Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km
Diskutiere Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich muss beim meinen BMW-Dose (F10undF11) auch hinten alle 25.000 km die Beläge wechseln lassen, lt. BMW liegt das an den Regelsystemen (DSC)...
mm-heini
mm-heini
Hiddenhausen
R 1200 GS Adv. LC
Klar beim Auto sind 30 bis 80t KM kein Problem. Mir kommt es auch nicht unbedingt auf die 58€ an. Ich habe bewußt eine Reiseenduro gekauft, womit längere Strecken möglich sein sollen. Ich möchte nicht vor jeder Tour Reifen oder Bremsen oder Beides wechseln, um eine Tour ohne Service überstehen zu können. Das liegt nicht in meinem Interesse. Wenn dann noch das Thema Fehlbedienung strapaziert wird und ich natürlich der erste Fall mit so einen Problem bei meinem Händler bin, gibt mir das schon zu denken, ob ich wirklich ernst genommen werde...
Aber ich warte noch mal das Feedback ab.
Micha
Also ich muss beim meinen BMW-Dose (F10undF11) auch hinten alle 25.000 km die Beläge wechseln lassen, lt. BMW liegt das an den Regelsystemen (DSC) und ist normal.
Grüsse
Stefan
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
Grüsse
Stefan
Schon klar... Aber ich muss in dieser Zeit dann 5x wechseln :confused:
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Ich bin soeben von meiner zweiten Tour zurück, nachdem ich die LC aus der Kur bei BMW München zurück habe. Die haben wohl schon eine neue Version der Firmware draufgespielt. Ich meine zumindestens gemerkt zu haben, dass sie beim leichten Abbremsen nicht mehr so stark hinten abbremst. Im Anfang ist das mir richtig aufgefallen.
Außerdem habe ich heute bei meiner ersten Fahrt in der Dunkelheit festgestellt, dass das Licht viel zu tief eingestellt ist. Ich bin dauernd trotz LED Licht gegen eine schwarze Wand gefahren, nur etwa 10m vor der Maschine ist hell erleuchtet. Auch das Fernlicht geht nicht weit. Ich bin die ganze Zeit mit Fernlicht gefahren, damit ich überhaupt was sehen konnte. Der Händler hat wohl noch nicht einmal die Übergabeinspektion korrekt durchgeführt. So schön die LC fährt, so verärgerter bin ich über den schlechten Service. So etwas darf nicht sein! Wenn man soviel Geld für ein Motorrad ausgibt, dann sollte man eigentlich erwarten, dass solche Dinge nicht passieren. Vielleicht habe ich ja nur Pech mit der Marke BMW. Bei einem Z4 hatte ich auch mal soviel Ärger. Ich will ja eigentlich auch Spaß haben.
Viele Grüße
Stephan
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
So, ich habe gestern meine hinteren Bremsbeläge auch mal wieder angeschaut. Nach 5700 km sind da noch ca. 3mm Belag drauf. Wenn man bei einem neuen Bremsbelag von einer Belagshöhe von ca. 4,5 - 5 mm ausgeht, dann ist meiner Meinung nach hier alles im grünen Bereich. Somit kann ich dieses Problem mit den abgefahren Bremsbelägen nicht bestätigen und meine LC hat beim 1000er Kundendienst Ende April nach Rücksprache mit dem Mechaniker auch kein Update bekommen.
Ach ja, bis auf das kleinere Übel mit dem Einlegen des ersten Gangs kann ich bei der LC über gar nichts Klagen. Gruß
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
Yamaha MT-01 / Duc Mutistsrada V4S
BMW hatte merkwürdigerweise immer schon Probleme mit dem Integralsystem, Es gibt hier einen ähnlichen Fred von 2006!
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...0gs-adv-verschleiss-bremsbelaege-hinten-8275/
Was mich heute allerdings nachdenklich macht, ist die Erkenntnis, dass es manche betrifft, andere aber nicht.
Den Zusammenhang zur individuellen Bremsweise stelle ich in Abrede. Eine Bremse muß für den Durchschnittsfahrer ohne Spezial-BMW-Integral-Lehrgang ordentlich funktionieren und dabei berechenbare Standzeiten haben. So überleben die Beläge ja nicht mal das Service-Intervall.
Und wäre die Software fehlerhaft, dann hätten es doch alle... :verwirrt_2:
Könnte es auf ein mechanisches Problem hindeuten? Etwa Hängenbleiben von Bremsbauteilen, Kolben, Belägen,...? Wie ist's denn mit der Fertigungsqualität des Zulieferers?
Oder hat das ABS bzw. dessen Bremskraftverstärker einen Vogel?
Ich hab mal mit der Finger-Thermometer "gemessen" und hatte den Eindruck, dass die hintere Scheibe bei "nur-vorne-Bremsen" (=ohne Fußpedal) immer etwas wärmer war, als die vorderen Scheiben. Allerdings liegen die auch besser im Luftstrom, die Erkenntniss hat also nur begrenzte Aussagekraft.
Ungebremste Grüße,
Michael.
P.S.:
@stephan / Licht:
War bei mir auch so - das Licht läßt sich aber leicht und ohne Werkzeug an einer Rändel (Licht-Rückseite, links) einfach rauf und runter drehen.
Der Kipphebel darüber ist die Schnellverstellung bei Beladung.
- Nachtrag -
Ein Gedanke aus dem alten Fred:
Ich war zu Anfang wetterbedingt sehr viel im Regen unterwegs. Wie hier öfters zu lesen ist (und selbst festgestellt habe), saut die LC sich im Regen elend ein, besonders hinten.
Vielleicht wäre der Dreck (Schmirgel) ein Grund für den erhöhten Verschleiß? Und die Jungs, die den Verschleiß nicht haben, waren vielleicht meist bei schönem Wetter unterwegs? ...nur so eine Idee...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe zwar keine LC aber eine TÜ von 2011. Das Moped hat jetzt 33000km auf der Uhr und vorn wie hinten mehr als 50% Bremsbelag, obwohl ich meine, dass ich nicht trödele. Ich habe früher mit meinen anderen Mopeds ohne Intregralbremssystem schon fast nur mit der Vorderradbremse gebremst und mache das bei der BMW nun nur noch so. Wofür sollte ich fürs Bremsen auf der Straße auch die Hinterradbremse zusätzlich nehmen?
Ich würde, wenn die Radbremszylinder hinten nicht fest sind und der Hauptbremszylinder sauber entlüftet, wirklich mal meinen Fahrstil hinterfragen, wenn nach 10000km meine hinteren Bremsbelege platt wären. Es gibt halt Träumer, die raffen es nie!
Gruß,
maxquer
moin maxquer,
du hast aber das eingangsposting gelesen?
An meiner 2009er GS mit (lt. dem Freundlichem) exakt demselben Integral-System hielten die hinteren Beläge 30.000km, gewechselt bei der Inspektion.
Der zweite Satz wurde bei 48.000 km gewechselt, anlässlich eines (Kulanz-)Tauschs des Hinterachsgetriebes inkl. Bremsscheibe.
Runter waren die damals nicht.
Meine Fahrweise habe ich nicht verändert.
meinst du, er hat das fahren verlernt??
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
moin maxquer,
Ich rate mal: Nein. :cool:
Schnullerpete kriegt sogar Bremsbeläge vom Händler umsonst. Da denke ich, dass es bei einigen Maschinen Probleme mit der Hinterradbremse gibt.
Ich persönlich stelle den Bremsbelagverschleiss auf die gleiche lästige Ebene wie die Kupplungsprobleme. Da kann man ja fast vor, während und nach jedem Urlaub die Beläge wechseln. :fragezeichen:
Das ist für meinen Geschmack nicht hinnehmbar.
