Starten mit eingelegtem Gang
Diskutiere Starten mit eingelegtem Gang im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine K50 ließ sich immer mit eingelegtem Gang starten. Nach dem Parken mit Motorbremse oder beim versehentlichen Abwürgen an der Ampel macht es...
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
Meine K50 ließ sich immer mit eingelegtem Gang starten. Nach dem Parken mit Motorbremse oder beim versehentlichen Abwürgen an der Ampel macht es Sinn, den Motor bei gezogenem Kupplungshebel wieder zum Leben erwecken zu können.
Bei unserer letzten Tour wollten wir eine Bundesstraße mit viel Verkehr kreuzen. Ich hab den Motor beim Anfahren abgewürgt und stand nach misslungenem Anfahrversuch, noch eingelegtem ersten Gang und gezogener Kupplung mitten auf der Straße. Also schnell wieder den Starterknopf betätigt. Doch leider tat sich nichts!
Eine nicht ganz ungefährliche Aktion. Ich musste wieder die Füße von den Rasten nehmen um die Q auszubalancieren. Dann den 1. Gang rausnehmen und in den Leerlauf (N) schalten. Erst dann ließ sich der Motor wieder starten. In der Bedienungsaleitung steht, dass sich der Motor, wie ich das auch vorher kannte, auch bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung starten lässt. Also ist da was faul!
Nach reiflicher Überlegung bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass es nur der
Mikroschalter am Kupplungshebel sein kann, der nicht mehr schaltet und damit kein Ziehen der Kupplung mitteilt. Dazu sei angemerkt, dass ich einen Tempomat habe, dieser jedoch beim Ziehen des Kupplungshebels deaktiviert wird. Ich habe somit einen Dippelmikroschalter verbaut, der beim leichten Ziehen des Hebels den Tempomat deaktiviert und beim Durchziehen (Kupplung ganz getrennt) das Starten ermöglicht. Die letztere Schaltfunktion dieses Doppelmikroschalters scheint der letzten Dampfstrahlwäsche zum Opfer gefallen zu sein.
Jemand noch andere Ideen, bevor ich das 85€- Ersatzteil 32 72 8 537 609 wechsele?
Stefan
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
camasoGS
camasoGS
Basel
War bei mir ebenso. Ob es dieses Ersatzteil ist, weiss ich allerdings nicht, ich liess den Freundlichen ran.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Bau den Schalter ab und reinige mit Kontaktspray für Elektronik. Kein Universalspray verwenden.
Vielleicht ist durch Wasser innen es etwas oxidiert
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Sieht man immer wieder wie die Experten mit dem Hochdruckwasserstrahl an den Armaturen, an den Achen/Lagern, Federbein, Kühler etc. immer voll draufhalten und sich dann wundern wenn es irgendwann dann ein Wasserschaden entstanden ist. Kontaktspray nützt dann auch nichts mehr, wenn man mit Gewalt den Schalter gewässert hat.
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
Ich habe jetzt gelesen, dass man den Doppelmikroschalter mittels einer Madenschraube verstellen kann.
Gilt das nur für die K25 oder auch die K50/51 ??
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Darum putze ich mein Moped immer ganz gemütlich mit einem Eimerchen warmem Wasser mit Spüli, Schwamm und Lappen.
Am liebsten wenn die Sonne scheint. Dazu ein kühles Helles.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Hatte mal vor Jahren dasselbe Problemchen, bei mir war’s der Schalter/Stecker am Seitenständer.
slotangels
slotangels
BMW R 1200 GS LC + BMW F 850 GS
So ist es.... :cool:
seppelhansel
Hallo Stefan,
bei ausgeschaltetem Motor hört man den Mikroschalter klicken, einmal am Anfang und einmal am Ende beim Kupplung ziehen.
Hast du die originalen Hebel montiert? Ich habe kürzere Hebel montiert, und die erreichen den Mikroschalter nicht wenn der Hebel näher am Lenker ist.
Also erstmal den Hebel auf weiteste Stufe stellen und auf Klickgeräusche achten.
Gruß Christof
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Versuche es mal mit ertränken in Kontaktspray.
Ich habe jedes Jahr Probleme mit der linken Einheit, allerdings geht bei mir vorrangig der Tempomat nicht.
Nachdem ich in der Garantie das Ding habe tauschen lassen, gehe ich nach der Garantiezeit hin und habe es so lange mit Kontaktspray malträtiert, bis es unten wieder rauslief.
Eien Tag später war wieder alles beim Alten.
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
So, ich habe mir den Schalter nochmal im eingebauten Zustand angesehen: einstellen kann man da nichts. Der Schalter ist ja fest mit der Armatur verbunden. Ein Verstellen des Hebels hat auch nichts bewirkt. Er klickt 2x beim Ziehen.
Also ordentlich Kontaktspray mit Schnorchel reingeblasen und einwirken lassen. Und siehe da:
HURRAAAAAAA
ES FUNKTIONIERT WIEDER!!!!
Erst sporadisch und nach wiederholter Betätigung gehts wieder zuverlässig!
Danke für die Tipps hier!!!
camasoGS
camasoGS
Basel
Mist, hätte ich das vorher gewusst, wären mir die Kosten der "Reparatur" erspart geblieben. :(
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Das man mit dem Hochdruckreiniger nicht auf elektrische Bauteile hält
oder das man das mit Kontaktspray wieder hinbekommt............?:cool:
camasoGS
camasoGS
Basel
Kontaktspray
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
Hhhmmmm, hab heute nochmal im 1. Gang gestartet: also so ganz funktioniert der Schalter noch nicht. Mal abwarten, ob sich das Kontaktspray noch durchsetzt!
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
Nur nebenbei: WD-40 ist KEIN Kontaktreiniger!
Hups, hast Du mich heute damit rumsprühen sehn?
....genau das hab ich nämlich verwendet!
Steht drauf: Kontaktspray!
Das Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz, Staub, Flussmittelreste und Kondensat von sensibler Elektrik und Elektrogeräten. Sie dringt schnell auch zu schwer zugängliche Stellen vor, trocknet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
Kriecht schnell auch in schwer zugängliche Stellen von Elektrogeräten
Durch die schnelle Trocknung auch bei sensiblen Elektrogeräten sicher anwendba
Hinterlässt keine Rückstände
Was sollte ich Deines Wissens nach denn sonst verwenden?
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
So schnell wie du damit reinigst , hat man wieder eine Patina drauf.
Deshalb immer Kontaktspray für Elektronik verwenden.
Starten mit eingelegtem Gang - Ähnliche Themen
  • Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!
    Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!: Hallo zusammen Nachdem ich bereits 5000km dieses Jahr gefahren bin, steht die nächste Reise an. Von Samstag bis Sonntag, 27.04 bis 05.05. wollte...
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • Mal Positiv in die kommende Woche starten......
    Mal Positiv in die kommende Woche starten......: Ewig wird hier nur nur bräsig rumgemosert über: Aprilwetter Sudelfeld Fahrverbote Auspuff-dB-Werte zulässige Gurkenkrümmung Bananenen-Längen...
  • Motor starten bei eingelegtem Gang?
    Motor starten bei eingelegtem Gang?: Der SPIEGEL hat die Adventure getestet (BMW R 1250 GS Adventure HP im Test: Die dicke Sause - SPIEGEL ONLINE) und bemängelt zum Schluss, dass man...
  • Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: Hallöschen, ich bins wieder =) Nach den super Tipps beim letzten mal bin ich nun ein paar KM gefahren und hab da nun eine Sache die mich...
  • Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
