem Erfolg. Daher wurde bei mir eine im Werk vorbefüllte Hydraulikeinheit verbaut. Die letzte Hoffnung für meine LC Zukunft. Für mich steht auch der Nachfolger schon fest, fslls es nicht klappt. Kommt aus Japan.
Martin (der aber lieber BMW fahren würde, auch wenn er nicht genau weiss, warum)
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Dem :) würde ich nach so einer Aussage mein Motorrad nicht mehr anvertrauen.
Anubis
@Bergler
Achtung Polemik:
Irgend Etwas muss der "Fachmann" ja dem Laien erzählen. Sonst könnten ja Zweifel an der Kompetenz aufkommen.
Ich sehe das auch als Indiz für Hilflosigkeit, aber die Hoffnung stirbt......
Das machen Ärzte übrigens auch so.
Meine Entscheidung ist jedenfalls gefallen. Hopp oder Top.
Vielleicht schaffe ich dieses Jahr ja noch die "magischen" 3000 km, dann weiss ich wahrscheinlich mehr. Wie gesagt...aus derzeitiger Sicht hat die letzte Aktion ja gewirkt.
Martin
atgmax
atgmax
Südpfalz
Du fährst einfach zu wenig. Bei meiner im Juli zugelassenen TB mit aktuell 8,5tkm geht es auch schon wieder los. Grrrrrr...
Und das hatten alle drei LC's die ich bisher hatte. Wenn dir der Meister beim :) eine ehrliche Antwort gibt, dann muss er leider sagen, dass es aktuell keine Lösung gibt und die Ursache auch nicht geklärt ist. Das sind alles nur gut gemeinte Versuche...
Edit: Wobei die Hinterradbremse mit der Integralfunktion natürlich funzt. Nur der Fußhebel ist für die Katz...
Anubis
Äh Max,
ich bin diese Saison schon über 20TKm gefahren (8000 aber nicht mit der GS, die ist ja immer kaputt). Die 3000km, die ich erreichen möchte, sind gerechnet seit dem Wechsel auf die vorbefüllte Hydraulikeinheit. Da sind es eben erst 1500. Das Problem kommt ja so im 3000km Intervall zum Vorschein.
Vielleicht hat ja die 17/2 ne andere Bremse?
Martin
Gregmaan
Grevenbroich
Äh Max,
Martin
Da die Hydraulikeinheit bei einigen getauscht wurde und ABS Pro evtl einen anderen Block hat, besteht Hoffnung...Ich kann nicht bestätigen das das Integral ABS nicht unter der Luft im System leidet...Frisch entlüftet hat man fast kein Aufstellmoment beim Bremsen mit der Vorderradbreme...nach und nach wird es mehr..Aber das ist Kleinkram für BMW Fahrer[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Peti
Peti
Schland
Ich find's einfach nur merkwürdig, dass eben nicht alle Maschinen das Problem haben, trotzdem überall die gleiche Hardware verbaut und "erstentlüftet" wird.
Sollte Bmw tatsächlich üüüüüberhaupt nicht wissen, wo der Ursprung liegt und wäre an einer Lösung interessiert, so müsste doch schon längst mal eine betroffenen Maschine ohne wenn und aber nach München oder Berlin gebracht worden sein, um eine Analyse anzustellen.
VOR dem erneuten Entlüften und BEVOR wieder 8000km gefahren werden müssen.
Dem ist aber wohl noch nicht so.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Meine K51, 02/2015, hat jetzt bei etwas über 18000km genau das genannte Problem: Bremspedal geht problemlos bis auf Anschlag, Bremswirkung ist da, aber nicht viel. Ob die Hinterradbremse in Verbindung mit der Integralbremse funtioniert, kann ich auf der Straße nicht feststellen, weil die Vorderradbremse ja tut. Dafür bräuchte es wohl 'nen Bremsenprüfstand....
Ich werde jetzt die nächste Inspektion etwas vorziehen, mal schauen, was der Freundliche da findet.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Weiß ich schon: Luft!:(
Anubis
Auch auf die Gefahr hin, dass wieder eine Belehrung kommt, dass ein Premium Bike Integral verzögert wird und die HRB nur ein Luxus-Problem darstellt......
Meine fängt schon wieder an, weich zu werden, also auch die Hydraulikeinheit hat nix gebracht.
Wurde irgendwo schon ein neuer Lösungsansatz ausprobiert?
Ist hier schon Jemand aus diesem Grund vom Kaufvertag zurückgetreten?
Bei mir wird es dieses Jahr knapp mit den notwendigen KM. Bevor ich mit Rechtsbeistand anrolle, soll die Bremse ganz "durch" sein, damit kein Interpretationsspielraum bleibt. Das wird wohl nix mehr 2016.
