BMW Connected Ride Cradle nicht im Cockpit montieren, sondern versteckt
Diskutiere BMW Connected Ride Cradle nicht im Cockpit montieren, sondern versteckt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Wollwerk. Ich habe dieses verbaut: https://www.amazon.de/dp/B0CLD8W7NH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&tag=gs-forum-21 Gruß Volker
Volker-der-Erste
Volker-der-Erste
Herne
R 1250 GS Exclusive
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
War wohl nicht ganz richtig, der Link. Sorry
KJB
R 1250 GS LC
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Ich bevorzuge auch meine eigene Handyhalterung und habe das Cradle im Heck unterbringen können (siehe Anhang). Die Heckverkleidung passt auch nahtlos drauf. Rückbau problemlos moglich.
Die hier im Forum angebotenen Adapterlösung mögen auf den ersten Blick mehr oder weniger praktikabel sein. Mir persönlich war der Aufbau zu klobig bzw. massiv. Sprich, Cradle, Connected Cradle und dann noch Adapterplatte fürs Smartphone. Keine Kritik nur subjektiv nicht mein Ding.Anhang anzeigen 599566Anhang anzeigen 599567
Das ist nur das Cradle, nicht inkl. original Navihalterung, richtig?
Das verbindet sich dann per Bluetooth mit dem Handy und zeichnet die Fahrten auf. Richtig?
habe auch eine GS mit analogem Tacho und fahre demnächst mit Carpuride und Waze. Die Aufzeichnung in der App hätte ich aber schon gerne. Geht das dann so?
Anschluss an den CAN-Bus mittels Y-Tool stecker?
howy
ich möchte gerne die navigationsvorbereitung mit dem Cradle an den Lenker verlegen.
Jetzt suche ich schon über eine Stunde das Video, wo ich glaube, es war ein Engländer, die Front der 1300 GS zerlegt.
Es wäre super wenn mir jemand den Link dazu schicken könnte.
Vielen Dank
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Das?
Ansonsten vielleicht in dessen Kanal schauen ob das gesuchte Video dort zu finden ist.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Ich denke schon.
Ohne TFT werden sonst keine Fahrten durch die App, in Verbindung mit dem Cradle, aufgezeichnet.
Also nur Strom am Cradle würde zwar reichen um die Bluetooth-Verbindung zum Handy (App) herzustellen. Navigation sollte dann möglich sein. Nur fehlt eben die Verbindung zum Motorrad selbst für einen "ordnungsgemäßen" Betrieb.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
OK, dann wird das so sein. Dachte das ist das Gleiche. Hab da keine Ahnung.
Danke Dir.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Danke euch allen. Das mit der Platte hatte ich auch mal in betracht gezogen. Da ich aber den Navihalter an dieser Stelle schon seit längerem weg haben wollte (er verdeckt mir seit jeher den Tourenzähler), hab ich mich für die SP-Connecht-Spiegelhalterung entschieden. Mit dieser konnte ich das Handy dahin bringen wo ich es will.
Das Craddle ist nun auf der linken Seite am Vorbauramen befestigt. Platz zu den Gabeltauchrohren ca 2.5cm bei Einschlag.
Reicht da das Originalkabel von der Länge?
Hatte es rechts keinen Platz?
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
K51 GSA
Ja, das hat gereicht. Kabel unter dem Scheinwerfer an die linke Seite und dabei gleich ein Kabel mit beidseitigem USB-C-Stecker von vorne links zum Navi-Bügel hoch ziehen, damit das Handy auch geladen werden kann.
An der rechten Seite war mir zu viel "anderes" im Weg.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Danke.
USB nehme ich rechts von der Steckdose
Das Handy kommt allerdings in den Tankrucksack. Das Carpuride wird über Y-Kabel angeschlossen.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
So, erledigt. Warte aktuell noch auf den 3D-Druck der Halterung. Die mitgelieferte Konstruktion ist mir zu "mächtig". Dann wird auch noch das Stromkabel des Carpuride ordentlich verlegt:
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Nun habe ich endlich die Zeit gefunden um das Projekt fertigzumachen.
GS teilweise zerlegt und das vorbereitete Kabel sauber durch das Moped gezogen.
Bei der Gelegenheit Luftfilter kontrolliert und Kühler von Leichen befreit 😉.
Probelauf 👍👍 klappt super.
Alles so montiert (Steckverbindungen & Y-Kabel) das ein Rückbau problemlos möglich ist.
Hinter dem Windschild ist nur noch der SP-Connect+ Halter 😎
Wollwerk
Wollwerk
Das oben genannte Setup funktioniert einwandfrei.
Keine Temperaturprobleme mit dem iPhone mehr, alles ausgiebig vor 2 Wochen am
Gardasee probiert. Kopplung mit der GS, Helm usw… läuft.
Ich bin erstmal rundum zufrieden, wenn es hart kommt - da habe ich noch ein XT2 mittig
auf dem Lenker montiert… ist aber ein ganz anderes Thema.
BMW Connected Ride Cradle nicht im Cockpit montieren, sondern versteckt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW ConnectedRide Navigator
    BMW ConnectedRide Navigator: Verkaufe einen neuen, originalverpackten und noch eingeschweißten (!) BMW ConnectedRide Navigator. Es handelt sich um ein Austauschgerät seitens...
  • Biete Sonstiges Connected Ride Cradle
    Connected Ride Cradle: Hallo zusammen, ich verkaufe mein wenig gebrauchtes Connected Ride Cradle. Das Cradle ist in normalem gebrauchtem Zustand und funktioniert...
  • Achtung ein positiver Bericht zum BMW Connected Ride Navigator
    Achtung ein positiver Bericht zum BMW Connected Ride Navigator: Hallo zusammen, wenn man sich hier im Forum zum BMW Connected Ride Navigator umschaut möchte man glauben, dass dies das schlechteste Stück...
  • Erledigt Connected Ride Cradle
    Connected Ride Cradle: Original BMW Motorrad Connected Ride Cradle Navigator Handy Maps -Halter zur Nutzung des Smartphones als Navigationsgerät -Drahtloses...
  • Creadle Bmw
    Creadle Bmw: Hallo bin neu hier und verzeiht mir wenn ich was falsch mache.... zu meinem Problem ich benutze seit kurzem auf meiner 1300 Gs ein Connected...
  • Creadle Bmw - Ähnliche Themen
  • Creadle Bmw
