Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km
Diskutiere Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; :gaehn: :gaehn: :gaehn:
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
HIER WIRD NE MENGE BULLSHIT GESCHRIEBEN, MUß ICH MAL ALS KURVENSCHLEICHER FESTSTELLEN.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ganz witzige Geschichte dazu:
Gestern beim :) gewesen und mir hintere Bremsbeläge geholt.Endlich nach 76000km sind sie runter.
Wer vor der Kurve nicht bremst war auf der Geraden zu langsam
Mein Gott bin ich langsam unterwegs gewesen.:rollleyyes:
Der :) meinte,gut dass ich keine LC habe.Seine Kunden haben alle samt Probleme mit der Laufleistung der hinteren Beläge.Rekordverschleiß 3800km inkl. kaputter Scheibe.
Laut seiner Aussage gibt es da eine Nachbesserung Wersseitig.
QQ64
Dortmund
R 1200 GS LC
möchte mich an dieser (falschen) Stelle kurz vorstellen... :rolleyes:
Heiße Andreas, komme aus Dortmund und bin mit 49 Jahren, als Wiedereinsteiger, seit April auch mit der LC unterwegs... generell prima Moped... :D wenn die "kleinen" Ärgernisse nicht wären... :(
ich habe mich am Freitag mit einem Servictechniker von BMW unterhalten, der Panneneinsätze fährt, als meine GS in das Motorradzentrum München gebracht wurde. Er hatte sich die Bremsbeläge der Hinterradbremse angeguckt, mit der Bemerkung, dass er schon ein paar LC GS hereingeholt hätte, die schon bei 4000 bis 5000 km die Bremsbeläge bis aufs Metall abgefahren hatten. Das scheint auch so ein Problemfeld zu sein.
Warum sind - bei gleicher Fahrweise meinerseits und gleichem Integralprinzip des Moppeds!! - an der Alten die Beläge 30.000km km gelaufen aber an der Neuen nach nur 5.500km fertig??
Laut seiner Aussage gibt es da eine Nachbesserung Werksseitig.
Bei meiner GS ist der Belag hinten, jetzt nach "nur" 6.000 moderat gefahrenen Kilometern, auch kurz vor Ende! :unsure:
Generell halte ich das bei einer große Reiseenduro für inakzeptabel bzw. für eine Fehlkonstruktion. Zumal die Beläge nicht mal einen Inspektionsintervall lang halten und keine Verschleißwarnung existiert.
Aufgrund der o.g. Zitate, meine Frage an alle die schon neue Bremsbeläge (evtl. + Scheibe) hinten "erhalten" haben:
Gab es den Ersatz als Kulanzleistung oder habt ihr dafür bezahlt (bezahlen müssen)...?
Falls bezahlt - was nimmt denn der Freundliche dafür... ?
Viele Grüße
Andreas
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Wer nach 6000km die Bremsbeläge hinten runter hat, hat nur eines: einen Defekt an der Maschine. Integralbremse oder nicht, Bremsbeläge halten länger, egal wie schusselig man sich anstellt. Es sei denn du bindest ein Gewicht an das Pedal und bremst konstant mit.
Wenn der Händler das nicht auf Kulanz macht, dann direkt BMW ansprechen. Wenn Du das bezahlst, machst Du was falsch.
Frank
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
Yamaha MT-01 / Duc Mutistsrada V4S
Sodele.
Ich war heute früh beim Freundlichen.
Die Bremsbeläge wurden mir kostenlos auf Garantie ersetzt.
Er habe eine "Puma"-Meldung eingereicht, jedoch bislang keine Information dazu erhalten.
Die Teilenummer der neuen Beläge war nicht die Teilenummer, die der :) bestellt hatte.
Es stellte sich raus, dass das eine "Änderung seitens BMW" wäre, offenbar die "Abhilfe" fü den Fall "Bremsverschleiß".
Aufgrund meines Falls prüft die Werkstatt ab jetzt jede LC GS, die auf den Hof fährt.
Befriedigend ist es dennoch nicht. Die Bremsscheibe sieht auch schon recht gebraucht aus und die wurde nicht ersetzt.
Ich wundere mich, wie das überhaupt passieren kann. BMW baut ja schließlich seit Jahrzehnten GSen und Integralsysteme und Brembo sind ja auch keine Anfänger.
Dass das mit einem anderen belag erledigt ist, mag ich nicht glauben.
Ich tippe darauf, dass entweder die Integralsteuerung einen Software-Bug hat und den hinteren Anker übergebühlich zukneift oder dass ein Teil der hinteren Bremsmechanik hängenbleibt.