Domel
Witten
BMW r1200gs LC bj 2013. (2012)
Meine Meinung ist das liegt an der zu tiefen Bremspumpe für das Hinterrad und dadurch wird die erwärmt vom Auspuff, der direkt darunter liegt. Aber so lange da nichts kommt von BMW kann man das eh nur entlüften lassen mehr nicht.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
Ein "Luxusproblem" ist das mit Sicherheit nicht! Schon, weil es immernoch um einen Teil der Bremse geht! Wenn die Griffheizung, oder das Navi nicht tut, dann kann man vielleicht von einem "Luxusproblem" sprechen, aber bei einem Fahrzeug in der Preisklasse ist gar kein Funktionsausfall akzeptabel.
Bin mal gespannt, was mein :rolleyes: morgen / übermorgen zu meinem Bremsproblem sagt...
Wie gesagt: ob die Hinterrradbremse generell nicht tut, oder nur bei Betätigung über die Fußbremse, kann ich so nicht herausfinden. Das wird die Werkstatt tun müssen.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
Bei meiner 1150er lag die Fußbremspumpe auch direkt über dem Auspuff, sogar im Bereich des Vorschalldämpfers / Kats, wo es bei Fahrten im Sommer schon mal so heiß wurde, daß es mir die Füße in den Stiefeln gekocht hat, aber Bremsprobleme hatte ich nie!
Nicht überalterte Bremsflüssigkeit hat ohnehin Temperaturen zu vertragen, die im Bereich des Geberzylinders nicht erreicht werden (sonst würden deine Schuhsohlen schmelzen...).
Domel
Witten
Es ist trotzdem scheiße und wenn man nur ein Motorrad hat so wie ich,um von A nach B zu kommen, da ist es richtig nervig. Vor zwei Jahren wo ich das Problem schon hatte mit der GS da gab es nur ein müdes Lächeln vom Freunlichen, das ich mich nicht so anstellen sollte es währe ja alles ok.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
...dann liegt das Problem offenbar eher bei deinem Freundlichen, als bei BMW....!
So´n Spruch geht gar nicht! Wo ist denn, bitteschön, "Alles okay", wenn die hintere Bremse nicht tut? Das ist nicht einmal schlechter Service, das ist Ingnoranz!
Domel
Witten
Das war auch der letzte Besuch bei dem Freundlichen
R69S
ich wundere mich, daß sowas noch nicht in der Fachpresse thematisiert wurde. Und die Ausrede mit dem Integralbremssystem funktioniert auch nur dann, wenn es bremst, wenn man vorne am Hebel zieht. Sollte durch nen dummen Zufall, vorne auch keine Bremswirkung vorhanden sein, könnte man beim Tritt ins Leere ziemlich alt aussehen.
Eine TÜV Plakette, bekäme man jedenfalls mit einer, nicht funktionierenden Fußbremse, jedenfalls nicht.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wir drehen uns hier im Kreis! So weit waren wir schon einmal. Man kommt eben nicht von einem Service zum anderen und auch nicht von einer HU zur anderen ohne den :) anzusteuern!
Anubis
Ich habe meinem Freundichen schon gedroht, dass ich nächste Saison ein Zelt in senem Ausstellungsraum aufbaue, da ich ja öfter bei ihm, als bei mir zu Hause bin. Noch fand er es zum Schmunzeln.......ich habe jetzt diesem Problem eine ganze Motorradsaison geopfert. Das Motorrad hat jetzt 10Tkm mehr und ist ein Jahr älter und entsprechend weniger wert. Man könnte da fast schon Absicht unterstellen, um grössere Wertverluste zu generieren. BMW Fahrer sind die mit dem dicken Geldbeutel, da kann man es ja machen. Leider werde ich vor dem Winter es nicht ganz sicher sagen können, ob das Problem vielleicht nicht doch gelöst wurde. Ich will auch wieder auf Fernreise gehen können. Somit kann es letztendlich dann nur heissen. TSCHÜSS BMW.
verkauf die Neue und kauf eine der letzen 12 er Luft/ Öl dann kannst du einfach das machen was du willst: fahren..
Und wenn die Leistung nicht reicht, kannst du für die Hälfte des Gesparten zur WC einfach 130 PS reinmachen lassen und fährt noch besser.
Bremsversagen Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Spritzschutz Hinterrad
    Spritzschutz Hinterrad: Beim Fahren auf nasser schmutziger Straße habe ich festgestellt, dass nicht nur das Moped hinten total dreckig wird sondern auch meine Hose bis...
  • Bremsversagen Fußbremse
    Bremsversagen Fußbremse: Gestern bei einer kleinen Ausfahrt anfangs noch alles i.O. Nach ca. 50 km , totales Versagen der Fußbremse. Pedal ohne Widerstand betätigt...
  • Bremsversagen
    Bremsversagen: Hallo Leute, meine ADV von 2020 mit Hayes Bremsen hat Vorgestern im vorderen Bremskreis einfach mal aufgegeben - während der Fahrt. Kein Druck...
  • Plötzliches Bremsversagen
    Plötzliches Bremsversagen: Gestern fuhr ich mit meiner GS durch Bamberg. Als ich verkehrsbedingt Bremsen musste lies sich der Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Leider ohne...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden
    !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden: hallo an alle bmw fahrer , ich will euch mal von meinen horrorurlaub erzählen! bin letzte woche auf korsika mit meiner 3 monate alten r1200 gs...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen
