Africa Twin 2015 CRF1000L
Diskutiere Africa Twin 2015 CRF1000L im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Motorrad schreibt auch, dass spürbar Leistung im Doppelkupplungsgetriebe verloren geht. Das mag beim V4-Motor nicht so tragisch sein, beim Twinn...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Motorrad schreibt auch, dass spürbar Leistung im Doppelkupplungsgetriebe verloren geht. Das mag beim V4-Motor nicht so tragisch sein, beim Twinn mit nur 95 PS aber schon. Auch Honda kocht also nur mit ganz gewöhnlichem Wasser. Für alle die hier jubeln und beim Anschauen der Werbevideos schon feucht werden :-) .
CU
Jonni
Münsterländer
Münsterländer
NRW
EX 1200 GS_Rallye 08/12, LowRider S, Tenere 700, R 12 G/S - 08/25
So isses :-). Endlich ist einer drauf gekommen. BMW gibt aber derzeit nur 10% plus 3% Frühbucher bis 31.1.2016
Oder halt über MA mit 20 oder 21 %.
Wieso endlich ??
Hätte eigentlich jeder der bei BMW über den Preis verhandelt wissen müssen / können.:):):):)
Wenn es ins Detail geht habe ich bei unseren Händlern ( Drei, keine Niederlassung )
immer folgende Staffelung rausgeholt / bekommen:
1. Privatperson = 0 bis 8 % wer nicht verhandelt bekommt auch nichts,
bis 6 % auf den Listenpreis, den Rest durch Entgegenkommen bei anderen Sachen, z.B. 1. Inspektion ist im Preis mit drin. etc.
2. Fahrschule / Fahrlehrer = 15 % + X geht aber nur in Verbindung mit Zulassung auf die Fahrschule, jedoch keine zeitliche
Bindung,
3. MA = ~ 20 %
Motorrad schreibt auch, dass spürbar Leistung im Doppelkupplungsgetriebe verloren geht. ...
da würde mich mal der technische hintergrund interessieren, wo da die kraft verloren geht (falls das auch so ist).
immerhin ist das DCT nichts anderes als zwei verschachtelte schaltgetriebe mit jeweils einer kupplung.
bei identischer übersetzung sollte da im vergleich zum herkömmlichen getriebe kein unterschied sein.
klar, kuppeln manuell oder automatisch mag unterschiedlich sein, aber beim durchzug kann nur die übersetzung für unterschiede sorgen.
Staudi
Bamberg
1100 GS, 1200 GS 2010, Kawa Z900RS,, Guzzi V7 II, Honda AT 2016, Honda XR650L, Yamaha XT600 Tenere
Einige Tester waren aber auch der Ansicht, dass das DCT das Bike eher stärker wirken lässt als die 95 Pferde - weil man ständig im optimalen Drehzahlbereich zugange ist und es keine so starken Unterbrechungen beim Kraftschluss gibt wie beim manuellen Kuppeln.
Anyway - bin gespannt, wie sie sich in der Praxis dann fährt. Kann mir aber gut vorstellen, dass sie richtig Laune macht. Die bisherigen Videos haben mir prima gefallen - so wie das Mopped optisch eben auch ;-)
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
CU
Jonni
Hatte BMW das DCT, würde es MOTORRAD vermutlich in den 7. Himmel loben. :cool:
Ich kann das Heft nicht mehr ernst nehmen.
Daher probiere ich das selber selber aus und verlasse mich lieber auf mein Popometer.
Jochen
Gambri74
Steht das allen Ernstes so dort? Als DCT Fahrer kann ich sagen, dass diese Aussage nicht nur tendenziös ist, sondern absoluter Bullshit! Genau das Gegenteil ich der Fall, durch den dauerhaften Kraftschluss hat man gespürt mehr unterm Hintern. Der Redakteur ist skandalös inkompetent und die Zeitung das Papier nicht wert.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
MOTORRAD eben. Da hat der Redakteur im DCT das Bermuda-Dreieck der Motorleistung gefunden.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
mein Schwiegervater hat sich dieses Jahr die NC750 mit dem DCT gekauft. Ich war sehr positiv überrascht und hätte dem Teil nach der ersten Runde definitiv mehr als 54 PS zugestanden.
Ich werde die AT mit DCT definitiv mal testen, allerdings mehr aus Neugier als aus Kaufinteresse. Bin mit meiner TÜ sehr zufrieden und werde sie definitiv noch weiter fahren.
