Airbagweste
Diskutiere Airbagweste im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Denke auch nicht, dass sowas aufgrund der Straße passiert. Bin mit der E-Turtel + Gabelsensor auch schon einige Schotterwege gefahren. war nie n...
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Denke auch nicht, dass sowas aufgrund der Straße passiert. Bin mit der E-Turtel + Gabelsensor auch schon einige Schotterwege gefahren. war nie n Problem
Berniii
Berniii
Bremen
R 1250 GS HP
Die Helite e-turtle hat bei 190-200 km/h ausgelöst 🙈 und da ich in Zeitnot war, bin ich natürlich weiter gefahren, weil ich ja wußte, das die Helite sich langsam entspannt, also die Druckluft geht nach kurzer Zeit wieder raus.
Gibt es schon eine Aussage von Helite?
Würde mich sehr interessieren.
Blumi
Blumi
Viele GSn
Heute kurzes Telefongespräch mit Herrn Meusel von J+A Handelsgesellschaft GmbH geführt, anschließend kam diese Mail.
"Hallo Herr ..........
wie schon telefonisch mitgeteilt, wurde die Auslösung durch den Gabelsensor hervorgerufen.
Das kann mehrere Gründe haben. Entweder Eigenfrequenz durch erhöhte Vibrationen, nicht fest montiert oder schwacher Akku des Gabelsensors.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Der Sensor ist 3 Jahre alt (von 5) und zeigt nach wie vor ein grünes Licht an. Dennoch tausche ich Ihnen den Sensor aus und installiere in die Weste eine neue Kartusche!"
Die Montage erfolgte von mir gewissenhaft und genau und als ich den Sensor zum Einsenden abgebaut hatte, ist mir keine Falschmontage oder loser Sensor aufgefallen.
Behalte mal das Thema Helite im Auge und bei meiner nächsten Fahrt im Eil Zug Tempo bin ich ab 170 km/h auf ein Auslösen vorbereitet.
8|
Berniii
Berniii
Bremen
R 1250 GS HP
Ok, ist ja nicht so ganz zufriedenstellend. Dann werde ich jetzt ab 170km/h zur Vorsicht etwas tiefer einatmen, damit mir genug Luft bleibt, falls es plop macht😉
Donut009
Stuttgart
versteh nicht warum ihr glaubt dass es ander Geschwindigkeit hängt? Kann ja alle möglichen Gründe haben. Ich denke kein technisches System kann 100% fehlerfrei sein (bzw fast keins). Ein paar ppm bleiben eben immer. Das ist sicher großes Pech, aber wenn das der Alltag wäre gäbe es im Netz mehr Berichte davon.
Ich zB fahre nun 2.5 Jahre mit der Helite und hatte nie Probleme. Selbst auf kurzen Feldweg/Schotterstrecken wie auch bei 150-160 km/h
Maaz
Maaz
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
ich hänge mich hier mal mit dran, hier ist mehr los als im Tech-Air-Fred und ich hab eine allgemeinere Frage an die erfahrenen (Ganzjahres-/Nordland-)Fahrer mit Westen, die unter der Jacke getragen werden: Wie macht ihr das, wenn es mal richtig kalt ist mit den Kleidungslagen? Von innen nach außen: Funktionsshirt, Fleecepulli, die Airbagweste, drüber Daunenjacke oder Softshell (je nach Kälte) und dann die Motorradjacke? Ich hab neu eine Tech-Air-5, die verlangt 4cm Luft zur Motorradjacke. Mit Daune wird das knapp, andererseits gibt die Daunenjacke im Airbagfalle ja nach, denke ich mir. Gibt’s da Erfahrungen? Danke!
Maaz
gstrecker
gstrecker
Ich trage meine Dainese nur über der Jacke.
1250
1250
PM
R 1250 GS
Meine Helite E-Turtle mit Gabelsensor hat mittlerweile zweimal ungewollt ausgelöst.
Einmal mein Fehler: Fähre in Norwegen: die Fähre war in Bewegung, mir zu warm - also Weste ausgezogen und auf einen Sitz geworfen. Mein Fehler, sie nicht vorher auszuschalten.
