Airbagweste
Diskutiere Airbagweste im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bei inmotion momentan laut meiner app 283 millionen KM.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1250 GS Adventure (2021)
Wer mit der Anschaffung einer Airbag Weste spielt, eine subjektive Perspektive von mir.
Ich habe letztes Jahr die Alpinstars Tech-Air 3 gekauft, schützt Brust und Rücken. Gedacht über oder unter den Anzug. Ich fahre 70-80% Strasse, 20-30% offroad.
Fazit: auf 2 langen Touren war sie dabei, und ich habe sie nur an 3 Tagen getragen. Grund: insbesondere im Sommer ist es eine Lage mehr, sie ist relativ schwer (Akku, Elektronik), und in Pausen muss man noch einen Layer mehr aus- und anziehen. Abends darf man nicht vergessen sie wieder aufzuladen, da der Akku nur einen Tag hält.
Zugegeben eine Sache der Bequemlichkeit, aber ich würde es nicht mehr kaufen, oder aber nur wenn voll integriert in die Jacke, so dass man sich nicht mehr darum kümmern muss. Wer sich optimal schützen möchte, der ist damit gut bedient. Ich bin schlicht zu faul, es täglich zu nutzen.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Integriert in der jacke ist nicht kuhler, die airbag ist einfach ne grosse " plastic" hulle die luftdicht ist.
Die furygan wuerde genau wegen der temperatur problem erpropt in dakar.
Sieht man auch an der innenseite...beluftskanale, bilder davon hab ich schon mahl hier gezeigt.
Fahre selber ganzjahrig in Spanien, im sommer plus 30 standard. Fahre nie ohne weste, auch nicht offroad.
Fuer kuhlung gibt es gute lossungen, trage selber cooling shirt von inuteq
Inuteq - Keep your head cool
Oder Klim agressor -1.0
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Gerade gelesen, dass man bei der Held evest pro auch Brustprotektoren nachrüsten kann.
desperate250
R1300GS Pure
Plus deren Erfahrungswerte aus Ski-Airbagwesten.
Ich habe die Held E-Vest schon 2 Sommer getragen. Klar ist es wärmer als ohne. Geht aber.
Und der Akku hält ca 2,5 Reisetage (habe mich noch nicht getraut 3 Tage zu probieren). Also lade ich den Akku nach jedem 2. Reisetag auf. Für Helm, Handy habe ich eh einen 3fach USB Lader mit allen Kabeln dabei
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Fahre mit dem Helite Rucksack, mit der Zeit spüre ich das Teil auch, habe eh etwas Rückenprobleme.
Im Sommer nimmt er einem schon relativ viel Luft zur Kühlung, im Winter ist das ja nicht das Problem.
Über meiner Schwabenlederkombi merke ich ihn kaum, aber mit Textilkleidung ist das Ding nach zwei Stunden Fahrt schon deutlich spürbar. Blöd wenn man das mal mit dem Airbag angefangen hat, dann fühlt man sich ohne nicht mehr so gut.... geht mir wenigstens so....ist wie mit dem Anschnallen etc. Vor 40 Jahren bin ich in Belstaff oder Jeans, Turnschuhen und Lederjäckchen und Cromwell rumgedüst und habe mir nichts dabei gedacht. Schon komisch wie man sich verändert....
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Ich fahre die Furygan mit inMotion System und ab 25 Grad eine Kühlweste darunter. Funktioniert Super in Verbindung mit einer Klim Carlsbad Jacke. Ich habe die Brustprotektoren nachgerüstet und das hat sich im Sommer gleich 2 mal bewährt. Sturz im fast Stillstand auf einem technischen Offroad Stück. Airbag hat wegen der fehlenden Geschwindigkeit und Offroadmodus nicht ausgelöst. Irgendwie an der fallenden GS hängen geblieben und wie ein fallender Baum mit der rechten Rippenseite auf einem kleinen Baumstumpf aufgeschlagen. Eine leichte Prellung war alles und ich konnte weiter fahren. Vor dem Airbag hatte ich ein Protektorenhemd, da hab ich deutlich mehr drunter geschwitzt, wenn die Carlsbad drüber war.
Man sollte diese Westen zwingend auf seinem Motorrad anprobieren. Wenn das Teil im Laden gut sitzt paßt es noch lange nicht zu der persönlichen Fahrerhaltung. Da kann es dann schnell mal kneifen.
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Hat jemand schon mal auf einer Tour bei einer Airbagweste aufgrund einer Auslösung - bei der hoffentlich nichts Schlimmes passiert ist! - im Anschluss die Gaskartusche gewechselt? Wie sind da eure Erfahrungswerte bezüglich Praktikabilität?
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Hallo!
Bei der Helite Turtle E Vest hatte ich die Kartusche bereits 2 mal gewechselt und hatte dabei keinerlei Probleme. Aufwand von 5 Minuten. Man sollte halt auch immer eine Ersatzkartusche dabei haben.
HP9000
HP9000
Wie haltet ihr das eigentlich mit den Protektoren?
Bei meinen Jacken sind jeweils Rücken-, Schulter- und Ellbogenprotektoren drin, keine Brustprotektoren.
Nun sollen zumindest die Rückenprotektoren bei Verwendung einer Airbagweste entfernt werden? Ist das grundsätzlich so, oder nur bei einzelnen Fabrikaten?
Ich bin da unschlüssig und irgendwie nicht wirklich von dem Gedanken begeistert.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
In den mir bekannten Westen ist ein Rückenprotektor integriert. Wenn du in deiner Jacke auch einen hast wird es zum einen Unbequem, weil ja 2 Protektoren gebogen werden müssen. Wichtig ist aber wohl vor allem der Platz zum Aufblasen in der Jacke. Wenn in der Jacke mit Rückenprotektor noch so viel Platz ist, das die Airbagweste auslösen kann, ist die Jacke viel zu groß.
Eine Jacke, die keine speziellen Dehnfugen für Airbagauslösung hat, sollte so viel Luft haben, das noch 2 Fäuste auf der Brust zwischen geschlossener Jacke und Weste passen. Wenn die Jacke zu eng ist kann das Volumen vom Airbag sich nicht vernünftig aufbauen. Also platzt entweder die Jacke beim Auslösen oder der Druck geht in Richtung Körper. Dann bekommst du Schnappatmung oder eine Rippenprellung vom Airbag. Zu groß darf die Jacke aber auch nicht sein weil sie sonst beim Sturz nicht mehr da sitzt wo sie hin gehört.
Übertrieben gesagt steigt der Schutz nicht proportional zur dicke oder der Anzahl der übereinander liegenden Protektoren. Sonst wären die Protektoren ja dicker. Das bringt aber nur minimal mehr Schutz, steigert aber das Unfallrisiko, weil die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt wird.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Bei meiner Helite mit Gurt habe ich immer 2 bis 3 Kartuschen dabei wenn ich zum Beispiel Offroad fahre. Die nehmen kaum Platz weg und die Weste mit Gurt löst eben auch bei jedem Umfaller aus. Wechsel ist einfach wenn man sich an die Anleitung hält. Wenn man es verkehrt macht löst die Helite beim einschrauben der neuen Kartusche gleich wieder aus 🫣😉 und es fällt einem ein das da irgendwas mit Kugel und Inbusschlüssel war.
Bei inMotion baust du die alte Kartusche aus und eine neue ein, fertig. Kann man nach Anleitung alles üben, da passiert nichts.
Sollte man auch mal gemacht haben weil nach einem Unfall ist man meist zu nervös für einen Erstversuch.