J.Hahn
J.Hahn
R1200GS BJ 2005
Vielleicht haben die Leute immer noch nicht den Unterschied zwischen DCT und "klassischer" Automatik mit Drehmomentwandler verstanden? Dieser Wandler zwischen Motor und Getriebe wird zum Anfahren benötigt und hat einen Wirkungsgrad von 85-95%. Neuere Automatik-Getriebe haben deshalb eine Überbrückungskupplung, um im normalen Betrieb wieder die nahezu 100% Wirkungsgrad zu erreichen. Ein DCT braucht das Alles aber nicht, da es eine (bzw. zwei) "normale" Kupplung(en) zum Motor hin hat.
Oldbone
Oldbone
Mannheim
R1200GS Adventure 90Jahre
Motorrad schreibt, Man wird das Gefühl nicht los das Leistung in der Mechanik hängen bleibt. Und das auch nur im direkten Vergleich von Schaltung zu DCT. Das heißt noch lange nicht das es tatsächlich Verluste gibt.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Aber das alles hat Lager, die Leistungsverluste bedeuten. Nicht im Eingriff sein, heißt nicht, das die Wellen stehen.
Und bei Ölbadkupplungen kommen noch die Panschverluste hinzu, bei 2 Kupplungen schätzungsweise doppelt so hoch wie bei einer. :cool:
Ich hab nun schon alles besessen und gefahren (fast 30 Motorräder und Mopeds in 35 Jahren), für die Stadt ist eine Variomatik nicht verkehrt mit stufenlosem Getriebe (hat so gut wie jeder Roller), für über Land brauch ich weder Vario noch Doppelkupplungsgetriebe, die sequentiellen Getriebe lassen sich in zehntel Sekunden schalten, ob mit oder ohne Schaltassi, ob mit oder ohne Kupplung.
Eine DCT wäre das letzte, was ich in ein Abenteuerbike einbauen würde, da traut sich in den Einöden der Welt kein Mechaniker ran, wenn überhaupt bei einer Macke etwas zu richten ist.
Bei der Handkupplung ersetzt man den Bowdenzug bzw. die Kupplungsbeläge und bei der AT dann Servomotore, Hydromechanik, Steuergeräte fürs DCT...ich lach mich schlapp. :cool:
Honda hat hier ein Nischenmoped gebaut, das in der Standardvariante prima in die 90er gepasst hätte, leider haben sich die Ansprüche geändert.
Und mit DCT, ABS und dem ganzen Kladeradatsch ist das Teil so gut ein Weltenbummler wie die übrige schwergewichtige Meute (die dafür deutlich mehr Dampf hat, Reserven für 2-Personenbetrieb, alle Annehmlichkeiten des 21. Jahrhundert wie Tempomat, Fahrmodi, einstellbaren Throttleresponse).
Die AT ist genau das, womit ich bei meiner TÜ klargekommen bin, wo aber die LC eine deutliche Verbesserung darstellt, ein stinknormales Moped ohne einen Riesenanspruch. Im Grunde ist sie der SuperTenere nicht unähnlich (schöne Hülle, nix dahinter), wo es mit dieser hingeführt hat, wissen wir ja alle.
Honda hat Richtung Mittelklasse entwickelt (wie die NC-Baureihe), doch die war halt richtig billig und musste darum nur Brot-und Butterwünsche erfüllen.
Die AT ist jedoch die Spitzenenduro von Honda, dafür ist da Ergebnis aber mau bis erschütternd.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
komisch Jonni, ich finde diesen Passus garnicht ;). du hast es nur so rausgelesen. da steht nur, dass es sich so anfühlt und von spürbar Leistung ist auch nicht die Rede, sondern von "etwas" ;)
Der Text in der Motorrad lautet wörtlich "Auch wird man im direkten Vergleich (mit und ohne DCT) das Gefühl nicht los, dass immer etwas Leistung in der komplexen Mechanik hängen bleibt"
das ist schon ein feiner Unterschied
Steht das allen Ernstes so dort? .
nein Gambri, das steht dort nicht. ;)
und technisch sehe ich es wie Lars. Warum sollte da Leistung hängen bleiben, dieses Getriebe hat halt 2 Kupplungen, aber es ist ein Schaltgetriebe.
@RunNrg
Das DCT ist Option, du bist also nicht gezwungen es zu nehmen ;) schon verpufft die Aufregung über das komplizierte, unreparierbare Teufelszeug....
falsch, Honda hat hier ein Volumenmodell gebaut.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
...bei solch Ausdrucksweise im Gedanken, dann müsstest du den ganzen Tag mit Windeln rumlaufen, weil wenn DIR irgendwo ein weiss-blaues Propeller Logo vor Augen kommt.....
Wer weiß, vielleicht tut er es ja (nur aus anderen Gründen). Von Altersstarrsinn soll es ja nicht weit zur Inkontinenz sein. ;)
(Halt - nicht aufregen, ist nur 'n Spaß. Ich kenne ihn gar net!)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Bloß keine Sorge. Gegen Inkontinez hilft das Fahren einer LC. Allein durch den famosen Anzug der LC kommt vorn kein einziger Tropfen an :-) .
