Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Never ever. Lötzinn oxidiert sehr leicht an der Oberfläche. Das würde dein Kontaktproblem nur verschlimmern. Entweder WD40 oder WetProtect...
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Möglicherweise könnte ein Lötpunkt auf dem Kontakt der Halterung das Problem lösen. Wie sind Eure Meinungen dazu?
Entweder WD40 oder WetProtect nehmen.
Günni
Gooftrax
Gooftrax
RS
R 1200 GS Adv
Hallo Günni,
danke für den Hinweis, das Thema Oxidation habe ich in meinen Überlegungen leider nicht bedacht.
Gruß Goofy
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
ich habe heute mit einer Dame von Becker telefoniert und sie meinte, dass die Motorradhalterung quasi schon beim Handel sei....
Zwar bin ich auch bei Navisys auf der Meldeliste, aber bittet meldet euch trotzdem sofort hier, wenn ihr das Ding im Handel seht!
Grüße,
Heiko
Helge
Helge
R 1300 GS Adventure TB
Grüße,
Heiko
Ein Witz? Quasi beim Händler.
Grüsse Helge
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Hab heute auch mein schnappi bekommen:). Ich wühl mich grad noch so durch die Handhabung. War erst enttäuscht das kein Netzteil für 220V dabei ist. Hab aber schon rausgefunden das das Ladegerät von meinen Blackberry problemlos mit Schnappi funktioniert.
Gunther
Helge
Helge
Sieht auf den großen Bildern ok aus.
Lange kabel. Nur wer das teil am Cartool Stecker anschließt, der muss einiges kabel verstauen.
Sicherung und Spannungswandler sind eingebaut. Super.
Dann schauen wir mal.
Grüsse Helge
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
Hmm, dass das Ding jetzt nicht in die Halterung von Tom passen soll, ist natürlich nicht so schön. Tom - räusper - wie ist das mit dem Rückgaberecht?;)
Nee, erstmal in der Hand halten und dann weiter schauen.
Grüße,
Heiko
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Eventuell kann man ja den "Haltebügel" des Autocradles auf das wasserdichte cradle bauen :rolleyes:
Der Bügel wird letzlich nur durch einen kleinen horizontalen Stift gehalten.
Diesen kann man mit einem 2 mm Bohrer hinaus drücken.....aber vorsichtig, wenn er weg fliegt dann ist isser wech.
Ach ja, die kleine Feder darf natürlich auch nicht verschwinden
....schaun mer mal
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Grüsse Helge
Da gibts nur eins: Kabel kürzen! Leider fällt dann auch ein Stück der TMC-Antenne, die in der Zuleitung intergriert ist, weg. Vermutlich ist die TMC-Antenne nur bis zum Spannungswandler im Kabel geführt - weiß jemand ´was genaues????
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
es macht ja auch eigentlich nur so Sinn - wegen des ungestörten TMC-Empfangs sollte das Anschlusskabel wenigstens bis zum Versorgungsmodul abgewickelt verlegt sein.
Der Teil zum Anschluss an die Spannungsversorgung kann dann individuell gekürzt werden.
Soweit man das erkennen kann hat das Lademodul keine LED-Betriebs-
anzeige.
Wenn der Ruhestrom vernachlässigbar ist kann auch unmittelbar an die
Batterie angeschlossen werden.
Hat schon jemand einen grösseren internen Akku verbaut und wenn ja in welcher Kapazität?
Gruss aus Köln
Helge
Helge
ich wollte nur noch eins loswerden. Bin gestern auf einer kleiner Tour auf den Wackelkontakt gekommen. So wie ich das gelesen habe, hatten alle außer QBold - Tom, diesen "Fehler".
Auch ich. Nur bei mir war es nicht der USB, sondern die Verbindung vom Zigarettenanzünder auf diese Zigarettenanzünderbuchse! Nach einem festen zusammenstecken ging das Teil danach problemlos.
Wer diese auch so hat, mal probieren. Ich werde mir aber trotzdem das Craddle besorgen.
@QBold: Hast Du noch eine Aluhalterung?
