R 1200 GS LC Zweites Schnabelventil an Hinterradschwinge/Kardangehäuse nachrüsten
Diskutiere Zweites Schnabelventil an Hinterradschwinge/Kardangehäuse nachrüsten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe mich gerade mal durchgelesen. Dabei ging mir eine Mischung der Lösungen von Nordisch, Paul1965 und auch BMW durch den Kopf. Statt dem...
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ich habe mich gerade mal durchgelesen. Dabei ging mir eine Mischung der Lösungen von Nordisch, Paul1965 und auch BMW durch den Kopf. Statt dem Plastikkonstrukt von Paul könnte man doch auch den BMW-Schnörpel einsetzen. Die Bohrerei und damit auch die Späne, sowie der bauliche Aufwand von Nordisch wäre umgangen.
Bin ich zu optimistisch oder zu blauäugig?
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Den Aufwand habe ich betrieben, weil die Welle sowieso im Austausch war und ich es einfach wollte. Ist also eher für jemand, der es machen will, weil er es kann, nicht muss.
Nachdem ich beim Händler schon beinahe eine Bettdecke bekommen habe, weil ich so lange unter den Neumaschinen gelegen habe, war ich von der BMW-Lösung überzeugt. Vor allem, weil der vordere Nupsi genau über dem Kat sitzt. Warme und meist trockene Stelle. Natürlich kann da immer mal irgendwie Wasser reinkommen, müsste aber entsprechend hochgedrückt werden, z. B. Flußdurchfahrt. Aber dann kann es auch hinten wieder raus (also alles im Kardangehäuse schmieren und geschmiert halten ist Pflichtprogramm). Aber normalerweise wird es da trocken bleiben.
Wenn man nun den Nupsi in den vorderen Gummibalg, also die Stelle wie bei @Paul1965, einbaut, ist der meiner Meinung nach mehr dem Regen ausgesetzt, als der von mir gesetzte Nupsi. Daher würde ich das nicht machen, da ist Pauls Lösung die wesentlich bessere.
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
365 Tage später, 15.000 km bei wirklich jedem Wetter, wollte ich mal gucken, ob das zweite Schnabelventil was gebracht hat also hinten den HAG abgeklappt:
Ja, dreckig ist es außenrum. Und etwas Dreck liegt auch innen vor dem Auslass-Schnabelventil, es muss also irgendwie Dreck, möglicherweise Wasser ins Gehäuse gekommen sein:
Aber eigentlich hätte ich nichts machen müssen, alles furztrocken und kein Rost.
Für mich (!) hast sich die Aktion gelohnt. Bin mit mir zufrieden... :wink:
csakanzy
"Ja, dreckig ist es außenrum. Und etwas Dreck liegt auch innen vor dem Auslass-Schnabelventil, es muss also irgendwie Dreck, möglicherweise Wasser ins Gehäuse gekommen sein:"
Unten gibt es eine riesige Öffnung an der HAG - also kein Wunder dass es Wasser und Dreck reinkommt. Nur es kann aus dem Kardantunnel nicht herausfliessen, wenn da auch reinkommt.
Wie der wasserdichte Zündkerzenstecker, Wasser kommt schwer rein, aber nie wieder raus...
Ich habe ein 2008-er GS, da Stand auch Wasser unten. Ich überlege auch diese Bohrung mit Schnabelventil.
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
Unten gibt es eine riesige Öffnung an der HAG (...)
Das hatten wir schon wo anders ausführlich besprochen, ist aber schwer zu finden. Daher hier von mir noch mal der Hinweis: Die von dir markierte Öffnung ist kein Problem, denn die Gummimanchette sorgt dafür, dass von dem Dreck und Wasser nichts in den Kardantunnel kommt. Was durch die Öffnung rein kommt, kann durch die Öffnung auch wieder raus. Aber wie gesagt, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was im Kardantunnel passiert.
csakanzy
Danke für den Hinweis, werde ich nochmal anschauhen. Ich habe trotztdem schlechtes Gefühl, dass die Manschette nicht komplett dicht ist, und Wasser doch ins Tunnel reinkriechen kann.
Bei mir ist das Problem offensichtlich, obere Manschette ist definitiv schlecht, und beim Waschen konnte Wasser rein. Jetzt bringe ich das in Ordnung.
Zweites Schnabelventil an Hinterradschwinge/Kardangehäuse nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Reise Richtung Süd-Osten zu zweit auf dem Motorrad - aber welches?
    Reise Richtung Süd-Osten zu zweit auf dem Motorrad - aber welches?: Hallo zusammen, Ende des Jahres hört meine Partnerin auf zu arbeiten und wir wollen mit dem Motorrad für 4 - 6 Monate Richtung Süd-Osten, Türkei...
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?
    Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?: Meine war in vier Jahren nicht ganz ohne. Aber die Gebrauchtpreise der 2V GS schrecken mich ab!
  • Y Kabel für zweite Steckdose
    Y Kabel für zweite Steckdose: Hallo zusammen, ich suche nach einem Y Kabel um quasi die bestehende und eine zweite Steckdose wie die Wunderlich USB Steckdose anschliessen zu...
  • 2023 September Tour - Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt
    2023 September Tour - Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: <Achtung: dieser Bericht enthält etwas mehr Text als sonst 😉 > Eigentlich war für die September Tour ähnlich wie bei @boro eine ca. 10/12 tägige...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus - Ähnliche Themen
