V
viggo
- Dabei seit
- 19.06.2021
- Beiträge
- 96
Hallo!
Yep, aber die sind da trotzdem nicht drin. :-(
Servus, Markus
Servus, Markus
Vielleicht magst Du die Vorgehensweise bei dem Thema Tipps und Tricks für den CRN einstellen?Hallo Udo,
ich fahre eine R1200GS ADV aus dem Jahr 2016 (ohne TFT) und stand vor dem gleichen Problem. Mit dieser Konfiguration bekommt man derzeit die App nicht aus dem Testmodus. Ich habe diesbezüglich mit dem BMW Support Kontakt aufgenommen. Dort wurde mir auch die derzeitige Situation so bestätigt. Es gibt jetzt drei Optionen:
1) Nach Ablauf der Testversion, die App vom Handy löschen und neu installieren —> war jetzt aber für mich keine Lösung auf Dauer.
2) Zum Freundlichen gehen und ihm das Problem schildern und die App mit einem aktuellen Motorrad mit Connectivity koppeln. Danach hat man für sechs Monate Ruhe, bevor die Verbindung neu hergestellt werden muss.
3) Sich ein BMW Connected Cradle besorgen (leihen oder kaufen). Nach dem Verbinden des Smartphones mit dem Cradle verschwindet auch in der App der Hinweis auf den Testzeitraum.
Ich habe mich für 3) entschieden und werde eben das Cradle solange behalten, bis BMW hoffentlich irgendwann eine Lösung ohne diesen Workaround zur Verfügung stellt.
Hoffe, dass Dir das weiterhilft.
Kuddl
Ja, schon. irgendwann geht es dann ja, ich hab nur das Gefühl, dass ich immer neu Starten muss, entweder die App oder den CNR :-0Bist du auf beiden Geräten mit der gleichen ID eingeloggt?
Scheint ein iOS-spezifisches Problem zu sein. Kann es sein, dass der Connected App eine Berechtigung fehlt?Ich hab grad auch so ein Problem, ist evtl ähnlich:
Ich erstelle in der app eine Route, speichere sie. Unten erscheint kurz der blaue Balken mit der Info dass gespeichert wurde. Sehe sie dort auch unter Routen, sowie unter Mehr (…), Ziele und Routen, gespeicherte Routen.
Aber auf dem CRN erscheint sie nicht.
Nicht nach längerer Zeit, noch nicht nach re-synchen durch runterziehen etc.
Bis ich gemerkt habe: wenn ich auf dem phone die App beende und dann wieder starte - dann ist diese neue Route weg!!! Verschwunden!
Hab es mehrmals gemacht…
D.h. sie wird wohl nicht in die cloud gesynched, (daher kommt sie auch nicht auf den CRN) und ist selbst in der app mit temporär gespeichert - bis zum Neustart der app.
Hat das sonst noch jemand?! Evtl eine Lösung dazu??
Ergänzend dazu:
Das war das erste mal, dass ich eine Route in der app erstellt und gespeichert hab.
Bisher hatte ich alle Routen innMRA erstellt und in die app importiert. Das klappt super, die bleiben da und haben sich auch perfekt auf den CRN gesynched.
Auch heute, erste Fahrt mit CRN, hat prima aufgezeichnet und die Fahrt wurde auch schnell Indie app gesynched.
Das problem scheint nur mit der Route zu sein, die ich in der app selbst erstelle. Sehr merkwürdig!
Wenn die Entscheidung weg vom Handy und hin zu einem dezidierten Navi getroffen wurde ist es fast egal welches Navi Du kaufst. Navigieren können alle. Bei jedem Navi gibt es User die meckern und nicht damit zurecht kommen. Wenn Dir die Bedienung mit dem Drehrad wichtig ist, die Verwendung von Via- und Shapingpoints innerhalb der selben Route aber nicht, dann ist der CRN Dein Gerät. Beim CRN haben entweder alle Wegpunkte einen Alarm oder keiner.Guten Morgen,
ich nutze seit einigen Jahren Calimoto zum planen und die BMW Connect App zum fahren (nach GPX export).
Da Calimoto den GPX Export geändert hat und vermutlich auch nicht mehr zurück ändert (Wegpunkte werden nicht generiert) überlege ich schon lange ein CRN zu kaufen.
Wenn hier auch tatsächlich noch eine Planungssoftware kommen würde, wäre das ja klasse.
Wie ist aktuell so die Meinung zum CRN? Kaufen? Finger weg?
Danke
Markus
Hallo!
Jetzt probiere ich es auch in dem Forum... Ich hab noch ein Problem mit dem Navigator gefunden...
1: Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen" erscheinen, tauchen bei den Routen im Navigator auf. Siehe Beweisscreen anbei.
Wenn ich die Geräte neu starte, gleichen sich die Einträge meist ab, aber das muss doch auch ohne Neustart gehen, oder? Manchmal muss ich die App beenden und neu Starten, damit die Routen Synchronisiert werden.
2: Andere Frage, wegen der App: Selbst erstellte Routen erscheinen in der App unter Ziele/Routen und Gespeicherte Routen. Aber wie kommen die auf den CRN Navigator?.
Kann jemand helfen? Dankeschön!
Servus, Markus
So ist es bei mir und meinem IPhone auch. Ab und an kommt diese Route nach ca. 20 Minuten doch noch zum CRN (sehr misteriös). Umgekehrt wenn du löschst - dann geht das zeitlich. Wer kann das verstehenIch hab grad auch so ein Problem, ist evtl ähnlich:
Ergänzend dazu:
… und ich würde wetten, dass die Meisten nur von A nach B navigieren, nicht wissen was Shaping oder Via Points sind und GPX für ein Betriebsystem halten. Und genau diese Leute werden weder Probleme haben noch auf diese stoßen.@Markus007: Ich wette von 100 verkauften CRN haben nur zwei oder drei irgendwo ein Problem damit, und genau diese Minderheit schreibt hier nichts positives. Ich würde mich von diesen Forum nicht beeinflussen lassen. Ich habe Null Probleme damit, und würde ihn dir sehr empfehlen.
Es gibt aber auch viele die wissen was Via oder Shaping Points sind, was eine GPX ist und nicht nur von A nach B navigieren. Auch diese Leute werden mit dem CRN so gut wie keine Probleme haben.… und ich würde wetten, dass die Meisten nur von A nach B navigieren, nicht wissen was Shaping oder Via Points sind und GPX für ein Betriebsystem halten. Und genau diese Leute werden weder Probleme haben noch auch diese stoßen.
Stimme ich dir zu… und ich würde wetten, dass die Meisten nur von A nach B navigieren
Stimme ich zum Teil zunicht wissen was Shaping oder Via Points sind
diese Aussage finde ich ein bisschen frechund GPX für ein Betriebsystem halten
Oder auch den Spotmarker im CRN aktivieren/deaktivieren zu können.Hallo,
also das mit den ausersehen abgespeicherten Favoriten, (date 21.01.2024 time 10:59:01) ist schon schade, hoffe die kann man bald löschen, mir gehen so langsam die E-Mails aus :-) .
Werde da BMW kontaktieren.
Wie geht das?Oder auch den Spotmarker im CRN aktivieren/deaktivieren zu können.
