Diskutiere Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, habe an meiner Adventure momentan auch ein Topcase dran, die neue LC kommt ohne, kannst du was empfehlen, ich dachte mir eine Hecktasche...
sound
Baldham
Husqvarna 701 Enduro
Ein feines Moped aber warum fahren hier so viele mit einem Topcase rum? Das sieht dermaßen übel aus und verschandelt die gesamte Linie der GS. Wie ein fetter Pickel am Ar.... Da gibts doch "stilechtere" Lösungen. Ich weiß, ist Geschmacksache aber das Dingen steht so weit hässlich nach hinten oben ab, man könnte meinen, es gehört nicht an die Maschine. Dann doch besser Koffer dran und da die Habseligkeiten mitnehmen.
Servus,
habe an meiner Adventure momentan auch ein Topcase dran, die neue LC kommt ohne, kannst du was empfehlen, ich dachte mir eine Hecktasche von Enduristan, oder von Hornig!
Rudi
dolphinandmoon
Meienberg (Freiamt)
R 1200 GSA & F 700 GS (Partnerin)
Lackieren reicht hier vollends. Ich hatte gar meinen Tankdeckel und die Bezinpumpe montiert gelassen, damit erst gar kein Sprühnebel in den Tank kommt. Einfach sauber abkleben und dann drüber die Farbe. Pulvern ist da nicht ganz so einfach. Zudem trägt es etwas dicker auf.
Im Verhältnis zur Demontage der beiden Gussbügel am Cockpit ist der Tank schnell entfernt. An der Pumpe ist die Benzinleitung auch mit einem Schnellverschluss befestigt, ist genauso leicht wie der Stromstecker getrennt.
Wenn alles am Tank abgeschraubt ist, kann man ihn leicht nach hinten kippen und man kommt gut an selbige Verbindungen.
Bei der Montage darauf achten, dass die Verbindungen wieder sauber eingeklipst werden. Bei nem Kumpel z.B. hatte sich der Stromstecker seiner 1150er auf Korsika gelöst. Und schon lief kein edler Tropfen mehr in die Brennräume.
Die 1150er ist aber bei weiten nicht so verbaut wie die K51.
Also, Ob8 ;)
Hi Bitchone
Besten Dank für die Beschreibung, werd ich sicher aufheben und mir zu Rate ziehen wenn es los geht. War gestern noch bei meinem :) und der hat mir vom Pulvern des Tankes abgeraten... Problem ist das vorgängige Sandstrahlen und den allfälligen Resten im Tank. Werde ihn also Lackieren und der Winter kommt (hoffentlich nicht schon bald).
Dieter
GS1200A
Das Topcase ist wirklich nicht schön, aber praktisch es geht der Helm rein, und an den Seitenkoffer die Jacke. Ansonsten müsste man immer alles Mittragen und so ist alles Verstaut. Für mich gibt es kein Motorrad ohne Topcase.
Tja, Geschmacksache. Ich verwende lieber die Seitenkoffer. Sieht wesentlich harmonischer aus und bietet zudem auch noch erheblich mehr Platz! Dazu wird einem bei Regen und Matschfahrt auch nicht so der Rücken bzw. die Oberschenkel zugesaut, die Koffer halten einiges ab!
Schweizer-Q
Schweizer-Q
8172 Niederglatt
R1200GSA LC 2015 AllBlack
Mir gefällt sie am besten ohne jegliche Anbauten oder dergleichen. Und wenn der Nufenenpass noch einen wunderschönen Hintergrund bereitstellt ist der Tag perfekt...! :cool:
Krax69
Feldkirchen bei Mattighofen
R1250 GS Exclusive
Am schönsten ist sie natürlich ohne Koffer. Aber ich will Sturzhelm und Jacke nicht mittragen. Also rein in die Koffer. Meine Freundin hat bei ihrem Motorrad kein Topcase und keine Koffer,sie muss die Jacke und Sturzhelm immer mitnehmen bei einer Rast.
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Hier spricht der wahre Kavalier!
[emoji12]
Kabelschloss vom Fahrrad durch beide Ärmel und durch den Helm hilft auch.
Hat sich bei mir seit 20 Jahren inkl. Marroko und Sizilien verlustfrei bewährt.
hermi
hermi
LC Triple Black
Hallo Achim,
Das Rot ist absolut schick. Glückwunsch!
Von wem ist die vordere Kotflügelverlängerung
Hermann
P.S. Schwanke noch neue Triple Black oder GSA (rot).
jua
jua
SHA
ADV
Die Schotterwege in der Schweiz sind ja ganz schön steil ;)
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
IMG_3940.jpgBitte sehr..... grad die 1300 KM erreicht (Südrampe Jaufenpass, Südtirol)!
Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure LC - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
