Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km
Diskutiere Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Danke für die Info, nur bei uns in Österreich scheint die Kulanzarbeit evtl. etwas komplizierter zu sein. Es muss die BMW...
Erich K.
Tirol
R1200GS LC
Hallo!
Es muss die BMW Hauptniederlassung in Salzburg darüber entscheiden und im schlimmsten Fall kommen zwei Spezialisten, welche über die Kulanz entscheiden.
Dzt. habe ich keine anderen Beläge gefunden. Ich warte noch auf die EBC-Goldsiffer (od. so), dann wechsle ich auf diese Sinterbeläge. Diese sollen angeblich die Bremsscheiben auch nicht angreifen und ich war bei meiner Vorgängerin bestens damit zufrieden - super Kilometerleistung und sie haben zu zugepackt!!.
Gruß Erich
- - - Aktualisiert - - -
Hallo!
Wie ich schon beschrieben habe, war ich bis jetzt mit den EBC Bremsbeläge super zufrieden. Nur habe ich bis dato für die Wassereboxer keine gefunden.
Hallo Larsi!
Genau wegen solch unpassenden Antworten nehme ich großteils die Foren nicht ernst!
Denn sowas könnte man sich wirklich sparen - fahr weiter....??:confused:
Gast14416
da ja anscheinend nur die hinteren so schnell verschleissen frage ich mich, ob die hintere Bremse im Verbund überregelt ist?
L
lockered
Raum Hannover
R1200GS LC
Ich meine mich zu erinnern, irgendwo hier im Forum gelesen zu haben, das es ein Firmwareupdate gab, das die Bremsverteilung des Integralbremssystems ändert, um den vorzeitig abgenutzten Bremsbelägen entgegen zu wirken.
Allerdings war die Information relativ alt, so dass ich davon ausgehen würde, wenn wirklich bei jedem Werkstattaufenthalt die Maschine an den Rechner kommt und Updates eingespielt werden, inzwischen die Mehrheit das Update haben sollte.
lockered
HottiDU
HottiDU
Duisburg
R 1200 GS
Das der schnelle Verschleiß der hinteren Bremsbeläge am falschen, zaghaften, oder zu starken bremsen liegt, halte ich für quatsch.
Auch möchte ich nicht hoffen, das die ggf. lebensrettende Funktion der Bremse durch eine Firmware eingeleitet oder beeinflusst wird.
Ich habe mir die Beläge nach 6000km selber gewechselt. Die neuen Beläge haben eine Stärke von NUR ca.4mm ! 20Euro bei Polo. Mineralisch.
siehe Foto:DSC01028.jpg
moppede
GS 1200 LC
Sieht plamabel aus das darf nicht sein!!!!
Mfg.
P
pk3375
r1200gs lc
mein freundlicher hat heute nach anfänglichem behaupten, dass der verschleiss der bremsbeläge völlig normal sei, doch nach vorlage des emails vom bmw kundenservice die bremsbeläge getauscht. es sind aber wieder die gleichen, erst ab september gibt es andere. von einem firmwareupdate, welches die bremskraftverteilung neu regelt, wusste er nichts. ich habe mir trotzdem das letzte update draufspielen lassen. tatsächlich habe ich beim bremsen, vor allem wenn es in richtung stillstand geht, das gefühl, dass die mühle hinten überproportional viel bremst. das hat sicher auch dazu beigetragen, dass beim tourance next bei 3500 km hinten ziemlich am ende war.............
gruss
pk3375
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
gruss
pk3375
also, das ist nun wirklich absolut schwer vorstellbar. Regelt denn Dein ABS hinten ständig? Ich bremse immer hinten stark und aktiv mit, oft pfeift mein HR, weil ich kein ABS habe und ich das auch mag, aber dass ein Reifen wegen der hinteren Bremse schneller verschleisst, habe ich noch nie erlebt.