Wenn nur 5% Leistung im DTC-Getriebe hängen bleiben, fehlen zur LC über 30 PS und das bei fast identischem Gewicht mit DTC-Getriebe. Das ist eine echte Hausnummer.
CU
Jonni
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Wenn 1-2 Lager ohne Last mitdrehen wieviel Leistung geht dann verloren?
Was kostet ein Kardan an Leistung und zusezliches Gewicht gegenüber einer Kette, ich schätze 5-10 PS und 10 kg Gewicht dazu kommt das die LC die Leistung von vorne nach hinten leitet das dürfte auch nicht wenig sein.
Aber ohne genaue Zahlen ist es alles Spekulation und Kaffeesatzleserei!
R69S
Hast du schon eineinziges Mal ein Moped mit DCT gefahren? Ich denke eher nicht.
Die Aussagen verschiedener Leute über die ersten Fahrten mit der AT klingen jedenfalls, bis auf die der Motorrad Redakteure, ziemlich begeistert. Vor allem das DCT ist wohl der Hammer (mich begeistert das auch am Crosstourer, und ich möchte kein Bike mehr mit konventioneller Schaltung)
Die Tests einer Zeitschrift, die vorgibt ne Ahnung von Motorrädern zu haben und Sätze losläßt, wie
"Trotzdem, neben der Suzuki wirkt die Honda seltsam verkopft" sind wohl eher dadurch geprägt ein vorgegebenes Produkt im Vergleich zu einem anderen, unterschwellig schlecht zu machen.
Wie ich schon mal sagte, gäbs ne GS mit DCT, würden die ganzen Fanboys sofort eine 180 Grad Kehrtwende machen, und ein Bike ohne DCT wäre sofort, so gut wie unfahrbar.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß Honda hier einen ganz großen Wurf gemacht hat, und wenn der Erfolg ähnlich ist wie bei den NC Modellen, wird sich die AT im nächsten Jahr sehr weit vorne in den Zulassungszahlen platzieren.
Bei Jonni und Macfak hat das mit dem Beeinflussen durch unterschwellige Aussagen der Tester übrigens schon funktioniert, die vermuten schon, daß durch das DCT ein Haufen Leistung verloren geht und die AT Fahrleistungen wie ein 125 er Roller hat.
Gambri74
Denke schon, dass die AT für Honda Verhältnisse hierzulande eine Volumenmodell wird. Schaut man sich im Honda Schauraum um, glänzt die CRF1000L als herausragendes, rundum gelungenes Motorrad, neben den für meine Begriffe langweiligen Vierzylindermodellen. Die Preisleistungsknüller der NC Reihe, die ebenfalls das DCT haben, mal ausgenommen. Ich hoffe die Hondianer bleiben dieser Linie treu, also Motorräder zu bauen, die tatsächlich Begehrlichkeiten wecken und nicht nur gut sind.
Africa Twin 2015 CRF1000L - Ähnliche Themen
  • Biete 2 Ventiler 🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung für Honda CRF1100L Africa Twin & BMW R 80 GS
    🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung für Honda CRF1100L Africa Twin & BMW R 80 GS: Servus Leute👋, wie gesagt wurde ich des Öfteren gefragt, ob ich nicht Lust hätte, meine Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung an andere Bikes...
  • Erledigt Africa Twin CRF1000 SD06 Schaltgetriebe
    Africa Twin CRF1000 SD06 Schaltgetriebe: Moin! Vielleicht sucht von Euch jemand eine Africa Twin, oder kennt jemanden der eine sucht. Herzliche Grüße Hermann Africa Twin CRF1000 SD06...
  • Erledigt Honda Africa Twin 1100 DCT, EERA
    Honda Africa Twin 1100 DCT, EERA: Verkaufe gesundheitsbedingt eine voll ausgestattete Honda CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports, DCT (Automaticgetriebe), Showa EERA...
  • Von der Africa Twin zur GS 1200 Adv
    Von der Africa Twin zur GS 1200 Adv: Hallo liebes Forum, mein Name ist Philipp und ich komme vom Rande der schönen schwäbischen Alb. Seit vergangener Woche bin ich stolzer Besitzer...
  • Namibia Motorrad Abenteuer 2007 mit einer BMW 650 Dakar und zwei Africa Twins
    Namibia Motorrad Abenteuer 2007 mit einer BMW 650 Dakar und zwei Africa Twins: Ja Servus nachdem ja unsere Namibia Filme von 2018 hier im Forum Einigen recht gut geschaut wurden, dachten wir uns noch was in diese Richtung...
  • Namibia Motorrad Abenteuer 2007 mit einer BMW 650 Dakar und zwei Africa Twins - Ähnliche Themen
