Moods
Also noch nicht im Winter mit unrevidiertem Dämpfer gefahren?!?
Denke mal es könnte Federbeine geben, in denen irgend wann einmal auch zu wenig Öl enthalten ist um noch gescheit dämpfen zu könnenDer Verschleiß bei der Dämfpung ist vermutlich auch temperaturabhängig merkbar.
Nach der Anschaffung gar nicht darauf geachtet und erst mal nichts am FB verstellt. Später fiel im Bereich des unteren Dämpferaufnahme ölfeuchter Schmutz auf (sensibilisiert durch diverse Geräusche mal genauer draufgeschaut).Dann würde man einen Verlust an Dämpferöl merken. Ist das Federbein irgendwo ölig?
Logisch, das vordere FB wird im Mai revidiert/angepasst inkl. Wartung Tauchrohre und evtl. neues Kugelgelenk. So ist der Plan!Moin, ja, sagtest du nicht auch das das hintere auf der Assietta undicht wurdeoder hab ich das verwechselt?
Das Hintere hast du jetzt revidieren lassen - wie sieht es mit vorn aus. Damit du ein komplett funktionierendes FW bekommst würde ich es vorn auch machen lassen. Du wirst dann die Fähigkeiten des hinteren erst richtig nutzen können wenn das vordere auch wieder das kann was es soll.