Trotzdem ist das schnelle Verschleissen der hinteren Beläge keinesfalls normal und sollte auch nicht hingenommen werden. Teilweise unter 5000 km? Unglaublich
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Also mit den Bremsen hat der Reifenverschleiß kaum was zu tun,.....eher mit hemmungslosem Gasgeben auf der Geraden :)
Meine Bremsbeläge hinten wurden bei der 10.000 Inspektion getauscht, hätten laut Meister noch 2000 gehalten,......ich fahr dieses Monat noch eine Tour, ....wollte nichts riskieren.
lg
Christian
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Mein Sohn hatte eine V-Strom ohne ABS gefahren und war es gewohnt hinten ständig mitzubremsen wenn er vorne am Bremshebel gezogen hat. Seit Jan fährt er eine R 1150 R mit Integralbremse und ABS und hatte seine hinteren Bremsbeläge auch nach ca. 5000km runtergefahren. Er hat verkannt das bei Betätigung der Vorderradbremse die hintere Bremse immer mitbremst.
Er hatte den Fuß auf der Fußbremse immer in Lauerstellung wodurch die Beläge verstärkt abgenutzt wurden, dazu reicht schon das bloße Ablegen der Fußspitze auf dem Pedal.
Nachdem er sich nun angewöhnt hat nur bei Not/Vollbremsung das Fußpedal neiderzutreten halten die Bremsbeläge auch wieder.
Dirk
Ps: meine hinteren Bremsbeläge sind auch nach ~6000 km noch nicht mal halb heruntergefahren..und ich fahre bestimmt nicht "vorsichtig".
Hallo Larsi!
Du hast doch geschrieben “ Das kann nicht sein“ ...
Wenn das nicht sein kann, dass die Beläge verschlissen sind, dann fahr halt weiter.
Sollten sie doch runter sein, dann ersetzte sie. Und wenn du meinst, dass die Lebensdauer zu kurz sei, dann reklamiere.
Und was soll ich mir jetzt sparen?
L
Lucati
nördlich von Regensburg
R65GS, R80GS, R100GS/PD, R1200GS
Servus,
ich bin gestern einem Kradfahrer ca. 10 km nachgefahren. Bei dem hat immer das Bremslicht - auch beim Beschleunigen - geleuchtet. Offensichtlich ist er immer mit dem Fuß leicht auf dem Bremshebel gestanden. Bei dem sind die Bremsbeläge hinten bestimmt auch innerhalb kürzester Wegstrecke abgefahren!
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Servus,
Fuss-Spitze auf der Bremse in Lauerstellung ?
Da schleifen doch permanent die Stiefel in der Kurve !
lg
Christian
Capricorn
Capricorn
CH
...war es gewohnt hinten ständig mitzubremsen wenn er vorne am Bremshebel gezogen hat. ...
Hallo zusammen. Ich bin soeben zurück gekommen und habe dabei die nächsten tausend km voll gemacht. Ich habe kürzlich alleine und heute nochmal mit Sozia 7 Pässe à 454 km gefahren. Ich bin starker Fussbremser (klingt fast wie Kettenraucher) und kann keinen "Mehrverschleiss" meiner Hinterradbremse feststellen. Sieht alles so aus wie es sein muss. Die bremsein beissen perfekt zu.
qualinator
qualinator
Köln
2013er R 1200 GS LC
Servus,
Das kommt davon, wenn man nicht mit dem Ballen auf den Rasten steht.
Gibt ne Sch...-Kurvenperfrormance und die Bremse liegt dauerhaft an.
Ich bremse nur mit der Hand, Hinterrad bremst dann ja schön mit.
thm
736.. Im wilden Süden
R 1200 GS LC
nachdem ich gestern diesen Thread hier gelesen hatte, bin ich mal in die Garage getigert und habe nachgemessen.
Nach knapp 5000 km habe ich hinten noch ca. 3mm Belag. Die Preisfrage ist jetzt, was haben die Originalbeläge im
Neuzustand?
Hat jemand eine fast "jungfräuliche" LC und kann mal nachmessen. Wäre Super und vielen Dank.
thm
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Ich glaube (nicht sicher), dass im Neuzustand auch nur 4mm Belag da sind. Verschleißgrenze ist bei 1mm.
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
Yamaha MT-01 / Duc Mutistsrada V4S
Update:
Hab jetzt (nach 4 Wochen beruflich erzwungenem Stillstand) auch die Hydraulik-Füllstände nachgeschaut, das war ja mal in der Diskussion hier:
Bremse hinten: Exakt max. (Beläge sind auch praktisch neu gewechselt)
Bremse vorn: deutlich überfüllt, weit über Schauglas
Kupplung: sehr voll, lief etwas heraus beim Öffnen
Ich hab nur alles sauber gewischt, zugemacht und Füllstände gelassen, wie es war. Sollte das ein Problem sein, dass solls der :) richten, sonst hab ich noch den Schwarzen Peter.
