2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit
Diskutiere 2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ja, da hast du schon recht. Ich denke mir aber immer, die bei BMW werden sich schon was dabei gedacht haben und die Anleitung so gestalten, dass...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
ja, da hast du schon recht. Ich denke mir aber immer, die bei BMW werden sich schon was dabei gedacht haben und die Anleitung so gestalten, dass es sicher ist. Naja, mal sehen.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Klar nachdem bei Dir bestimmt entlüften in der RepRom steht und nicht Wechsel ists so richtig und Idiotensicher
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, da steht entlüften.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Danke an alle ! Habe mich jetzt mit der BMW DVD nochmal eingelesen und werde da Vitamol einfüllen. Laut der DVD den Behälter leer saugen, von unten mit Spritze und Schlauch einspritzen bis es oben ankommt. Dann bis zu der Markierung wie im Bild. Anscheinend ist hier keine weitere Entlüftung nötig. So steht es auf der orig. BMW DVD.
Und nochmals empfehle ich Dir, den Ölstand kurz über Minimum zu halten. Dann brauchst Du Dich in Zukunft nicht mehr darum kümmern, da er mit zunehmend verschleißender Kupplung von ganz alleine steigt.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, danke. Das ist der Tipp, den ich schon abgespeichert hatte. Aber doppelt hält besser :-)
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Danke, auf der RepRom ist noch die Rede von Vitamol.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Ist wahrscheinlich beides besser als Bremsfluessigkeit.:rolleyes:
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ich werde auch den Zylinder unten mal abschrauben und anschauen. Wenn ich schon die Flüssigkeit erneuer dann kann ich da auch gleich nachschauen.
Vitamol und Hyspin ist letztendlich egal.
Wenn BMW für alle K25 in 2004 als Motoröl Shell 20W-50 angibt und ab 2010 für alle K25 auf Aral 20W-50 wechselt, wird das Shell auch noch funktionieren.
hdo
hdo
Die Mechanik einer Kupplungsbetätigung kann eigentlich keine Raketenwissenschaft sein.
Da sollte doch eigentlich „irgendein“ Hydrauliköl gut funktionieren. Wenn man mag, dann ein schön dunkel gefärbtes, damit der Flüssigkeitsstand sich gut ablesen lässt und es nicht mit Bremsflüssigkeit verwechselt wird.
Um zu erfahrenen ob es sich bei dem bereits verfüllten Zeugs wirklich um Hydrauliköl handelt (und nicht etwa um Bremsflüssigkeit), würde ich mit einer kleinen Einwegspritze ein paar Tropfen aus dem Behälter abziehen und in ein Glas Wasser geben.
Wenn es Bremsflüssigkeit ist, dann löst sich das in Wasser auf. Öl tut das nicht.
Das Kind wurde umbenannt. Ich darf zitieren:
Castol Hyspin™ V 10 (früher Vitamol™ V 10) ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl auf Basis synthetischer Kohlenwasserstoffe mit ausgeprägten Leistungsmerkmalen. Die spezielle Additivtechnologie führt zu einer Verbesserung der VI-Leistung (Viskositätsindex), des Korrosionsschutzes, der Druckaufnahmefähigkeit und des Alterungsschutzes.
hdo
hdo
Andere Hydrauliköle enthalten keine solchen Additive 😁
Biologisch abbaubar ist für mich (was meine GS betrifft!) eigentlich etwas, was es zu meiden gilt 😎
Saggse
Saggse
Chemnitz
Dauert halt nur 15 Jahre bis es wieder abgebaut wird, statt 20 wie Öle ohne Bio Bezeichnung!
hdo
hdo
Meine ist Baujahr 06, hab letztes Jahr gewechselt- war dann ja genau richtig der Zeitpunkt 😄
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Habe die Brühe auf jeden Fall bestellt. Werde mich dann dran machen das zu wechseln. Danke !
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
So, heute kam dann endlich das Päckchen mit Vitamol / Hispin. So wie BMW das beschreibt von unten nach oben drücken mit einer Spritze ist für mich der größte Schmarrn. Ich habe es versucht und dann aufgegeben und dann die alte Art von oben nach unten. Dann war ich Ruckzuck fertig und alles war gut. Danke an alle. Ich hatte übrigens Vitamol bestellt via eBay. Gekommen ist dann aber Hispin. Den Kupplungszylinder am Getriebe hatte ich auch weg. Der hat innen sehr gut ausgesehen.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Und ich sag noch pump es einfach von oben durch ;)
Jetzt bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite egal ob Vitamol oder Hispin.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, hast du auf jeden Fall recht gehabt. Habe ich bei meinen anderen Bikes ja auch immer so gemacht. Das war wieder eine Erfahrung 😂
Cooper1712
Cooper1712
R 1200 GS K25 (2010)
Ob es ein Schmarrn ist, weiß ich nicht, immerhin wird sich BMW dabei etwas gedacht haben. Aber ich gebe Dir Recht, dass es - aus welchem Grund auch immer - sehr sehr schwer geht, mit einer 100 ml Spritze von unten das Yspin hochzudrücken. Ich habe es nur geschafft, indem ich den unteren Rand der Spritze auf einer Fußraste abgestützt habe und dadurch mehr Kraft aufwenden konnte, um den Stempel nach unten zu drücken. Außerdem sicherte ich vorsichtshalber den Schlauch mit einem Kabelbinder am Ventil. Dann aber sprudelte das Öl gut sichtbar in den Vorratsbehälter. Und ja, das Ventil war vollständig geöffnet.
2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gebrauchter Zach-Endschalldämpfer für 2008er R1200GS MÜ
    Gebrauchter Zach-Endschalldämpfer für 2008er R1200GS MÜ: Hallo! Beim Aufräumen meiner Garage habe ich einen seinerzeit gebraucht gekauften Zach-Endschalldämpfer gefunden, den ich mir für meine 2008er...
  • Erledigt Gebrauchte niedrige Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ
    Gebrauchte niedrige Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ: Hallo! Beim Aufräumen meiner Garage habe ich eine seinerzeit gebraucht gekaufte niedrige Sitzbank gefunden, die ich mir für meine 2008er R1200GS...
  • Erledigt Gebrauchte Bagster-Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ
    Gebrauchte Bagster-Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ: Hallo! Beim Aufräumen meiner Garage habe ich eine seinerzeit gebraucht gekaufte Bagster-Sitzbank gefunden, die ich mir für meine 2008er R1200GS...
  • 850GS weg für 2008er 1200GS MÜ?
    850GS weg für 2008er 1200GS MÜ?: Hallo zusammen, 8 Jahre war ich mit meiner R850GS sehr zufrieden. Die Aussicht auf eine 2008er R1200GS MÜ mit Vollausstattung (ohne Koffer) hat...
  • Suche BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü)
    BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü): Suche BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü)
  • BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü) - Ähnliche Themen
