BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bei mir funktioniert das jetzt auch. Der Fehler war dass die Huawei Telefon-App vorinstalliert ist, und diese als Standard definiert war. Nachdem...
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Allerdings bietet mir die Telefonbuchverwaltung meines Smartphones Samsung S23 die Möglichkeit Einträge als Favoriten zu kennzeichnen.
Im CRN erscheinen diese dann im Telefon unter dem Reiter "Favoriten".
Bei mir funktioniert das jetzt auch. Der Fehler war dass die Huawei Telefon-App vorinstalliert ist, und diese als Standard definiert war. Nachdem ich vom Playstore die Google Telefon-App geladen habe, und diese als Standard eingestellt habe, werden die Favoriten sauber vom CRN ausgelesen und unter Favoriten dargestellt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Strickds
Strickds
Ludwigshafen am Rhein (Pfalz)
R 1300 GS (mächtig Badabum)
Ich habe mir mittlerweile auch den CRN zugelegt und bin noch am experimentieren. Wenn ich ihn anschalte erscheint im Display die Meldung "im Flugmodus". Bei den Einstellungen > System > WLAN steht "Flugmodus ist aktiviert". Ich kann keine Einschränkung feststellen und finde auch keine Möglichen den Flugmodus abzustellen. Hat da jemand eine Erklärung?
Habe das Problem auch am CRN -
Hat da schon jemand eine Lösung gefunden um den Flugmodus wieder abzuschalten?
AngryPanda
AngryPanda
R1300 GS
Kann es sein, dass du daheim im WLAN hängst? WLAN würde in diesem Fall bevorzugt.
Als ich eine neue Sim Karte bekam, musste ich die zunächst beim Provider freischalten.
Ich danke dir für den Hinweis. Ich hatte zum Einrichten der mobilen Daten extra das WLAN ausgeschaltet, da ich mir schon dachte, dass diese Verbindung (wie bei den meisten mobilen Endgeräten) bevorzugt wird.
Das brachte aber keine Veränderung.
Ich hatte die SIM-Karte, nach dem ersten Fehlversuch, auch kurz in ein altes Handy eingelegt, da ich vermutet hatte, dass die SIM noch Daten aus dem Netz braucht, die der CRN vielleicht nicht von sich aus zieht. Das hat (bei mir) auch nichts gebracht.
Erst die manuelle Eingabe des APN und ein Neustart des CRN hat dann den gewünschten Erfolg erzielt.
Strickds
Strickds
Antwort des BMW Service:
Zur Abschaltung des Flugmodus bitte das Batteriefach auf der Rückseite öffnen (hierfür die beiden Kreuzschlitzschrauben herausschrauben). Dann den Akku vorsichtig herauszunehmen und für einige Sekunden von Gerät abstecken (weißer Stecker am Rand des Gerätes). Danach wieder einbauen und den Navigator starten. Dann das gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Einstellungen > System > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) und das Gerät updaten (Einstellungen > System > Systemaktualisierung.
Wir empfehlen bei zukünftigen Aktivierungen darauf zu achten, dass sich Ihr Mobiltelefon nicht im Flugmodus befindet,
m53biker
m53biker
BMW R1200R-LC bis 2024
Wie hoch darf ich mit meiner BMW fliegen, wenn sich der CRN im Flugmodus befindet? :wink: :zunge2:
cede51.de
cede51.de
Oberderdingen
R 1300 GS
Eventuell wurde das folgende Thema hier schon mal diskutiert - ich hab jedenfalls nichts dazu gefunden und daher beim BMW support nachgefragt:
Guten Tag,
Thema Connected Ride Navigator:
Nach Exportieren von Route, waypoints und tracks aus kurviger.de und Eingabe der Daten in den CRN findet sich die geplante Route exakt auf diesem wieder und kann perfekt abgefahren werden.
Will man aber von dieser Route, warum auch immer, während der Fahrt, abweichen, findet sich kein Icon zur Löschung oder zum Überspringen einzelner Wegpunkte.
Da diese Konstellation immer wieder auftritt, bitte ich um Aufklärung oder Hilfestellung oder auch Lösung dieser Thematik, die ich auch im Forum gs-forum.eu zur Diskussion stellen werde.
Vielen Dank,
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Dimter
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Guten Tag,
Vielen Dank,
Christoph Dimter
Schau mal vielleicht hilft das weiter
1016
Bei der Navigation mit dem ConnectedRide Navigator: Muss ich jeden Wegpunkt entlang meiner Route direkt anfahren oder kann ich Wegpunkte auch überspringen?
