Motorrad mit dem Anlasser bewegen.
Diskutiere Motorrad mit dem Anlasser bewegen. im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe heute gesehen, wie einer mit dem Anlasser ein Auto auf einen Anhänger gefahren hat. Könnte man das mit dem Motorrad auch machen? Könnte...
juekl
juekl
Essen NRW
Könnte es zwischenzeitlich anspringen und losspurten?
Wäre für mich ideal, um auf die Motorrad Bühne zu kommen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Das geht.
Einfach Zündkerzenstecker ziehen, dann springt es nicht an
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Macht man nur im Notfall, wenn nix anderes mehr geht. Oder wenn’s scheissegal ist.
So oft macht der Anlasser das nicht mit.
Seit vielen Jahren haben Motorräder eine Schutzschaltung, um das Betätigen des Anlassers mit eingelegtem Gang nur bei gezogener Kupplung zu ermöglichen.
Diese Schaltung müsste man umgehen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
gibt das keinen Überschlag in/an der Zündspule?
Gruß janus
Nein, weil ja durch die fehlende Kerze auch die Verbindung nach Masse auf der Sekundärseite fehlt
Gut ist es nicht.
Außer, Du legst die Kerzenstecker an Masse.
Was sollte da sein? Primär eine Spule, und Sekundär derStromkreis wegen fehlender Kerze nicht geschlossen
Stimmt.
Bei meiner 1150er habe ich mich schon mehrmals weggestartet, als mal die Kupplung (Nehmer) kaputt war.
Ob das bei einem neueren Modell geht bin ich auch nicht sicher.
Aber bei vielen kann man im ersten Gang den Starter betätigen, wenn der Seitenständer nicht draussen ist
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
@Larsi genau, und für den TE @juekl bei der TÜ sind die Druckleitungen
an den Einspritzventilen viel schneller abgeklemmt
als die Zündkerzen ausgebaut, eine Fehlermeldung
ist dann halt hinterlegt, die aber nicht weiter stört
und bei Gelegenheit gelöscht werden kann.
Paul1965
Paul1965
Längeres und vor allem öfteres Anlasserörgeln
fördert sicher deren Verschleiss, im Notfall
würde ich dies aber in Kauf nehmen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Gruß janus
Die Masseverbindung fehlt auch bei vorhandener Kerze, bis die Sekundärspannung ausreichend hoch ist, um den Elektrodenabstand zu überwinden.
Es gibt gern einen Überschlag innerhalb der Spule, weil die Spannung im Sekundärkreis nicht mehr durch den Überschlag und die anschließend Brennspannung (bis der Funke erlischt) an der Kerze begrenzt wird. Dadurch kann die Sekundärspannung steigen, bis Isolationslack und -Material zwischen den Windungsschichten durchschlagen wird :(. Es bildet sich ein kleiner Kanal, der beim nächsten Mal den Durchschlag erleichtert. Macht man das oft genug (falls die Spule das ein paar Mal überlebt), ist der Kanal irgendwann leitfähiger, als das Gemisch zwischen den Kerzenelektroden, und dann springt der Funke vorzugsweise in der Spule über und das Gemisch wird nicht mehr gezündet :(.
Ul
Bei BMW sollte es zumindest seit den 4V nicht gehen wenn alles intakt ist.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1200 GS LC (2016)
Uli liegt da richtig - prinzipiell. Bei neueren Motoren (BMW Boxer ab 1200er Lufti) werden aber Einzelzündspulen im Kerzenstecker verwendet (coil in plug) - dort muss man den Niederspannungs-Stecker an der Zündspule abziehen, falls man die Kerzen ausgebaut hat, um den Anlasser zu schonen.
In jedem Fall sollte man die Einspritzventile abstecken, um keinen Kraftstoff in den Zylinder zu spritzen, denn der wird ja nicht verbrannt und wäscht den Ölfilm von der Zylinderwand.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Meines Wissens gab es mal fette Sternenkreuzer-Cruiser (Goldwing?), die eine Rückwärts-Rangierhilfe hatten. Die wurde wohl über den Anlasser realisiert.
Maroon
Maroon
Witten
R1200GS LC, R90S, BSA B31
Hat die BMW R 18 ebenfalls. Hebel umlegen und über den Startknopf rückwärts fahren.
Bezüglich Auto, habe ich in den 70ern noch in der Fahrschule gelernt, dass man sich bei einem Motorproblem mit dem Anlasser aus der Gefahrenzone bewegen soll.
Daß das Ganze beim Moped nicht (so einfach) geht, hat @Larsi in #6 schon beschrieben.
Per Anlasser die Rampe eines Anhängers hochzufahren ist für den Anlasser sicher kein großes Problem.
Ginge aber auch mit Motorunterstützung.
Macht also eigentl. wenig Sinn.
Wers trotzdem braucht, könnte sich dafür einen Taster an die Armaturen legen, der den Magnetschalter direkt betätigt.
Ginge dann auch bei ausgeschalteter Zündung, ohne Zündfunken ins Leere und ohne Einspritzung und somit ohne Motorstart.
In der beobachteten Situation war der Motor des Autos sicher nicht mehr lauffähig, drum wurde der Anlasser zum Hochfahren benutzt. Panne eben.
Im Pannenfall mit dem Moped klappt dies jedoch nicht.
Um den Anlasser würde ich mir keine Sorgen machen.
Wir reden hier von ca 3m, die mittels des 1,2-1,5kW Anlassers gefahren werden und das auch nicht jeden Tag (spekuliere ich mal).
Maroon
Maroon
Witten
Ja,ist richtig,die Anlasser sind aber auch dafür ausgelegt...
Was willst du denn am Anlasser dafür auslegen? Ist einfach ein Elektromotor mit 0,5 bis 1,5 PS. Das reicht um die Fuhre langsam zu bewegen, Problem ist eher das Drumherum.
Motorrad mit dem Anlasser bewegen. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R850GS Baujahr 1999 BOXER
    BMW R850GS Baujahr 1999 BOXER: Hallo, ich biete hier mein Motorrad an, da ich es aktuell kaum noch nutze. Es handelt sich um die eher seltene R850GS. Im Vergleich zur R1100er...
  • Erledigt QuadLock Halterung für Motorrad & Auto
    QuadLock Halterung für Motorrad & Auto: Ich verkaufe meine QuadLock Handyhalterung mit Vibrationsdämpfer und Autohalterung MagSafe… Ich verwende mittlerweile das Carpuride und benötige...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie
    BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie: Verkaufe wegen Fahrzeugmarkenwechsel meinen absolut neuwertigen BMW Navigator 6. Noch bis 28.7. 2024 unter BMW-Garantie! Die Kaufrechnung vom...
  • Connected Ride App mit dem Motorrad verbinden
    Connected Ride App mit dem Motorrad verbinden: Ich bin am verzweifeln, Ich habe eine 1300 GS mit dem CRN und schaffe es nicht die App mit dem Motorrad zu verbinden, hat da einer eine Idee...
  • Motorrad auf Fähre verzurren
    Motorrad auf Fähre verzurren: Hallo, breche nächste Woche nach Sardinien auf (Moby) und war noch nie mit dem Motorrad auf einer Fähre. Habe eine Frage zum Verzurren: Reichen 2...
  • Motorrad auf Fähre verzurren - Ähnliche Themen
