Africa Twin 2015 CRF1000L
Diskutiere Africa Twin 2015 CRF1000L im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Einen Vorteil beim Boxer sehe ich nicht unbedingt in seiner Bauform, sondern viel mehr in der Lage der Kurbelwelle und der damit geringere...
Einen Vorteil beim Boxer sehe ich nicht unbedingt in seiner Bauform, sondern viel mehr in der Lage der Kurbelwelle und der damit geringere Einfluss von Kreiselkräften auf die Handlichkeit des Moppeds.
Diesen Vorteil hat natürlich jedes Mopped mit der gleichen Lage der Kurbelwelle (Guzzi, Gold Wing, Pan European, Güllepumpe, alte K-Modelle, ...).
Die gleichmäßige Zündfolge des Boxers hat bezüglich der Füllung der Zylinder auch seine Vorteile wenn es um Nutzung von Resonanz in Ansaugung und Auspuff geht.
MacDubh
MacDubh
Mich stört auch nicht das fetten der Kette, sondern die Sauerei die die macht. Fett an der Felge,Fett auf der Schwinge, Fett auf der Jacke..
usw
Da nützt auch kein Öler was
deswegen ja einen Kettenöler. Das Öl ist dünner und lässt sich ziemlich einfach reinigen.
Früher habe ich meine Hinterradfelge immer mit Silkonspray eingesprüht, dann reicht ein Lappen zu reinigen.
Mit CLS ist die Haltbarkeit kein Thema mehr, der letzte Kettensatz hat länger als das HAG bei meiner GS gehalten... ;)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Du hast es verstanden, das schaffen nicht alle hier. :)
Andalusienfan
Andalusienfan
NRW /Costa Tropical
K51 Bj. 2015 in blau
Ach so...Na klar deshalb die undichten HAG die wollen nur mithalten. Bei dem Duft des Fettes meine ich
Gast 30990
@ Andalusienfan
Ich hatte zuletzt bei der XJR 1300 "Das Weisse" als Kettenfett und war begeistert. Die Flecken auf den Felgen waren minimal und ruckzuck mit WD 40 weg.
Einen Öler hatte ich noch nie - empfinde die Montage, Montageorte, als ein optisches Verbrechen!
Aber ärgerlich war es, wenn man die Koffer abbaute, den Gepäcksack ...... irgendwo hing immer ein Fettklumpen. Und spätestens am weißen Bettlaken im Hotel hat er sich offenbart. Oder auch an den hellen Stellen der Kombi.
Aus dem Grund ist ein Kardan einfach eine feine Sache - und der von YAMAHA einfach ein Traum!
Ja, beim Kettenfett, auch dem guten Weißen, muss man die Kette regelmäßig reinigen und nicht nur immer wieder draufsprühen. Da braucht man sich nicht wundern, wenn der Kleister überall rumfliegt und klebt. Vor allem nach dem Draufsprühen am besten ne Nacht abtrocknen lassen.
Wenn ich dir nicht vorher sagen würde, dass ich einen Kettenöler verbaut habe, würdest du ihn wohl gar nicht bemerken. Wer sich nur nen billigen mechanischen Scotti außen an den Rahmen nagelt, muss wohl mit der hässlichen Optik und der schlechten Dosierbarkeit leben. Einen CLS kannst du hingegen fast unsichtbar verbauen. Und der noch größere Vorteil bei dem ist, dass er sehr sehr sparsam und genau zu dosieren ist. Ich jedenfalls habe immer eine leicht geölte Kette und nur wenige Spritzer auf der Felge, die zum einen ohne zusätzlichem Lösungsmittel mit einem Lappen oder eben beim Reinigen des Bikes mittels Hochdruckreiniger leicht zu entfernen sind.
Leider kenne ich nur den BMW Kardan und der ist für mich keine Alternative. Ansonsten bin ich mal die Intruder von meinem Kumpel gefahren.
Die Super Tene fand ich nur mal als World Crosser interessant. Schön mit Öhlins Fahrwerk, Akrapovic und einiges an Carbon
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
usw
Also nix für Ungut, aber dann hast du zu viel Kettenfett drauf gehabt. Oder falsches genutzt. Ich kann nur Drylube empfehlen. Das Zeug haftet sehr gut. Alle 500 km kurz aufn Hauptständer, fetten, weiterfahren. Dauert 1 Min! Wenn überhaupt. Und wenns mal 1000km sind ist auch nicht wild.
Kette würde mich nicht abhalten ein Motorrad zu kaufen, auch wenn Kardan echt angenehm ist.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Es ist nett ohne Kette und Fett/Öl, mit gehts aber auch ganz problemlos! :)
Ich war jahrzehntelanger User von McCoi-Derivaten (Eigenbau mit Schwingkolben- oder Peristaltikpumpe + Reedkontakten/Impulsgeber.)
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Da wir ja ohnehin schon OT sind:
Kettenöler + DryLube haben keine Klebeadditive. Daher pappt dann auch kein Straßendreck an der Kette, der da schön rumschmirgeln könnte. Ergebnis: Saubere Kette die länger lebt. Evtl. Tropfen Öl kann man einfach mit Lappen wegwischen, weil sie nicht kleben.