Wie gesagt: An meiner 2009er GS hielten die NORMALEN (nicht Sinter!) Beläge 30.000km. Ich behaupte deshalb, dass es mich am Fahrer liegt.
Ich beobachte und berichte weiter.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich glaube auch nicht, dass es mit anderen Belägen wesentlich anders aussieht.
Frank hat es eigentlich schon gesagt:
Wer nach 6000km die Bremsbeläge hinten runter hat, hat nur eines: einen Defekt an der Maschine. ...
Aber du wirst es ja wieder sehen. Beim nächsten Mal sollte dann aber auch die Scheibe direkt neu; kostenlos!
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
mich hat es heute auch erwischt! Beläge hinten nach nichteinmal 5500km runter. Konnten direkt beim Freundlichen getauscht werden, was den gewohnt guten Service entspricht. Leider ist noch nicht klar, wer den Spaß bezahlt und wie eine dauerhafte Abstellmaßnahme aussieht. Wenn hier keine für mich zufriedenstellende Lösung gefunden wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass nach gerade mal 3 Monaten der gemeinsame Weg mit der LC beendet ist...
Die Diskussion, wie und ob ich falsch bremse fand ich eher unpassend, weil ich bei meinem vorherigen Motorrad, auch mit Integral-ABS nie Probleme hatte. Meine Fahrweise ist unverändert.
Bin mal auch die Rückmeldung von :) gespannt.
Micha
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Hallo Micha,
ich gehe stark davon aus, dass dieses Verschleissproblem der Bremsbeläge an der Hinterradbremse durch ein Software-Update von BMW behoben wird. Mir kommt es so vor, dass aus irgendeinem Grunde zuviel die hintere Bremse angesteuert wird und die Bremskraftverteilung wird durch die Elektronik bestimmt Aus diesem Grund brauchst Du dich nicht wirklich von der GS zu trennen.
Ich habe mir auch schon überlegt, meine GS zu verkaufen, nicht wegen der technischen Probleme, die ich damit gehabt habe, sondern wie man beim Auftreten dieser Probleme mit dem Kunden zunächst einmal umgeht. Bei der Kupplungsproblematik wurde zunächst einmal jegliches Problem zurück gewiesen. Eine klebende Kupplung im Kaltzustand sei bei Ölbadkupplungen normal also Stand der Technik. Die Thematik mit dem vorgeschriebenen Castrolöl wurde von meinem Freundlichen als lächerlich bezeichnet und mir zweimal Öl mit vollkommen anderen Spezifikationen eingefüllt. Selbst die E-Mail von BMW bezüglich der Ölsorte wurde als Unsinn bezeichnet. Und BMW hat das Verhalten des Freundlichen noch gedeckt. Es sei zwar nicht das richtige Öl eingefüllt worden, aber es sei unwahrscheinlich das derartige Probleme auf das Öl zurüchzuführen sind. Erst als ich durch den technischen Defekt einen Unfall hatte, wurde seitens BMW reagiert und die Kupplung repariert und jetzt lese ich in der MO Zeitschrift, dass die Probleme bei BMW bekannt sind und in Zusammenhang mit der eingefüllten Ölsorte stehen können. Da komme ich mir als Kunde langsam etwas für dumm verkauft vor. Ich frage mich jetzt, ob ich noch ein Motorrad dieser Marke weiter fahrem will. Ich bin sehr sehr entäuscht, wie BMW und mein Vertragshändler hier mit mir umgegangen ist. Ein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung seitens meines Freundlichen habe ich bis jetzt nicht erhalten. Jegliche Kommunikation wurde vom Händler mit mir abgebrochen (E-Mails nicht beantwortet, Telefongespräche nicht angenommen) und das obwohl ich mich immer korrekt und freundlich verhalten habe! Und das bei einem Kauf von einem 18.000 Euro teuren Motorrad! Der Händler geht einfach davon aus, dass ich bei ihm sowieso nichts mehr kaufen werde, weil ich 150 km entfernt wohne. Also bin ich uninteressant!
Viele Grüsse
Stephan
OlliZ
OlliZ
Niederbayern
R 1200 GS LC
Hallo Stephan ich weiss zwar, dass es Probleme geben kann wenn du mir deinen Händler öffentlich in einem Forum nennst aber bitte vielleicht per PN.