Grüsse Helge
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Fast wie Weihnachten....
habe gerade ein Mail erhalten :D:D
Bestellstatus: Lieferung erfolgtIhre Bestellung [Auftragsnummer 742053]
Die unten aufgelisteten Artikel wurden verschickt an:
XYZ''''''''''###### MünchenDeutschland
Artikelnummer Produkt MwSt Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis
15107-2053.241 Becker Motorrad Halterung 2053.241 Traffic Assist Z100 Crocodile 19 % 1 32,00 EUR 32,00 EUR
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.
caraudio24.de
CARAUDIO24 GmbH
Delitzscher Str. 53
04129 Leipzig
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Auslieferungsbestätigung
Kann ich bestätigen, die wasserdichte "Gretel" ist unterwegs...:D
Helge
Helge
Ich muß dem Wiedersprechen.
Bei Fa. Becker ist das Teil noch im Rückstand.
Ich wollte das Cradle dort bestellen.
Wo kriegt ihr das Craddle blos her?
@QBold: Wieviel kostet ein Aluteil?
Das erste habe ich leider schief gebohrt weil ich keinen richtigen Metallbohrer
habe.
Eventuell bräuchte ich eins.
Grüsse Helge
Qbold
Qbold
Unter-Olm
habe.
Grüsse Helge
schau mal unter Caraudio24.de...:D
Ich schreib dir ne PN wegen dem Aluteil....:rolleyes:
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Will die Zuleitung kürzen
Servusmoin,
ich habe überlegt die Zuleitung vorm Spannungswandler zu kürzen um diese dann direkt über den Cartool Stecker anzuschließen.
Wie oben beschrieben ist die TMC Antenne direkt in der Zuleitung bis zum Spannungswandler integriert.
Nun meine Fragen,
1) ist die TMC Antenne nicht eine normale "Wurfantenne" welche u.U. als Schirmung in der Zuleitung bis zum Wandler integriert ist?
2) laut Typenbezeichnung am Cradle will der Schnappi 5 Volt haben. Was liefert denn die Spannungsversorgung über den Cartoolstecker?
Ich würde die Zuleitung ja abschneiden, bin mir aber nicht sicher ob Schnappi dann auch genügend Saft bekommt.
Das Cradle hatte ich schon aufgeschraubt. Dort sind drei Kabel (schwarz, weiß und grün) grün ist definitiv verantwortlich für die TMC Geschichte. (ist dort auf der kleinen Platine aufgedruckt)
3) Weiß hier jemand was an schwarz und weiß jeweils anliegt?
Sers
stefan
@pepe
W-tal
F800GS, Beta RR450
Schließe ihn doch an der Steckdosenzuleitung an, die schaltet 15 min. nach der Zündung ab.
phoney
phoney
GS1200 '08
Wackelkontakt
Servus,
habe heute mal bezüglich des Wackelkontakts rumgespielt - leider ohne klares Ergebnis, aber vielleicht findet ja einer von euch in meinen Versuchen die Lösung:
Versuchsaufbau:
Schnappi in Craddle (normales) über USB-Zigarettenanzünder mit 12V versorgt. Alle Geräte befanden sich in absoluter Ruhestellung (keine Bewegung, keine Vibration). Effekt: Stom AN/AUS in Sekundentakt.
Gleicher Versuch mit Kontaktspray - gleiches Ergebins
Gleicher Versuch und dabei am Kabel und USB Stecker 'noddeln' um zu sehen ob es in irgendeiner Stellung definitiv Strom/kein Strom gibt. Ohne klares Ergebnis.
Mein einzige Erkenntnis ist, das es wohl nicht am KFZ Stecker liegt (wie weiter oben beschrieben) sondern wohl eher am USB Stecker oder Kabel. Am Ende habe ich durch eine Verstärkung des USB-Steckers mit Kabelbindern und Klebeband eine subjektive Verbesserung erzielt: Es ist jetzt länger Strom an als Strom aus (1 Sekunde aus : 5-8 Sekunden an).
Toll ist das natürlich immer noch nicht. Ich hoffe sehr das ist kein Schnappi Problem, sonst würde das Gretel auch keine Abhilfe schaffen.
Phoney
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