Die Kartuschen für die elektronischen Westen sind etwas schwieriger zu transportieren weil die Beschädigung der elektrischen Kontakte möglich ist (nach 60 km Schotter in einem Alutopcase, eingewickelt in einem Plastik-zipbeutel war auf meiner Ersatzkartusche kein Aufkleber oder Lack mehr drauf). Jetzt hab ich die Kartusche in so einer Kunsstoffbox für einen 20mm Bohrer und es passiert nichts mehr.
desperate250
R1300GS Pure
Ersatzkartusche berstelle ich bei meiner Held evest erst wenn ich sie brauche. Laut einem Bekannten (fährt damit Rennstrecke) ist das ganz einfach zu tauschen.
Sollte die Weste bei mir tatsächlich mal ausgelöst haben und ich noch weiterfahren möchte ist ja zumindest der Rückenprotektor noch dran.
Und ja, ich habe aus allen Jacken die Rückenprotektoren herausgenommen.
Grinser
Grinser
1300 GS
So, Airbagweste getestet :lalala: Helite Turtle 2.0 mit Reißleine.
Die Reißleine habe ich so kurz wie möglich eingestellt....das sie schnellstmöglich auslöst.
Samstag den 16.11 ist mir eine Reh in die 1300 GS gesprungen......wahrscheinlich seitlich in mein Oberköper gelaufen.
Ich habe mir 5 Rippen gebrochen....fast keine blauen Flecken nichts.:yeahh:
Hat mich dann vom Motorrad geschleudert....wurde erst wieder wach als ich auf dem Boden lag und in den Himmel geschaut habe.
Habe das Tier nicht gesehen.....ist in voller Fahrt in mich rein....:daumen-runter:
Normal wäre ich Tod.
Weste / Jacke usw. wurden mir vor Ort aufgeschnitten...dann noch einen kostenlosen Hubschrauberflug.
Schockraum usw.
IMG-20241118-WA0036.jpgIMG-20241118-WA0035.jpgIMG-20241118-WA0034.jpgIMG-20241118-WA0033.jpgIMG-20241118-WA0032.jpgIMG-20241118-WA0031.jpgIMG-20241118-WA0030.jpgIMG-20241118-WA0029.jpgIMG-20241118-WA0028.jpg
P
Pawhi
Gute Besserung!
Meine wurde bisher nur 2 mal bei kleinen Offroad Umfallern getestet, vorher gab das sonst blaue Flecken. So war nichts, nie wieder ohne. Einmal Ersatzkartusche vergessen und in Italien benötigt, konnte diese für meine Helite Touring 2.0 Jacke aber auch dort besorgen mit etwas Suchzeit.
Grinser
Grinser
1300 GS
Gute Besserung!
Dankeschön :yeahh:
Eine neue Airbagweste habe ich mir gerade bestellt, wieder die Helite Turtle 2.0 mit Reißleine
Kauft euch unbedingt eine Airbagweste oder Jacke :nicken:
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Airbagweste
Airbagweste - Ähnliche Themen
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Rabattcode Airbagweste In&Motion
    Rabattcode Airbagweste In&Motion: Falls jemand mit dem Gedanken spielt, sich eine Airbagweste zu besorgen, kann ich einen Rabattcode/Aktivierungscode anbieten: PRRBXSK Dieser...
  • Erledigt Rabattcode Airbagweste In & Motion
    Rabattcode Airbagweste In & Motion: Falls jemand mit dem Gedanken spielt, sich eine Airbagweste zu besorgen, kann ich einen Rabattcode/Aktivierungscode anbieten: PRRBXSK Dieser...
  • Erledigt Helite Airnest Turtle - Airbagweste XLL
    Helite Airnest Turtle - Airbagweste XLL: Verkaufe meine wenig getragene Airbag Weste - Helite Airnest Turtle in XLL - Langgrösse Keine Beschädigung oder Abnutzung - ausser das ich aus...
  • Erledigt Rabattcode für die Airbagweste In & Motion
    Rabattcode für die Airbagweste In & Motion: Falls jemand mit dem Gedanken spielt, sich eine Airbagweste zu besorgen, kann ich einen Rabattcode/Aktivierungscode anbieten: PRRBXSK Dieser...
  • Rabattcode für die Airbagweste In & Motion - Ähnliche Themen