Hintergrund ist, dass ich im Herbst auf keinen Fall bei einem Händler oder Vertragswerkstatt landen will bei dem Probleme derart abgekanzelt werden wie das in deinem Fall wohl war. Ich plane im Herbst eine LC zu kaufen und zwar im Bereich Oberbayern - Niederbayern je nachdem wer am meisten Rabatt gibt. Aber in so eine Werkstatt wie du möchte ich natürlich nicht geraten auch wenn der Rabatt noch so gut ist.
Als Kunde einer Premiummarke möchte ich auch so behandelt und vor allem Ernst genommen werden.
LG Olli
(PS was macht deine Kreuzband Verletzung?)
mm-heini
mm-heini
Hiddenhausen
R 1200 GS Adv. LC
@die letzten beiden Beiträge:
oh mann oh mann - ich würde Auto fahren - oder zu Hause bleiben...
OlliZ
OlliZ
Niederbayern
R 1200 GS LC
was soll denn die Bemerkung Heini ???
is ja gut wenn bei deiner LC alles rund läuft -- da freuen wir uns alle drüber -- nur scheint das nicht bei allen so zu sein.
und wenn einzelne von zugegebenermassen tausenden verkauften LCs eben nicht in Ordnung sind dann helfen auch keine blöden Kommentare....
LG Olli
mm-heini
mm-heini
Hiddenhausen
R 1200 GS Adv. LC
LG Olli
Die Geschichte mit der umgefallenen LC wg. Klebender Kupplung habe ich hier schon gefühlt hundert mal gelesen - es langweilt.
Und wenn jemand wg. dem Verschleis der Bremsbeläge seine LC verkaufen will, dann fährt man vielleicht besser Auto.
Meine Bremsbeläge sind auch nach 10.000 km runter - so what! Neue kaufen für 58 Euro und gut.
schnullerpete
im schönen Allgäu
Triumph Tiger 900 gt pro
meine LC hat jetzt 4500km und bekam auch neue Bremsbeläge hinten,hab sie Kostenlos von meinem Händler bekommen.
Gruß Peter
OlliZ
OlliZ
Niederbayern
R 1200 GS LC
Also Leute ich fahr jetzt schon weiß Gott wie lang Motorrad alle Typen und alle Marken aber hintere Bremsbeläge nach ~ 5000km ist einfach nicht normal.... da müssen Größenordnungen von 20000 raus kommen vorne vielleicht 10000 aber früher auf keinen Fall.
Ansonsten stimmt was mit der Software vom Integral Bremssystem nicht -- das ist jetzt mal meine bescheidenen Meinung.
Und wenns hier Leute gibt denen alle paar Kilometer ein paar Beläge und womöglich dann auch Scheiben nicht weh tun...
mir tuts weh und ich muss für meine Kohle noch selber arbeiten.
Auch wenn der Händler die grosszügigerweise einmal nach 4500 km tauscht stimmt da trotzdem was nicht.
So what???
übrigens bin ich schon Motorrad gefahren da sind andere hier noch mit dem Nutellabrotbart hinter der Musik her gelaufen.
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
Klar beim Auto sind 30 bis 80t KM kein Problem. Mir kommt es auch nicht unbedingt auf die 58€ an. Ich habe bewußt eine Reiseenduro gekauft, womit längere Strecken möglich sein sollen. Ich möchte nicht vor jeder Tour Reifen oder Bremsen oder Beides wechseln, um eine Tour ohne Service überstehen zu können. Das liegt nicht in meinem Interesse. Wenn dann noch das Thema Fehlbedienung strapaziert wird und ich natürlich der erste Fall mit so einen Problem bei meinem Händler bin, gibt mir das schon zu denken, ob ich wirklich ernst genommen werde...
Aber ich warte noch mal das Feedback ab.
Micha
Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km - Ähnliche Themen
  • Erledigt KOTFLÜGEL HINTEN AB BJ 2019 BMW R 1250 GS + GSA Neuwertig
    KOTFLÜGEL HINTEN AB BJ 2019 BMW R 1250 GS + GSA Neuwertig: Hallo zusammen, biete hiermit eine Neuwertiges Ilmberger Kotflügel. Das Teil war nur montiert und nie gefahren..... Absolut neuwertig ohne...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Erledigt R 1150 GS, Fussrasten hinten, Suche
    R 1150 GS, Fussrasten hinten, Suche: Hallo Geneinde, hat jemand die Halteplatten der Fussrasten hinten übrig? Meine wurden abgeschnitten .... :-( Mit oder ohne Rasten ..... Danke und...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan? - Ähnliche Themen