Ergo: Klares Plus gegenüber allen herkömmlichen Kettensprays und in Sachen Bequemlichkeit ebenfalls nah am Kardan.
Kette oder Kardan ist auch für mich kein kaufentscheidendes Merkmal.
supasonic
supasonic
Gebe Vatta recht. Jedenfalls sollte man beachten, dass man zuvor die Kette sehr sorgfältig säubert, bevor man drylube nutzt. Normales Kettenfett und drylube vertragen sich nicht so :)
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
Kari, bedanke Dich doch bitte nicht für so einen absoluten Quatsch, was der TA-Rider von sich lässt.
Ein neuer Ratgeber für Danksagungen, finde ich toll.
Ich bin der Meinung: Kari darf eine freie Meinung haben.
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
Danke,
aber ich lese gar nicht was der schreibt. Ich hatte ihn auch schon auf Ignore. Da er aber sehr viel schreibt, waren die threads schlecht zu lesen.
Jochen
Klar hatte er mir nichts getan, wie kommt jemand überhaupt auf so was. Ich reagiere nur auf Texte. Auch wenn Mayer sie schreibt, den kenn ich nämlich auch nicht.
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
...wie kommst Du denn mit den Schlauchreifen klar?
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Das mit der Ansaugung ist falsch, wenn man - wie gerade BMW bei den Boxern - Einzeldrosselklappen verwendet. Es gibt da keine zusammenhängenden Resonanzen.
Und das im Auspuff sollte man nicht überschätzen, wenn die Zusammenführung so weit weg ist.
Gruß Martin
Gruß Martin
Da sind wir dann halt verschiedener Meinung.
Das mit der Ansaugung ist mMn definitiv nicht falsch.
Wenn ich mir zB die Tuningerkenntnisse und -ergebnisse von Rika (akribischer Freizeittuner), der ua mit unterschiedlichen Saugohr- und Aufpufflängen bzw -zusammenführungen experimentiert, ist die Resonanz äusserst wichtig. Da liegen mal locker 8-10% Leistung und Drehmoment zwischen guter und schlechter Abstimmung der Längen, Durchmesser und Übergänge.
Bei Interesse mal nach Technikbeiträgen von "Rika" zB im www.s-Boxer.de suchen.
Edit:
Mir ist bewusst, dass bei Einzeldrosselklappen die Einflüsse der Resonanz bei nur gering geöffneten Klappen entsprechend geringer sist.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Gruß Martin
Die Resonanzen meines Boxers in der TÜ Luft hören vorne am Ansaugrüssel auf :)...
..... und der Luftfilterkasten, die Ansaugtrichter von den Drosselklappenkörpern zum Luftfilterkasten
werden die Drehmoment-/ Leistungskurve sehr wohl beinflussen.
Smarty
Ich weiss nicht so genau ob Motorräder musikalisch sind :confused:
Aber egal. Sie ist hübsch. Down to earth und durch das DCT aktuell einzigartig.
... und die Schlauchreifen machen mir irgendwie auch keine Kopfschmerzen.
Africa Twin 2015 CRF1000L - Ähnliche Themen
  • Biete 2 Ventiler 🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung für Honda CRF1100L Africa Twin & BMW R 80 GS
    🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung für Honda CRF1100L Africa Twin & BMW R 80 GS: Servus Leute👋, wie gesagt wurde ich des Öfteren gefragt, ob ich nicht Lust hätte, meine Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung an andere Bikes...
  • Erledigt Africa Twin CRF1000 SD06 Schaltgetriebe
    Africa Twin CRF1000 SD06 Schaltgetriebe: Moin! Vielleicht sucht von Euch jemand eine Africa Twin, oder kennt jemanden der eine sucht. Herzliche Grüße Hermann Africa Twin CRF1000 SD06...
  • Erledigt Honda Africa Twin 1100 DCT, EERA
    Honda Africa Twin 1100 DCT, EERA: Verkaufe gesundheitsbedingt eine voll ausgestattete Honda CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports, DCT (Automaticgetriebe), Showa EERA...
  • Von der Africa Twin zur GS 1200 Adv
    Von der Africa Twin zur GS 1200 Adv: Hallo liebes Forum, mein Name ist Philipp und ich komme vom Rande der schönen schwäbischen Alb. Seit vergangener Woche bin ich stolzer Besitzer...
  • Namibia Motorrad Abenteuer 2007 mit einer BMW 650 Dakar und zwei Africa Twins
    Namibia Motorrad Abenteuer 2007 mit einer BMW 650 Dakar und zwei Africa Twins: Ja Servus nachdem ja unsere Namibia Filme von 2018 hier im Forum Einigen recht gut geschaut wurden, dachten wir uns noch was in diese Richtung...
  • Namibia Motorrad Abenteuer 2007 mit einer BMW 650 Dakar und zwei Africa Twins - Ähnliche Themen