Jochen
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Ich habe jetzt 5000 Kilometer in den Alpen abgespult. Davon 1800 mit Sozia und bei mir sind noch ca. 50% drauf.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
D.h.: Deine Beläge wäen spätestens zum 10.000er-Service runter.
Wenn's dumm läuft, vorher.
Also wenn die 10000 halten bin ich doch zufrieden damit. Ich denke in den Alpen mit Gepäck und Sozia wird die Bremse sicher anders beansprucht als hier in Deutschland.
loscupo
LK Regen
Na so sehe ich das auch, ist doch ne akzeptable Leistung für die hinteren Bremsbeläge und wenn ich so an meine letzten GSen denke, da hielten die hinteren Bremsbeläge nie großartig länger. Gruss
flobe83
Maisach
R1200GS LC
5100 km und die Bremsen waren herunten und das kostete mich inkl. Montage 70 € des is ne Frechheit von BMW das die Bremsen so schnell herunten sind laut meinem Händler wurde die Mischung geändert aber sie sollen auch nur ca. 7000-8000 halten
BMWuppdich
An der Waterkant
Wasserkuh
Flobe du darfst beim Bschleunigen nicht das Bremspedal durchtreten, dann halten sie. Bestimmt.
Andy1965
Andy1965
Habe heute meine Klötze hinten gewechselt bekommen
3900 Km
Der linke Belag war ganz am Ende
noch 100 km mehr und ich hätte auf Eisen gebremst
Laut Freundlichem ist die Mischung geändert worden??????????????
auch Ausage vom Freundlich sollten die klötze minimum von Inspektion zur Inspektion halten
aber eigentlich ein wenig länger? na schauen wir mal wie lange die jetzt halten
Nun die frage an euch
bei denen wo die beläge schon gewechselt wurden
ist sonst noch was gemacht worden
evt. Bremsdruck oder so geändert worden?
Bei meinem wechsel war ich dabei und es ist ausser klötze wechsel nichts gemacht worden.
Noch so am Rande
das ist das einzige Problem was ich bis jetzt hatte
bin sonst super zufrieden mit dem Möppi.
Andy
Mospear
Südbaden
GS LC
Wurden die Klötze für umme erneuert ?
Rüdiger
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
In die Niederlände hat BMW Motorrad Holland de letzte woche die BMW Motorrad händler angeschrieben. Mit die miteilung das die LC fahrer die unter 10000 km. neue bremsbeläge brauchen unter garantie neue (bessere) bekommen.
Wurde in Deutschland nicht anders sein.
Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Spritzschutz vorne und hinten
    Spritzschutz vorne und hinten: Hey @all Biete euch oben genannte Artikel an. Beide nagelneu. Der Spritzschutz hinten passt NICHT an eine ADV und steht daher zum Verkauf. Für...
  • Die fröhliche Käfer hinten/vorne/OT-Diskussion (ausgelagert)
    Die fröhliche Käfer hinten/vorne/OT-Diskussion (ausgelagert): Hier im Forum wissen das 95%
  • Suche Original Federbein hinten 1150 Gs
    Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden. Gruß aus dem Oberen Erzgebirge Björn
  • Suche Suche Speichenfelgen (vorne + hinten) für R1300GS
    Suche Speichenfelgen (vorne + hinten) für R1300GS: Hallo, ich suche Speichenfelgen (vorne und hinten) für meine R1300GS. Gerne mit Bremsscheiben und Reifen, ist aber kein Muss. Gruß Karsten
  • Biete R 1200 GS LC Carbon kotflügel
    Carbon kotflügel: Biete hier einen Kotflügel hinten für BMW R1200Gs LCD (2018) und R1200Gs Adventure LCD 2018 in carbon an mit ABE . Preis wäre verhandelbar 170 Euro
  • Carbon kotflügel - Ähnliche Themen
