aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4)
Diskutiere aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; also nicht identisch zur 1250er: Länge: 150 mm Breite: 87 mm Höhe: 145 mm
GSme
GSme
R 1300 GS
Scheinbar räumt BMW schon Beeinträchtigungen der LI-Ion Batterie ein.
Aus dem Handbuch:
Bei niedrigen Temperaturen kann das Startverhalten beeinträchtigt sein. Eine mehrmalige, kurze Belastung der Batterie erhöht die Batterietemperatur und damit die verfügbare Leistung für den Motorstart.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich bin mal gespannt was die Batterie macht, wenn sie zum Transport per Seefracht 6-8 Wochen getrennt werden muss. Wird wohl hoffentlich trotzdem gehen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Batterietyp bei der GS?
Laut BA soll man sie nach 4 Wo. laden. Sehr witzig!
Batterietiefentladung, dadurch Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
Bei Fahrpausen von mehr als 4 Wochen: Ladeerhaltungsgerät an die Batterie anschließen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
einige hören die Flöhe husten. Selbst dann, wenn gar keine in der Nähe sind.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Alles nicht so wild, wenn der Akku getrennt ist. Was soll passieren?
Die BA spricht von einem Zustand, in dem der Akku nicht getrennt ist, dann gibt es eben den einen oder anderen Verbraucher im Bereich von wenigen mA.
Den 2,5 Jahre alten YUASA AGM meines Mopeds habe ich Anfang Oktober vor meinem Urlaub nicht getrennt und seither auch nicht geladen.
Er zeigte am Montag dieser Woche 12.9V am FLUKE DVM. Für AGM ist der Wert mehr als ok.
Ein getrennter Akku wird eher besser in der Leerlaufspannung liegen, wobei ich die Leerlaufspannung der LiFePo oder Li-Ion nicht kenne.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Aus dem Handbuch:
Alles nix Neues.
Auch Bleibatterien liefern bei Kälte einen geringeren Startstrom.
Auch bei Bleibatterien hilft es vor dem starten andere Verbraucher einzuschalten, um die Batterie 'vorzuwärmen'.
Brauny
Brauny
Bei Lithium Ionen Akkus erhöht sich bei kalten Temperaturen der Innenwiderstand. Dadurch nimmt die entnehmbare Leistung ab. 10° Sind da aber noch kein wirkliches Problem.
Das ist nicht neu. :wink:
Und Flöhe können gar nicht husten. Deshalb kann man es auch nicht hören. :cool:
Gruß Brauny
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Mmmmmhhhh… was soll ich sagen… mein Moped steht im Carport, letzten Freitag bin ich das letzte Mal, knapp 100 km, damit gefahren...
Die Temperaturen bei uns lagen auch über Nacht zwischen 1°C und 11°C…
Der Bock springt nicht mehr an… kurzes klick und aus die Maus…
Frag mich nicht nach meiner Laune…🤬
FF-GS
Ein weiteres Ruhestromthema....? :(
Ich würde kurz die Ruhespannung messen, bevor ich den Händler informiere.
Ich würde sofort den Händler in die Pflicht nehmen. An den Außentemperaturen kann das kaum liegen.
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
hast Du die Diebstahlwarnanlage?
Ich weiß dass dies nicht der Grund sein darf, würde mich aber trotzdem interessieren.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Der ist jetzt erstmal im Weihnachtsurlaub… hab das Moped jetzt an das Ladegerät gehängt… mal schauen was er nach seinem Urlaub dazu sagt…🤗
Peti
Peti
Schland
Und selbst wenn eine DWA vorhanden ist...
Nach 1 Woche?
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Hallo Rundling , die Batteriepole sind beide fest ?
Richtiges Ladegerät für Lithium-lonen Akku hast du ?
Nur mal so als Tipp !
da er sehr wahrscheinlich die Batterie nichts selbst eingebaut hat, ist die Chance groß das alles fest ist. :wink:
Aber sonst ein guter Tipp!
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Triumph Rocket Roadster - Honda ADV 350
Hatte bei meiner 1250er und aktuell bei meiner Triumph Rocket eine Lithium Bat. eingebaut ... fakt ist das die Dinger bei niedrigen Temperaturen einfach nicht funktionieren !!! Wenn ich mit meiner DJI Drohne zum fliegen gehe, trage ich die Akkus am Körper bis sie zum Einsatz kommen ... sonst fällt das Teil vom Himmel, weil nicht belastbar !!
aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4) - Ähnliche Themen
  • Elsass, Route des Cretes - aktuell noch gesperrt?
    Elsass, Route des Cretes - aktuell noch gesperrt?: Ich frage tatsächlich für einen Freund, der sich gerade auf deutscher Seite nicht allzu weit von der Route des Cretes aufhält :smile: Weiss...
  • Connect VII aktuelle Geschwindigkeit anzeigen
    Connect VII aktuelle Geschwindigkeit anzeigen: Hallo Ist es möglich die aktuelle Geschwindigkeit am Connect VII Anzeigen zu lassen also dauerhaft ? Möchte das Navi auch an s1000r k47 nutzen...
  • Teilenummer aktuelle Version Vario Topcase
    Teilenummer aktuelle Version Vario Topcase: Es gibt für das Vario Topcase der R1300GS anscheinend zwei Teilenummern: 77434B0E654 77439443542 Weiß jemand, welche davon die aktuelle...
  • Aktuelle Smartphone Preise für Neugeräte
    Aktuelle Smartphone Preise für Neugeräte: Hallo GS-Freunde, heute mal ein Off-Topic-Thema von mir – die aktuellen Smartphone-Preise. Ich bin seit 30 Jahren treuer T-Mobile-Kunde, aber...
  • Aktuelle Quelle Original BMW Werkstatthandbuch K25 1200GS 0450
    Aktuelle Quelle Original BMW Werkstatthandbuch K25 1200GS 0450: Hallo zusammen, da ich bald zum Kreis der K25-Fahrer gehöre und jetzt schon weiß, dass ich das wundervolle Werkstatthandbuch der 1100er vermissen...
  • Aktuelle Quelle Original BMW Werkstatthandbuch K25 1200GS 0450 - Ähnliche Themen