Aber das zweite Mal ist mir nicht erklärbar. Risikolose Kurvenfahrt auf gutem Asphalt und bäm - plötzlich fühlt es sich an, als sei mir ein wilder Affe auf den Rücken gesprungen und umklammert mich fest. Was ein Schreck. Nach Monaten hab ich meine Weste mit neuer Kartusche und einen neuen Gabelsensor zurück erhalten - einzig mit dem Hinweis Software-Update Garantie. Ich weiß nicht, ob ich das Ding wieder nutzen werde...
1250
1250
PM
R 1250 GS
... mal abgesehen davon ist es bei Hitze unpraktisch, dass die Lüftungsöffnungen meiner Jacke durch die Weste abgedeckt werden. Aber vielleicht wiegt einfach jede verhinderte schwere Verletzung mehr als meine Befindlichkeiten.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Ist natürlich sehr negativ, wenn die Weste solch ein Verhalten zeigt. Das Vertrauen in die Technik sink dabei sicherlich. Ich denke mal, dass das "Anfangsschwierigkeiten" sind. Auch alpinestars hatte da am Anfang ähnliche Probleme. Mit der StreetAir hat es ausgereicht, nach dem Anhalten im Stand zügig das Bein über die Sitzbank zu heben und sich dabei zu drehen. Bumms, gab es eine Auslösung. Ist dann mittels Update geändert worden und spielt heute keine Rolle mehr.
Mir hat die StreetAir schon zwei Male geholfen und mich vor schwerwiegenderen Verletzungen bewahrt. Kann nur empfehlen, solche Westen zu tragen Ggf. den Hersteller wechseln, wenn das Vertrauen in das erworbene Produkt erloschen ist.
Donut009
Stuttgart
Auch bei mir werden einige Lüftungsöffnungen verdeckt. Dafür hat die Weste auch wieder zwei große Benefits. Erstens kein Rückeprotektor in der Jacke und zweitens fahr ich oft mit 1/2 offenem Reisverschluss da die Jacke dank Weste ja nicht "runter rutschen" kann. Das kompensiert die schlechtere Lüftung wieder großteils finde ich.
Zu deinen Fehlauslösungen: Klar ist das ärgerlich, aber sicher auch nicht der Standard. Ich fahr mit meiner eTurtel nun auch schon über 20.000 km und hatte noch kein Problem. Selbst in Schotterbaustellen, etc. Auch schalte ich die Weste nie aus, wenn ich in ner Pause zB meine Jacke samt Weste ausziehe. Mir ist sie da auch schon vom Moped gerutsch etc. Keine Probleme gehabt bisher
1250
1250
PM
R 1250 GS
Update zur Fehlzündung: Der Gabelsensor hatte ausgelöst. Ich zitiere im Folgenden eine Mail vom Kundenservice:
"Zum Softwareproblem: Es kann bei verschiedenen Fahrzeugmodellen, die konstruktionsbedingt höhere Vibrationen besitzen z.B. bei BMW Boxer- oder Einzylinder-Motoren zur unbeabsichtigten Fehlauslösungen kommen. (Bedingt durch den Gabelsensor, der durch eine bestimmte Drehzahl des Motors die Eigenfrequenz erreicht und mehrere hunderte Signale pro Sekunde an die CDU schickt) Daher wurde in der Version 1.9 eine Verbesserung vorgenommen, die zunächst die Daten vom Gabelsensor validiert sowie auf Kohärenz prüft. Erst danach wird der Airbag, wenn nötig ausgelöst. Somit wird jetzt zwischen hunderten kleinen Mikroerschütterungen und einem heftigen Einschlag unterschieden.
Helite hat die gespeicherten Bewegungs- und Positionsdaten durch den neuen Algorithmus laufen lassen. Die Simulation ergab, dass die Weste mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausgelöst hätte."
"Die genaue Softwareversion lässt sich an den letzten beiden Zahlen erkennen, alte Version ist 1.7, neue Version ist die 2.1. Auf der Rückseite der CDU ist ein kleiner Sticker."
