Akku Kompressor
Diskutiere Akku Kompressor im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Dann werf ich auch mal einen ein für diejenigen die ohne Stromquelle auskommen müssen.;) Habe ich seit Jahren bei meinen Motorad- und...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Schnell ist die Pumpe nicht, funktioniert aber so wie beschrieben, Akku überdauert wohl einige Füllungen von 2.0 auf 2.8 Bar und sie ist klein und handlich.
Für die GS mehr als ausreichend, für das Auto hat 2.3 auf 2.5 Bar bei den 265/60R18 Reifen dann doch etwas länger gedauert, ging aber problemlos.
Ich bin zufrieden damit!
Chris
Unglaublich aber wahr...
Hab mir heute ein Metallsplitter in den Hinterreifen gefahrene und konnte die EasyPump gleich real testen.
2 x von 1.9 auf 2.8 pumpen
Dann Reifen selber repariert
1x von null auf 2.5 Bar dann war die Akku leer
Wenn leer dann funktioniert sie auch mit angeschlossenem Ladekabel nicht mehr.
Trotzdem sehr zufrieden!
Chris
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin ,
mein Oasser lädt nicht , nach 6h nur ein strich :unsure:
das Ladegerät zeigt gleich grün an wenn es an die Steckdose kommt ,
war das nicht mal rot wenn das Akku geladen wird ??
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
War der lange nicht in Betrieb?
Dann ist evt der Akku unter eine kritische Spannung gefallen und wurde abgeschaltet - viele Akkupacks beherrschen das.
Sollte das der Fall sein muss man den aufwecken.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
ja Aufgeladen schon länger nicht , ich wollte den Reifendruck an einem Reifen am Auto anpassen ,
1,5 Zehntel hatte der Kompressor geschaft und dann abgeschaltet :verwirrt_2:
FF-GS
Akku mangels Pflege geschrottet?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Kommt drauf an - meist wenn man eine kurze Zeit konstant Spannung über x-Volt anlegt, dann wird das BMS wach und lässt wieder laden.
Kommt jetzt drauf an was für ein Akku drin ist - hat das "Ladegerät" (dürfte nur ein Netzteil sein) ein Typschild mit techn, Daten?
Akku tiefentladen? Das ist jetzt zu tun | accundu
[Edit] der Akkupack kann natürlich auch einfach gestorben sein, es sind schon viele Schrottzellen unterwegs
P
pitagoras
Dann werf ich auch mal einen ein für diejenigen die ohne Stromquelle auskommen müssen.;) Habe ich seit Jahren bei meinen Motorad- und Mountenbikeausflüge immer dabei, klein leicht und super funktional.
Nur dabei oder auch benutzt? 🙈
Franz Gans
Franz Gans
Einmal bei mir selbst schon im Einsatz gehabt und einmal im Urlaub einem Motorradkollegen geholfen:cool:. Beim Fahrrad bisher noch nicht gebraucht:)
Es geht noch kompakter, mit dem offensichtlichen Nachteil, daß man halt wesentlich mehr Hübe braucht, bis zum Ziel.
Aber zuerst feilscht man ums Gewicht und dann steckt man sich kiloweise Zeug ins Gepäck, das man vermutlich nur ganz selten - wenn überhaupt - braucht (und es dann eventuell nicht funktioniert), da würde ich mir eher das "ans Bein" binden: Fahrrad Minipumpe mit Schlauch, für alle Ventile
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Damit schon mal einen Hinterreifen am Mopped aufgepumpt? Am besten auch gleich noch ein paar Snickers Einpacken, falls es mal wieder länger dauert 😂
R1200GSRider
im wilden Süden
es funktioniert, habe ich selbst schon bei komplett leerem Reifen getestet... dauert keine 10 Minuten und für den seltenen Fall einer Panne reicht das bis zur nächsten Tanke.
Dafür minimaler Platzbedarf im Tankrucksack mit dem Flickzeug (Gummiwürste und Kleber)
Gast 11390
Wie die gezeigte Fahrradpumpe von "Franz Gans" funktioniert kann ich nicht sagen da ich sie nicht kenne, aber meine die ich oben #101 verlinkt habe funktioniert auch für Motorradreifen, unten gibt es noch einen Bügel wo man bequem mit dem Fuß draufstehen und abwechselnd mit den Händen dann pumpen kann, ist auch relativ zügig erledigt, selbst für das Hinterrad.:)
1250
1250
PM
R 1250 GS
Etwas OT, ich weiß, aber für alle, die auf der Suche nach einem Kompressor sind:
Ich habe den Dynaplug, der zieht nur 4,5 A und ist somit der Einzige, der problemlos an der Bordsteckdose verwendet werden kann, ohne dass sie abschaltet!
Das Teil funzt, ich habe damit sogar den Autoreifen meiner Frau voll gekriegt!
Ist in Deutschland leider kaum mehr zu bekommen, da muß man etwas suchen und in der Ferne bestellen...
Hat jemand eine Idee, ob/wie man den aus D kaufen kann?
1250
1250
PM
R 1250 GS
Danke für den Hinweis! Leider funktioniert die Bestellung/Bezahlung aus D bzw. mit deutschem PayPal Account nicht.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Liegt vermutlich daran das die das "shipping" händisch kalkulieren müssen.
Waren aus den USA kriegst Du manchmal günstig und einfach wenn es bei ebay.com über das entsprechende Versandprogramm angeboten wird, oder über amazon.com
Alles andere ist für so einen Artikel eher witzlos.
Bei den K5x Modellen kann man aber einfach den Airman o.ä. nehmen und über den 12V Stützpunkt an der Seite direkt an die Batterie gehen (wenn man sich keine zusätzliche Steckmöglichkeit bauen will).
Akku Kompressor
Akku Kompressor - Ähnliche Themen
  • Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?
    Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?: Hallo zusammen, das aktuelle Wetter ( teils ja noch etwas salzig) hat mich mal dazu veranlasst nach Möglichkeiten zu schauen mein Mopped nach der...
  • Erledigt neues E-Lastenrad VIA 1 Box E-Lastenrad, Akku 630 Wh
    neues E-Lastenrad VIA 1 Box E-Lastenrad, Akku 630 Wh: Im Freundeskreis hat jemand ein E-Lastenrad gewonnen und da sie keine Verwendung dafür hat möchte sie es gerne verkaufen. Kontaktaufnahme einfach...
  • Suche Alternative für BMW Akku (BMW Navi VI)
    Suche Alternative für BMW Akku (BMW Navi VI): Hallo zusammen, ich bin nicht unbedingt bereit 74€ für so einen mickrigen Akku auszugeben, nur weil Original BMW drauf steht. Wer kennt...
  • LIDL Akku Kompressor brauchbar ? Alternativen ?
    LIDL Akku Kompressor brauchbar ? Alternativen ?: Hallo, mich nervt es schon länger, das ich bei meinem doch grossen Fuhrpark (zwei Moppeds, Privat-PKW's, Firmenautos und Wohnwagen ständig zur...
  • Biete Sonstiges Airman Akku Luftpumpe / Kompressor
    Airman Akku Luftpumpe / Kompressor: Airman Akku Luftpumpe / Kompressor 35€ inkl. Versand
  • Airman Akku Luftpumpe / Kompressor - Ähnliche Themen