Wenn Du bei einer Tour nicht direkt den bereits gewählten Wegpunkt anfährst, dann kannst Du diesen Wegpunkt bzw. dieses Zwischenziel im ConnectedRide Navigator einfach überspringen.
Während der Fahrt und einer aktiven Routenführung mit Wegpunkten (als harten Zwischenzielen) funktioniert das folgendermaßen:
  1. Drücke auf das Symbol mit dem durchgestrichenen Wegpunkt
    Scip Waypoint Icon from the ConnectedRide Navigator
    am rechten Bildschirmrand
  2. Du wirst um Bestätigung gebeten, dass Du den Wegpunkt auch sicher überspringen möchtest – dies bitte bestätigen. Bitte beachte, dass es sich immer um den Wegpunkt handelt, der aktuell angesteuert wird
  3. Daraufhin wird die Route neu berechnet – ohne den übersprungenen Wegpunkt, welcher aus der Liste gelöscht wurde
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Das ist ja mal ein richtig besch....er Workaround. Danach kommt eigentlich nur noch Wegschmeißen und Neukaufen.
dietmo
Basel/CH
R 1250 GS
Habe ich mehr als 10sek gehalten aber das Problem bleibt leider gleicht. Es kommt am Anfang der kleine BMW Logo und danach das obige Bildschirm der dann hängen bleibt.
Guten Morgen, mir nach Kartenupdate über Nacht auch passiert. Gibt es bereits eine Lösung oder nur zurück zum Händler?
GS_Thomas
R 1250 GS
Da bei mir das Update problemlos lief scheint es sich nicht um einen systematischen Fehler zu handeln.
cede51.de
cede51.de
Oberderdingen
R 1300 GS
1016
Hi Dirk,
vielen Dank für Deine Hilfestellung - ich kannte diese Beschreibung auch...
Das beschriebene Symbol ist aber während des Befahrens der Route, die mit waypoints und tracks gestaltet wurde, nirgendwo zu finden.
Übrigens heute morgen am ersten Tag der Motorradübernahme springt der CRN erst mal gar nicht mehr an - bleibt komplett schwarz.
Nach 10 Startversuchen an ein Ladegerät gehängt - springt nach 2 Minuten und >20 Sekunden Einschaltknopf drücken an und zeigt 97% Ladezustand an!!!
Wie immer: "BMW 70/30": 70% ober-/30% unterirdisch...
Orlando123
Orlando123
BMW R 1250 GS Style Rallye (2022er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Frage:
Gibt es "nur" die Version BMW Connected Ride Navigator die ursprünglich von BMW in den Verkauf gebracht wurde oder gibt es schon überarbeitete neuere Versionen?
Da gab es doch mal Probleme mit dem Akku usw., oder?
Woran kann ich die aktuellste Version des Navigator erkennen und wie hoch ist z. Zt. der Verkaufspreis?
Gruß Wolfgang
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Hört sich stellenweise nicht so schön was was der CRN so macht, mich würde mal interesieren wieviel den Problemlos funktionieren. Ich konnte Ihn leider noch nicht im richtigen Betrieb testen.
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche
    BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche: Servus miteinander, verkaufe einen gebrauchten BMW ConnectedRide Navigator für alle BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. Mit dabei ist auch...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Cradle
    BMW Connected Ride Cradle: Hallo zusammen, ich verkaufe hier ein BMW Motorrad Connected Ride Cradle in original Verpackung, welches an meiner R 1250 GS Adv. im Einsatz war...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle
    BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle: Neuwertig, da sehr wenig genutzt Wegen Modellwechsel nun hier zum Verkauf VHB 125,- inclusive Versand Bei Fragen gerne PN Grüße aus dem Norden!
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit einwandfreier Funktion reserviert!!!
    BMW Connected Ride Cradle mit einwandfreier Funktion reserviert!!!: Da ich mir jetzt doch nach langem überlegen ein BMW Navi gegönnt habe verkaufe ich hier mein BMW Cradle welches einwandfrei funktioniert. Wer es...
  • BMW Connected Ride Navigator Kopplung Helm
    BMW Connected Ride Navigator Kopplung Helm: Hallo zusammen, mein CRN kann den Helm (Sena SRL) nicht erkennen. Die Kopplung zum iPhone hat jedoch funktioniert und wird auch angezeigt. Unter...
  • BMW Connected Ride Navigator Kopplung Helm - Ähnliche Themen