Wer mit Heliite E-Turtle und Gabelsensor auf Boxer unterwegs ist sollte also mal die Software Version prüfen...
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Gut, dass Dir nichts passiert ist. Ich persönlich finde die Konstruktion mit dem Gabelsensor schon sehr unglücklich. Wenn dann die Software auch noch spinnt...
Fehlauslösungen gab es aber z.B. bei alpinestars auch schon. Ist ebenfalls mittels Software-Update erledigt worden.
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Helite E Turtle bisher auf 15.000km damit 2 Auslösungen.
Einmal ohne irgendeinen Grund beim einfahren neuer Reifen. Aus dem Stand an der Kreuzung abgebogen, moderate Schräglage, moderate Beschleunigung. Nach 20 Metern auf der Bundesstraße Bang.
Zweites Mal bei 8 Grad und feuchter Straße beim Abbiegen einen Hinterradrutscher gehabt. Gab schon einen Impuls, jedoch gleich wieder gefangen. Bang.
Einmal Fehlauslösung in meinen Augen- war alles harmlos und ohne Gripverlust
Zweites Mal war so in Ordnung, hätte mich auch auf die Seite legen können.
Ohne Gabelsensor im Streetmodus.
Das erste Mal erschrickt man schon heftig. Bei 170km/h hätte ich da definitiv keinen Bock drauf. Auf der Renne hatte die Weste nie eine Fehlaulösung…
Vertrauen ist noch da, aber Ersatzkartusche fährt nun immer mit.
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Held & InMotion bringt ne Neue raus im März! Mit Schulterairbag und Mesh an den Nichtairbag - Stellen. Zum drunterziehen. Werde ich mir definitiv anschauen.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
So etwas baut alpinestars doch schon lange. Und die Dinger funktionieren, Preis ist auch ähnlich.
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Die wollte ich mir vor 2 Wochen schon beinahe kaufen. Habe ne integrierte Tech Air Race im Ledereinteiler und bin da sehr zufrieden damit. Bei der Held Weste gefällt mir das Mesh Material sehr gut. Die Alpinestars staut halt mehr die Hitze. Vom Bauchgefühl sind beide von der Software ausgeklügelt.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Das mag so sein. Die alpinestars durfte ich schon unfreiwillig live testen. Hat Schlimmeres verhindert.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das ist ja alles gut und schön, aber alleine wegen der Zusatzkosten habe ich eine Dainese Airbag Weste. Da sind die Updates kostenlos und alle 3 Jahre ist auch eine kostenlose Überprüfung dabei.
Gerade habe ich gesehen, dass man als ADAC Mitglied 50% auf die Jahresmitgliedschaft bekommt. Für 60 € pro Jahr könnte man sich das glatt überlegen. Wenn ich das richtig lese gilt das aber wohl nur für Neukunden.
Airbagweste
Airbagweste - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges HELITE E-Turtle Airbagwest
    HELITE E-Turtle Airbagwest: Biete gelegentlich genutzte vollektronische Helite West in Gelb in der Grösse XL Sie wurde im Dezember für 60 Euro bei Helite auf Volle...
  • Erledigt Airbagweste Held eVest
    Airbagweste Held eVest: Biete hier eine Held eVest Airbagweste in Größe XL an, bin auf die Held eVest Pro umgestiegen. In der Weste ist der neue Rückenprotektor drin...
  • Erledigt Helite e-Turtle Airbagweste Größe M
    Helite e-Turtle Airbagweste Größe M: Verkaufe die gebrauchte HELITE Airbagweste E-Turtle Hi-Vis meiner Frau in der Größe M. Gekauft im August 2020, Rechnung vorhanden sowie eine neue...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Rabattcode Airbagweste In&Motion
    Rabattcode Airbagweste In&Motion: Falls jemand mit dem Gedanken spielt, sich eine Airbagweste zu besorgen, kann ich einen Rabattcode/Aktivierungscode anbieten: PRRBXSK Dieser...
  • Rabattcode Airbagweste In&Motion - Ähnliche Themen