Aber ob dies einen Zusammenhang mit Belagverschleiß und schlecht trennender Kuppling (meine ist ganz ok) haben soll, na...ich weiß nicht recht...
Auffällig finde ich (wie schon mal angemerkt), dass die hintere Scheibe immer deutlich heißer als die vorderen ist.
Dies, obwohl ich
- inzwischen die Fußbremse vermeide
- das Pedal (absichtlich) einen rel. großen Leerweg hat
- ich mit den Ballen auf den Rasten stehe , nicht in der Pedal-"gefährdenten" Entenwatschel-Stellung
und deshalb eine absichtliche Betätigung aufs Mindeste reduziert und eine ungewollte Betätigung praktisch ausgeschlossen ist.
Diesen Effekt beobachte ich auch, wenn ich "scharf" fahre, obwohl dann die Bremsleistung vom Intergalrechner überwiegend nach vorne verteilt werden sollte. Bei Motorräders soll meines Wissens die übliche Bremskraftverteilung etwa 80:20 (vorn zu hinten) sein (vgl. Auto 70:30).
Dass bei einem Motorrad die Beläge in solch kurzer Zeit runter sind, ist einfach nicht akzeptabel. Und mehr noch: Auch die Bremscheibe zeigt bereits deutliche Verschleißspuren (Rand).
Ich finde, eine Lebesdauer von gerademal einem halben bis einem Wartungsintervall ist nicht hinnehmbar. Ich habe auch keine Lust, jedes Mal noch 60 Öcken bei der (eh teuren) Inspektion resp. dem Reifenwechsel obendrauf zu legen.
Dass es bei BMW anders geht, beweist meine alte GS (2009) mit einer Belagslebensdauer von >30.000km hinten.
Meine Meinung nach ist da was mächtig faul. Beim Rad durchdrehen mit der Hand hatte ich das Gefühl, dass es sich hinten deutlich schwerer dreht (ja, mir ist der Kardan bewußt), als vorn. Es ist dabei hinten auch ein lauteres "Schleif"geräusch zu hören, als vorn.
Es könnte darauf hindeuten, dass die Bremszange nicht vollständig freigibt, was sowohl die heißere Scheibe, als auch den hohen Belagsverschleiß erklären würde. Ein Toleranzproblem der Serie beim Vorlieferanten Brembo erscheint mir ehrlich gesagt naheliegender, als eine falsche Integral-Programierung.
Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass die Vorlieferanten aus lauter Preisdruck und Sparerei ihres bayrischen Auftraggebers Mist abliefern (s. Schalter, Kupplung).
Michael.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
wie mißt du die temperatur an den bremsscheiben wenn du weißt das die hintere heißer wird als die vorderen?
thm
R 1200 GS LC
@Q-Tip
Hallo Michael,
wenn Deine hinteren Bremsbeläge praktisch neu sind, wie stark ist denn der Belag?
thm
Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Spritzschutz vorne und hinten
    Spritzschutz vorne und hinten: Hey @all Biete euch oben genannte Artikel an. Beide nagelneu. Der Spritzschutz hinten passt NICHT an eine ADV und steht daher zum Verkauf. Für...
  • Die fröhliche Käfer hinten/vorne/OT-Diskussion (ausgelagert)
    Die fröhliche Käfer hinten/vorne/OT-Diskussion (ausgelagert): Hier im Forum wissen das 95%
  • Suche Original Federbein hinten 1150 Gs
    Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden. Gruß aus dem Oberen Erzgebirge Björn
  • Suche Suche Speichenfelgen (vorne + hinten) für R1300GS
    Suche Speichenfelgen (vorne + hinten) für R1300GS: Hallo, ich suche Speichenfelgen (vorne und hinten) für meine R1300GS. Gerne mit Bremsscheiben und Reifen, ist aber kein Muss. Gruß Karsten
  • Biete R 1200 GS LC Carbon kotflügel
    Carbon kotflügel: Biete hier einen Kotflügel hinten für BMW R1200Gs LCD (2018) und R1200Gs Adventure LCD 2018 in carbon an mit ABE . Preis wäre verhandelbar 170 Euro
  • Carbon kotflügel - Ähnliche Themen
